Alt 22.06.2019, 17:04
BerniTDT BerniTDT ist offline
Boot: SeaRay 175 BR, 420er Jolle, Snark Sunflower
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Getriebeöl in der Bilge Mercruiser 3.0 mit Alpha One Gen 2
Liebe Spezialisten.
Mercruiser 3.0 mit Alpha One Gen 2.
Ich hatte nach dem letzten Einsatz (ca 3 Stunden Wakeboard) eine große Menge frisches Getriebeöl in der Bilge. Der Sicherheitsbehälter ist leer. Ich habe am Schlauch vom Behälter bis zum Durchgang durch den Spiegel keine Undichtigkeiten feststellen können. Ich kann mir nicht erklären woher das Öl kommt. Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich suchen kann? Suchfunktion habe ich schon bemüht.
Danke schon mal und immer Handbreit!
Grüße Berni
Alt 22.06.2019, 17:35
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Da dürfte der Simmering im Oberteil defekt sein.
Im Kreuzgelenkbalg steht Öl und läuft unterhalb des Gimballagers über die Bohrung in die Bilge.
Gruß Karsten
Alt 22.06.2019, 19:35
Danke erstmal. Wo sitzt dieser Simmering genau?
http://www.boatparts.ca/mercruiser/id3.html
Geändert von BerniTDT (22.06.2019 um 19:41 Uhr)
Alt 22.06.2019, 20:05
Ich habe auch Wasser in der Bilge. Dachte erst das kommt vom raus und rein oder passt das zum defekten Simmering?
Alt 22.06.2019, 20:11
Pos. 20
Gruß Karsten
Alt 22.06.2019, 20:16
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Nummer 20 sollte es ein ,dazu benötigst du aber noch einen Spezialschlüssel um die Mutter nr.16 zu lösen.
Der Antrieb muss auf jeden Fall ab.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.06.2019, 20:19
Nee ,von diesem Ring kommt nur öl
volle Fahrt vorraus
Alt 23.06.2019, 16:38
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Hm, gibt der Simmerring einfach so schlagartig auf? Oder kann es sein, dass das Lager einen Treffer hat und so der Simmerring überbeansprucht wurde?
Ich kann mich an ein Klackern im Standgas (eingekuppelt) erinnern und an leichte Vibrationen bei langsamen Geschwindigkeiten. Der Prop sah ok aus.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 02.07.2019, 19:10
Servus Zusammen.
Also, unser Bötchen war jetzt in der Werkstatt. Anscheinend ist das Leck im Durchgang des Nachfüllschlauches durch den Spiegel. Also Simmering muss nicht neu.
Allerdings ist beim Ausbau und freimachen aufgefallen, dass der Wassersammler / Wärmetauscher sowie das Abgasknie stark korrodiert ist. Ist ja auch vermutlich alles Erstausrüstung von 1995.
Na ja, lange Rede kurzer Sinn, allein die Teile kosten 2000 Euro. Das übersteigt natürlich mein Budget und jetzt weiß ich nicht was ich tun soll. Verschrotten?
Wie ist das eigentlich, gibt es vielleicht eine Quelle für günstigere Ersatzteile? Vielleicht weiß ja jemand was.
Konkret geht es um folgendes:
- Wassersammler/Wärmetauscher
- Abgasknie
- zugehörige Gummiverbindungen
- Steuerbordseitiger Trimmzylinder
- Keilriemensatz
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich. Wäre echt klasse. Sonst bleibt nur noch das Versenken an umweltmäßig unbedenklicher Stelle
Vielen Dank schon mal uns viele Grüße
Berni
Alt 02.07.2019, 20:18
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Korrodiert oder durchgerostet?
Schau mal hier:
http://www.mercruisermotor.com/EngineKit001.html
Alt 02.07.2019, 21:16
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Such dir die Ersatzteilnummern raus und versuch es in den USA - da wirds günstiger trotz Zollgebühren.
