Alt 03.06.2019, 10:52
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Vergasertechnik
Wolle mal fragen was ich alles unternehmen kann um mein Zündkerzenbild zu verbessern. Im Moment sind alle Kerzen einfach nur schwarz. Was ja eigentlich für eine Überfettung spricht. Den Vergaser hatte ich komplett zerlegt und in einem US Bad gereinigt. Choke ist neu eingestellt. Manchmal tropft noch ein bisschen Sprit aus einer der beiden Düsen nach wenn ich den Motor aus mache. Vllt 10-15 Tropfen dann hört es auf. Mein Motor bekommt auch nur 150 Fahrenheit ca. Liegt es daran dass das Wasser noch zu kalt ist oder sollte ich das Thermostat mal tauschen. Hat es vllt auch was mit dem Kerzenbild zu tun ?
Er verbraucht halt auch viel Sprit aber ich als Neuling kann schwer einschätzen was viel ist ...
Motor ist ein Mercruiser 3.0l mit dem Mercab Vergaser
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 03.06.2019, 15:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Damit ein Motor optimal arbeitet und nach längerer Gleit Fahrt auch ein trockenes ins grau zeigende Kerzenbild generiert, bedarf es erstens eine exakte Zündeinstellung sowie einen korrekt eingestellten Vergaser. In deinem Fall scheint der Schwimmerstand erhöht zu sein, auch sollte die Zündung geprüft werden.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 16:31
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Ne längere Gleitfahrt ist ein dehnbarer Begriff. Da solltest du schon rund ne halbe Stunde in Gleitfahrt fahren. Wenn die Kerzen dann gräulich braun sind und du das nächste mal den Motor startest sind die sowieso wieder schwarz auch wenn alles von der Zündung uns vom Vergaser her stimmt.
Gruß Uli07
Alt 03.06.2019, 18:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.749 Danke in 2.832 Beiträgen
Hi ?
Die Motoren mit 1Kreis -kühlung laufen, je nach Einsatzbedingungen, meistens zu kalt.
Ein Kerzenbild wie bei einem Landfahrzeug oder mit 2-K Kühlung ist dann die Ausnahme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
