Alt 13.07.2019, 18:18
der-oe der-oe ist offline
Boot: Broom Aries
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 6H4 Motor Service
Hallo zusammen, nach langen bootsfreien Jahren steht nun wieder was kleines in der Garage. Nun wollte ich dem zweitakter mal einen Service gönnen. Kerzen und Thermostat waren kein Problem. Impeller theoretisch auch nicht... nun zu meiner frage: macht es Sinn den Wasserpumpenblock komplett zu zerlegen, zu reinigen und neu abzudichten? Und wenn ja, wie? Kühlkanäle sind gespült und nach dem startverhalten und dem motorlauf scheint die vergaserabstimmung zu passen.
Mischverhältnis 1:50 korrekt? Motor hat kein Autolub
Grüße ausm Pott
Alt 13.07.2019, 23:06
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
reinigen brauchst du da nicht viel, da gibt es ein Rep.Kit für wo alle Teile drin sind die man austauschen kann,
da würde ich bei gehen wenn der Kontrollstrahl schwach ist,
Yamaha Motoren kommen gut mit 1:100 Gemisch zurecht, es schadet aber nicht wenn man da am Anfang mal eine 1:50 Mischung durchjagt, wenn der Motor lange nicht gelaufen hat
Alt 14.07.2019, 05:49
Boot: Broom Aries
Guten morgen und danke für die antwort...
Die Frage ist jetzt nur: geht der wasserpumpenteil so ab oder muss erst die welle gezogen werden. Will da nix strapazieren. Und der keil,worauf der impeller geführt wird, sollte doch auch nur eingelegt sein, oder? Da rührt sich nämlich nichts...
Warte eh noch auf die papiere vom wsa daher ist eh nicht viel mit fahren.
Gruß marc
Alt 16.07.2019, 05:29
das Pumpengehäuse geht so ab, der Keil ist nur eingelegt,
die Welle muß man meistens erst reinigen bevor man das Gehäuse da drüber schieben kann
Suche Unterwasserteil für yamaha 40 6H4 s spider49 Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2018 06:07
Yamaha 40ps autolup 6H4 Kitekarus Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2014 21:58
yamaha 6h4 Datenblatt/ öl/ Baujahr 12345 Motoren und Antriebstechnik 10 10.06.2012 14:18
Yamaha 40 HR 6H4 S 200772 Belmonte Motoren und Antriebstechnik 5 20.02.2011 14:45
YAMAHA Powerhead / Kraftkopf / Motorblock (40PS 6H4) reppiks Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
