Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 10.06.2019, 09:50
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Propellerdurchmesser hinten High Five
ich stehe gerade vor einem Problem.
An meinem Mercury F115 ist ein Alupropeller 48-77346 13x19P dran.
Da der mir nicht gefällt, möchte ich ihn gern gegen einen High Five 48-821154 17P tauschen.
Soweit eigentlich kein Problem, nur der hintere Durchmesser des Kragens, der dann im UWT verschwindet, ist größer als beim Alupropeller.
Das heißt, auch ohne diesen Plastering, der beim Alupropeller noch im UWT steckt, passt der High Five nicht da rein.
Woran erkennt man, welcher Propeller ins UWT passt?
Das gleiche Problem hatte ich schon mal mit einem 14x21P Laser. Der passte auch nicht und langsam bin ich es Leid andauernd Propeller zu kaufen, die hinten nicht passen.
Leider bekomme ich den Propeller nicht in meine Drehbank gespannt, sonst wäre der Kragen längst weg!!!!!
Habe aber noch eine andere Idee: Die Messingscheibe vom Flo Torq einfach um 10mm "Aufzudicken", oder gibt es da verschiedene Stärken schon fertig?
Damit kommt der Prop 10mm höher und schlägt nicht mehr am Gehäuse vom UWT an.
Arnd
Hits:	87
Größe:	74,0 KB
ID:	843192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	68,2 KB
ID:	843193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	62,9 KB
Alt 10.06.2019, 10:04
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Arnd,
aus welchem Baujahr ist Dein Motor. Der genannte High Five ist für das große Getriebe. Und das haben hat der F115 doch erst seit 2014.
Alt 10.06.2019, 10:10
Hallo Stefan, mein Motor ist Baujahr 2018.
Alt 10.06.2019, 10:22
Der Prop ist doch auch für das 110er Getriebe,du brauchst einen für das kleinere 100er.
Gruß,Matze
Alt 10.06.2019, 10:57
Danke Matze, aber woran erkenne ich den?
Hat der H5 dann eine andere Nummer und wie finde ich die raus?
Da kann ich meinen ja wieder verkaufen.
So ein Mist!!
Arnd
Alt 10.06.2019, 11:02
kevolla kevolla ist offline
Boot: Barracuda 545
80 Danke in 29 Beiträgen
Den großen Auspuffauslaß bei den 115 er Mercury haben die Command trust Modelle
Alt 10.06.2019, 13:21
So ein Mist!!
Arnd
Im Endeffekt kannst du sagen,ab V6 das 110er Getriebe.Bei 4Zyl das 100er Getriebegehäuse.
Vereinzelte haben wie der Kollege über mir schreibt,auch mal das große am 4Zyl.
Gruß,Matze
Alt 11.06.2019, 13:08
So ein Mist!!
Arnd
wenn ich mich nicht irre gehen H5 Propeller die eine gerade Steigung haben
die Propeller sind natürlich extrem selten
Alt 11.06.2019, 14:20
Genau,daran kann man es auch erkennen.Gerade Steigungen für das kleine und ungerade Steigungen für das 110er,also das goße.
Gruß,Matze
Alt 12.06.2019, 07:29
Habe gestern den Kragen der ins UWT muss abgeflext.
Sollte jetzt passen.
Arnd
Alt 12.06.2019, 07:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ich glaube aber das du den Propeller nicht ausgedreht bekommst.
Statt 3- nun 5 Blätter und der Prop ist viel schwerer.
Viel Erfolg.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.06.2019, 12:52
Arnd
Abgeflext?
Gruß,Matze
Alt 12.06.2019, 13:34
Ja, mit dem Winkelschleifer.
Macht sich recht gut an der Kante lang.
Alt 12.06.2019, 14:20
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Und da macht sich manch einer Gedanken den Prop auszuwuchten
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 12.06.2019, 14:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.507 Danke in 8.984 Beiträgen
Was gefällt dir eigentlich nicht daran?