Oder mal hier im Forum die netten Händler ansprechen,die haben auch schon mal ein Herz für arme Bootsfahrer.
Alt 02.07.2019, 23:00
Ach sehn se, hab ja die Fotos ganz vergessen:
Alt 02.07.2019, 23:38
Kauf Dir mal 10L Phosphorsäure 85% und leg die Dinger da mal nen Tag rein.
Bitte Sicherheitshinweise beachten und die Teile anschließend mit Lauge neutralisieren.
Dann sieht man was noch wirklich an Material da ist. Auf den Bildern sieht das noch nicht so wild aus, kann aber täuschen.
Alt 03.07.2019, 00:22
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Sah bei mir mal ähnlich aus. Würde auch erst mal ordentlich säubern , die alte Dichtung runter und schön Plan schleifen. Dann Siehste auch ob noch genügend Fleisch zwischen den Stegen vorhanden ist. Aber vorher Wasser ablassen und den Sammler abbauen. Meinen habe ich so wieder super hin bekommen
Alt 03.07.2019, 21:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Also, wenn diese Gußklumpen von 1995 sein sollen, dann spare dir die Säure.
Mach neu und gut.
Wenn nötig Stück für Stück.
Wird schon!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.07.2019, 07:53
Hi berni,
Danke für die Rückmeldung.
Bei deinen Ersatzteilen fehlt doch noch das Teil für die Öldurchführung am Transom. Du hast bestimmt noch eins aus Kunststoff die brechen schnell.
Zu den Abgassammlern ,schau doch mal nach gute Gebrauchte in der Bucht . Ich hab meine da auch verkauft ,für die Hälfte vom Neupreis.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.08.2019, 22:47
So, gibt was neues. Mittlerweile wurde einiges gemacht, das Problem besteht aber weiterhin..
Stand ist immernoch, dass in unregelmäßigen Abständen ein "Schwung" Getriebeöl aus dem Ausgleichsbehälter "verschwindet".
Der Monteur unseres bisher geringsten Misstrauens hat seinen Angaben nach den Behälter abgedrückt, geguggt, aufgefüllt etc... bei ihm war alles dicht.
Der Berni hat das Boot jetzt geholt und alles sauber in der Bilge gemacht.
Nachfolgendes Foto ist dann entstanden. Also NACH der Säuberung.
Jetzt habe ich in einem Fredd zum Bravo gelesen, dass evtl. durch einen undichten Simmerring Getriebeöl in den Balg gedrückt werden kann, das dann zum unpassenden Zeitpunkt wieder nach innen gedrückt wird.
Kann da was dran sein bei uns?? Wir sind echt ziemlich ratlos und der Reparatur-"Zeiger" steht schon bei mehreren tausend Euro..
Wäre echt klasse, wenn Ihr uns da technisch unterstützen könnten. Scheinbar müssen wir dem Mechanikus ganz exakt sagen, was er machen muss.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend in die Runde,
VG Stephan
Hits:	124
Größe:	92,1 KB
Alt 20.08.2019, 06:12
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
VG Stephan
Das ist ein Defekt aufgrund Verschleiss.
Der ringt reibt mit den Jahren eine riefe in die Welle
Das sieht man aber dann wenn es zerlegt ist.
Ich habe direkt den Wellenstummel und den Simmering vom Karsten (Exhauster) ersetzen lassen und seitdem auch ruhe damit.
Keine Undichtigkeit mehr.
Muss jetzt so 2 Jahre her sein[emoji848]
Alt 20.08.2019, 06:17
VG Stephan
Man sieht eindeutig wenn man genauer hinschaut dass es am transom runterläuft.
Zieh einfach mal den Antrieb.
Steht im Kreuzgelenkbalg dann weisst du es 100% aber ich sag mal es ist der Fall mit dem Simmering.
Alt 20.08.2019, 08:17
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Simmerring tauschen kostet jetzt nicht so die Welt und weiter oben hab ich was von Trimmzylinder gelesen. Auch den kann man abdichten...
