Mercruiser 4,3 LX GEN+ Ölwechsel, Alarm
habe bei meinem Mercruiser 4,3 Ölwechsel gemacht. Öl, Filter, Benzinfilter neu. Nach dem Anlassen geht der Alarm nicht aus! Öldruck is da, Motor kalt. Ideen? |
ja
volle Fahrt vorraus |
Welche?
Wenn Öldruck vorhanden ist, dann öffnet evtl. der Öldruckschalter nicht Oder das Kabel zum Schalter hat Massekontakt.
M.f.G. harry
Keine
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
wenn wirklich Öl drin ist und auch genug, Öldruck auch genug vorhanden ist,
könnte man das erstmal ignorieren und aussitzen mit der Zeit geht die Meldung weg wenn da nur Luft im System gewesen ist
Wurde auch das Getriebeöl gewechselt?
Motor Alarm bei Fahrt Mercruiser 5,7 | ansteinig | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 15.11.2017 18:14 |
Akustik Alarm Mercruiser | ch_t | Technik-Talk | 5 | 11.07.2016 06:24 |
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? | JulianS1983 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2015 13:13 |
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I | günni | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.03.2008 08:40 |
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm | XLars | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 25.08.2007 18:27 |
