Sprit ist milchig...Wasser?
ich habe bei einem Freund soeben den Benzinfilter gewechselt. Der Sprit sieht wie folgt aus: Ist das Wasser? Er war erst klarer... Gruß Roland |
So ist's
M.f.G. harry |
Was für ein Boot?
Was für ein Tank? Was für ein Motor? Habt ihr den Benzinfilter / Wasserabscheider ausgeschüttet? Kommt diese Flüssigkeit aus der Benzinleitung?
Viele Grüße Olli |
Hallo Roland,
die Benzinfilter sind ja zugleich auch Wasserabscheider. jetzt kommt es drauf an, was aus dem Tank nachkommt??? kommt sauberer Sprit, war es Kondenswasser aus dem Tank, dass sich im Filter abgesetzt hat.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ok, Danke!
Welcher Motor, welches Boot ist das interessant hierfür? Ob das weitere Benzin sauberer ist muss ich prüfen... Dachte Wasser setzt sich nach einer gewissen Zeit an? Gruß Roland |
Wenn man dir helfen soll, solltest Du eine Frage bitte nicht mit einer Gegenfrage beantworten.
Viele Grüße Olli
durch den Ausbau und das Ausleeren des Filters hat es sich halt wieder vermischt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Boot Bayliner 2355 Kunstofftank Mercruiser 4,3 LX Benzin nur aus dem Filter genommen
...also, dass Benzin anfangs milchig ist und sich dann wieder absetzt kenne ich. Aber vorher klar und dann milchig ist neu...
Der Motor läuft damit...startet etwas schwerfällig... Also ist es nun Wasser? Gruß Roland |
Hallo Roland,
(ziemlich) leer fahren, und dann Voll tanken...
nur mal ganz blöde aber war die schale sauber? oder war etwas ölhaltiges vorher drin?
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Die Schale war komplett sauber.
Der Motor fährt bis 2000 U/min...danach kommt nix mehr... |
Bau den Vergaser ab und sieh dir mal an wie der Sprit da drin aussieht. Wenn er auch so milchig ist, wirst Du wohl nicht drumherum kommen den Tank leer zu machen und alles zu reinigen. Die Leitung natürlich gleich mit.
Gruß Sylvio |
Mache den Filter leer und baue ihn wieder ein. Das machst Du so lange bis der Sprit so aussieht wie er aussehen soll. Dann kaufst Du dir einen neuen, baust ihn ein und schaust nach ca. 5 Betriebsstunden wieder einmal nach. Sieht der Sprit dann wieder so aus, solltest Du über eine Reinigung des Tanks nachdenken.
Viele Grüße Olli |
...sind 220 Liter drin...blöde
Gib der weißen Soße tropfenweise Spiritus zu und schau ob der das Wasser noch binden kann. Wenn ja eine entsprechende Menge in den Tank kippen.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Danke
Wasser milchig nach 4 Wochen im Tank | eysmann | Allgemeines zum Boot | 27 | 02.06.2015 10:49 |
Getriebeöl Yamaha F115 ist milchig | uboot1964 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 28.10.2013 19:51 |
laminat ist milchig | haass | Selbstbauer | 15 | 24.03.2011 15:14 |
Polyester wird milchig | Kapitän Nuß | Selbstbauer | 10 | 18.09.2006 16:39 |
Epoxidharz durch feuchtigkeit milchig geworden--Reversibel? | janosch | Technik-Talk | 2 | 16.11.2004 21:31 |
