Alt 16.06.2019, 10:45
Byrdy85 Byrdy85 ist offline
Boot: Yamarin Big Fish 470 / AB Evinrude 90PS V4
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl AB
Guten Morgen,
Kurze Frage an die Fachleute.
Ich habe bei normaler Fahrt einen konstanten wasserstrahl, egal ob schnell oder etwas langsamer Fahrt.
Allerdings bei sehr langsamer Fahrt, quassi tuckern....
Ist der wasserstrahl nur am Spritzen und zum teil kaum bis garnicht vorhanden.
Ist der kanal vlt. Verstopft oder kühlt der AB erst ab einen gewissen Drehmoment?
AB ist ein Mercury 75PS 2 Takt bj. 86
Vielen Dank im voraus
Schönen Sonntag euch )
Alt 16.06.2019, 10:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Nehme dir eine aufgebogene Büroklammer etc. und stochere damit bei laufendem Motor in die Öffnung des Kontrollstrahls, fall es sich damit auch nicht bessert, dann verfolge den Schlauch, dieser geht dann in den motor, hier dann den schlauch abziehen und diese Öffnung im motor reinigen.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 10:58
Ok, danke für die schnelle abhilfe.
Alt 16.06.2019, 19:08
Benutzerbild von wiesel74
wiesel74 wiesel74 ist offline
Boot: kilkruiser
10 Danke in 9 Beiträgen
Ich hab einen ähnlich alten Suzuki mit dem selben Problem. Auch wenn einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden. Ich hab mit einem Kompressor ein paar mal VORSICHTIG ins auslaufloch gepustet. Da kammen unten die Kieselsteine raus und seit dem strahlt er wunderbar.
Alt 16.06.2019, 19:16
@..... Auch wenn einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden.
Warum sollten Sie.....es zeigt sich doch das es ebenfalls funktioniert.
Am Motorprüfbecken nutze ich zur Reinigung des Kontrollstrahl Kanals ebenfalls Druckluft
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 20:47
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Der Erfolg zählt , gut gemacht
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2019, 22:15
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Ich hole alle 3-5 Tage am Ausgang Fischschuppen raus
Alt 16.06.2019, 23:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Rundfahrten im Fischteich? Lederkarpfen nehmen, die haben keine Schuppen.
BoN
KONTROLLSTRAHL PROBLEM brauche HILFE ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 12 11.05.2006 08:03
Kühlwasser-Kontrollstrahl nicht da Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 16 02.06.2005 07:06
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 08:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
