Batterie-Monitor - Welchen würdet Ihr empfehlen?
Hallo in die Runde,
ich habe kürzlich alle Batterien im Boot gewechselt und denke nun über einen Batterie-Monitor nach. Aktuell sind 4x 185 Ah mit je 1200 A als Verbraucherbank (24V) und 2x 185 Ah mit 1200 A als Starter verbaut.Alle 6 können zu einer "großen" zusammengeschaltet werden, so dass ein Ladegerät alle laden kann. Im Armaturenbrett habe ich eine analoge Volt-Anzeige für Alles. Nur sagen 26,8 Volt zum Beispiel nix aus, wie viel Kapazität die Batterien insgesamt noch haben . Daher meine Frage: Welchen Batterie-Monitor würdet Ihr empfehlen nach der Maßgabe: keep it simple? Danke fürs Feedback. Patric |
Ich hab mir das System von SiMarine installieren lassen. Damit habe ich alle Werte unter Kontrolle.( alle Batteriekapazität , alle Hauptverbraucher, alle Füllstände ( Wasser, Diesel Standheizung, Schwarzwasser) Gruß
Insache Laden: Bei solch eine Konfiguration sollte ich ein Lader nehmen mit getrennte Ausgaenge fur Licht und Start.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Seit vielen Jahren bewährt (und immer wieder weiterentwickelt) sind die Systeme von Philippi und Victron. Philippi hat gerade eine neue Generation auf den Markt gebracht mit einer hübschen, kompakten und übersichtlichen Anzeige. Victron macht das über eine Bluetooth-Schnittstelle und Handy-App (beim BMV712).
Die Victron-Anzeige ist für Ausseneinsatz geeignet. Gruß, Jörg
das Ladegerät ist eigentlich nur für die recht kurzen Hafenperioden zur Erhaltung gedacht, da ich viele größere Verbraucher (2 Kühlschränke, el. 50-Liter-Boiler usw.) verbaut habe. Normalerweise laden meine beiden Maschinen die kompletten Bänke in wenigen Stunden, und bei ca. 40 bis 60 Fahr-Std./Monat sind die immer gut geladen . Bin halt Vielfahrer.... Eine LiMa lädt die Verbraucher, eine die Starter. Aber danke für den Hinweis. Friendelijke groet van Sneek, Patric |
https://www.mastervolt.de/produkte/a...alpha-pro-iii/ |
Im alten Boot hatten wir den Batteriemonitor von Philippi und waren damit zufrieden.
Aktuell im neuen Boot haben wir den MASTERVOLT Batteriemonitor BATTMAN LITE. Grund war das runde Instrument, welches einfach besser passte zum Rest der so verbaut war. Grundsätzlich reicht das Teil für unsere Zwecke: immer mal drauf sehen was gerade was verbraucht oder über Solar ... reinkommt. Gesamtverbrauch, Rest, Spannung, Strom + Spannung Starterbatterie. Der Philippi war aber genauer. Rainer - von der Tongji www.sy-tongji.de Geändert von tongji (18.06.2019 um 23:03 Uhr) |
Der Monitor von SiMarine wird es in unser Boot schaffen. Er scheint mir das modernste UI zu haben. Ansonsten wollte ich erst Phillipi einbauen, da musst du aber zum PSM greifen und das UI sieht recht rustikal aus.
Grüsse Don |
Also ich hab den Victron 712 der funktioniert gut.
Der Mercedes ist der Pico, der kann halt noch viel mehr - ist aber auch teurer. Ist die Frage was du wirklich brauchst und haben willst. Um nur den Verbrauch und die Entnahme etc zu überwachen reichen Victron und Philippi |
2 Propeller in der engeren Auswahl-welchen würdet Ihr empfehlen-Mariner 115 2001 | Coronet 17 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.10.2018 13:47 |
Welchen 15 PS Außenborder für Schlauchboot würdet Ihr empfehlen | Benny1968 | Allgemeines zum Boot | 20 | 01.04.2016 10:46 |
Welchen MPPT Solarregler würdet ihr empfehlen ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 55 | 14.01.2016 19:24 |
Welchen gebrauchten Zugwagen würdet Ihr empfehlen? | kaptainkoch | Kein Boot | 41 | 15.06.2012 10:17 |
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? | seamaster | Technik-Talk | 36 | 03.02.2008 23:53 |