Drehzahl zu hoch, zu niedrig, Performance: Beschleunigung,
Endgeschwindigkeit, Luft ziehen in Kurven, unruhiger Lauf,
oder nur die Optik ?
gregor
Alt 12.06.2019, 14:59
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
...abgeflext.
wenn er dann doch nicht der richtige Prop ist
Wiederverkaufswert = 0
der Sepp
Alt 12.06.2019, 16:07
Nicht so schlimm, ist nur ein Versuch zur Probe.
Eh ich nun noch ewig warte bis bei Kleinanzeigen der vermeintlich richtige drin steht, lieber auf die Art. Wollte schon immer mal einen H5 testen.
Wollte ja eigentlich einen Ballistic haben, aber da ist das Angebot bei Kleinanzeigen gerade nicht so prall.
Meine Frau meint sowieso, das ihr Endgeschwindigkeit egal ist , solange das Boot über 35 Km/h fährt und ins gleiten kommt.
Ach so, ja die Optik von so einem schwarzen Aluprop finde ich nicht so prall.
Bezüglich wuchten:
Leider ist bei meiner Drehbank die Spitzenhöhe zu klein.
Bin aber dran einen Adapter zu drehen, der mir den Flo-Torq Teil im Reitstock zentriert und dann gehts auf eine größere Drehbank um die Schnittkante zu ebnen.
Arnd
Alt 12.06.2019, 17:29
Ah, ja, dann...
Edit:
Wenn schon Optik, dann doch lieber drei statt fünf Flügel, oder?
gregor
Geändert von Dicke Lippe (12.06.2019 um 17:38 Uhr)
Alt 12.06.2019, 17:41
Ich werde aber berichten, wie es sich fährt und welche Werte ich erreiche.
Und der glänzt deutlich schöner als der H5.
Alt 12.06.2019, 18:34
passt aber nicht: 11.25 x 18
gregor
Alt 12.06.2019, 19:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
….denn sie wissen nicht was sie tun....
Eines ist aber Fakt es gibt keinen HighFive für das 4 1/4 Gehäuse punkt und aus.
Wenn er nicht passt muss er passend gemacht werden und passt dann trotzdem nicht ….schad darum.
Ich empfehle Dir meine Seite da findest Du einiges über Propeller schau auch Propeller Ersatzteilnummern da siehst Du welche Props es für das 4 1/4 Gehäuse gibt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.06.2019, 20:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
LG Michael
Hilft zwar dem TE nicht weiter, jedoch mit 20/22/24 und 26er Steigung gibt es, wenn auch selten, den H5 auch für 4 1/4-Getriebe.
Gruß aus Berlin
Alt 13.06.2019, 06:36
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Klar gibt es den H5 für die 100mm Nabe, steht auch gerade einer drinnen, aber halt ein 22.
Alt 13.06.2019, 07:18
Ihr habt ja alle recht.
Sicher ist der Propeller für den Wiederverkauf versaut. Aber darauf kommt es nun auch nicht mehr an.
Ich habe in den Kahn 13000€ investiert und komme in der Geschwindigkeit von 75 ps (54 km/h) auf 115 ps (62 km/h).
Ich hoffte, auf mindestens 70 km/h zu kommen, obwohl es meiner Gattin egal ist.
Das ist ein noch schlechteres Resultat als ein versauter Edelstahlpropeller.
Alt 13.06.2019, 11:11
wie hoch drehst du denn den 19" alu?
der Sepp
Merkt man 1 cm weniger Propellerdurchmesser..? Dreikieler Motoren und Antriebstechnik 8 17.02.2014 21:23
Propellerdurchmesser beim 60er ELPTO ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2007 12:39
Propellerdurchmesser/Sicherung Propellermutter Alpha One G2 Veldensteiner Technik-Talk 18 25.07.2006 10:36
High-Five Auswahlhilfe Veldensteiner Allgemeines zum Boot 4 14.06.2005 11:01
Propellerdurchmesser Mutiny Motoren und Antriebstechnik 4 20.12.2003 03:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