Beim 3 Liter Mercruiser muss man auch nicht zwingend den Auspuffkrümmer abbauen um den Schlauch für das Getriebeöl oder die Durchführung zu kontrollieren.
Vor dem Wechseln vom Simmerring wäre vielleicht ein Wechsel der Werkstatt angebracht.
Alt 20.08.2019, 10:54
Hey Leute, herzlichen Dank schon mal, auf Euch ist Verlass..
Werkstatt wechseln ist leider gar nicht so einfach bei uns.. Gibt nicht viel. Wobei ich mittlerweile auch dazu tendiere, lieber ein paar km mehr zu fahren und dann saubere Leistung zu bekommen.
Wenn ich mir die Explosionszeichnung ansehe, handelt es sich dann um den Siri Nr. 20,
der sozusagen das Kegelradgetriebe gegen die Kreuzgelenkwelle abdichtet?
http://www.sterndrive.info/alpha-one..._gearcase.html
Dann läuft quasi das Getriebeöl in den Bereich der Kreuzgelenkwelle. Und dann?
Kommts dann an der Durchführung zum Motor raus und läuft runter in die Bilge, also ist dort auch keine wirksame Dichtung vorhanden?
Also ist die Undichtigkeit erstmal im Oberwasserteil zu suchen, oder? Oder hab ichs falsch kapiert..
VG Stephan
Alt 20.08.2019, 11:16
VG Stephan
Du kannst den Antrieb auch via Palette zum Karsten(exhauster) senden.
Er arbeitet nur mit Original Teilen und versteht sein Handwerk was Mercruiser Antriebe betrifft.
Ist zwar mit etwas Aufwand, Zeit und Kosten verbunden aber es lohnt sich meiner Meinung nach.
Ausser es gibt in der Umgebung von Nürnberg auch jemand der sowas wirklich beherscht.
Ich selber bin auch 450km mit mein Antrieb zum Karsten gefahren. Das war es wert.
Alt 21.08.2019, 17:13
Versteh das Problem nicht so ganz.
Getriebeöl vom Alpha one in der Bilge, hab ich das richtig verstanden?
Hau den Scheiß raus und gut is.
Bringt in Wirklichkeit eh nur denen was bei denen der Antrieb undicht ist und sifft.
Alt 21.08.2019, 17:24
Was soll uns das sagen?
Alt 15.11.2019, 17:18
Soooooo..... Leute.
Gibt neue Neuigkeiten:
Wir waren heute zusammen beim "Spezi" und haben den Antrieb gezogen -> und: Jede Menge frisches Öl im Balg. So ein Wunder..
(nach dem wir bis heute auf einen gemeinsamen Termin gewartet haben wg. Ausreden etc. pp.)
Als der Herr sich nicht mehr winden konnte, kam raus, dass er kein Spezialwerkzeug hat und den Teil des Antriebs noch nie angefasst hat, obwohl er wohl schon 20 Jahre an den "Kisten" berufsmäßig schraubt..
Für uns ist klar, dass die Welledichtung am Oberteil zur Ölseite fritte ist.
Wie ich das jetzt finde, spielt eigentlich keine Rolle. Fakt ist, dass wir Ober- und Unterteil jetzt zum Bruderherz ins Auto verladen haben und nun jemanden suchen, der das anständig abdichtet und wissend drüber guggt.
Werde auch mal den Exhauster anschreiben, vielen Dank für den Tipp!
So long,
VG Stephan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Verliere Getriebeöl Mercruiser Alpha one gen 2 bustibert Technik-Talk 23 12.04.2017 16:14
Getriebeöl wechseln Alpha One Gen.2 mit normalem 80W90 Öl cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 21 17.11.2013 19:55
Mercruiser 3.0LX, Alpha One Gen. 2, Getriebeöl an Antriebswelle heineken Motoren und Antriebstechnik 29 09.08.2013 19:14
Mercrusier Alpha One Gen II - welches Getriebeöl? Superwilly Motoren und Antriebstechnik 7 20.10.2009 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
