Alt 31.05.2019, 17:10
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury Zündkerzen
Hi wollte mal fragen ob einer Vll weis welche Zündkerzen ich bräuchte .
Motor ist ein Mercury 15 Ps 2 Takter
Motornummer ist 9488219
Bj . Weis ich leider nicht
Alt 31.05.2019, 18:27
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
schraub eine zündkerze heraus und schau, was dort drauf steht.
dann entweder im netz danach suchen oder du gehst mit der Kerze zu Bosch o.ä. und lässt dir genau dieselbe bestellen....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 31.05.2019, 18:52
Der Vorbesitzer hat falsche Zündkerzen reingemacht (Bosch Kerzen für Roller) normalerweise gehören da welche von ngk rein weis aber nicht welche.
Alt 31.05.2019, 19:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Es könnten die NGK BR7HS als HS10 oder HS15 ( HS=xx =Elektrodenabstand in mm ) drin sein
M.f.G.
harry
zündkerzen für mercury f40 burki Motoren und Antriebstechnik 8 01.02.2009 13:55
Mercury MH15 Aussenborder welche Zündkerzen??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2008 16:09
Welche Zündkerzen für Mercury 150 ELPTO tknipser Motoren und Antriebstechnik 5 19.09.2007 01:19
Restauration Mercury 500.Welche Zündkerzen?fernsteuerung mit e-choke??? 628cs Motoren und Antriebstechnik 14 26.05.2007 17:07
Zündkerzen Mercury Sailpower dieter Motoren und Antriebstechnik 23 14.11.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
