Alt 14.07.2019, 20:21
alfaraser alfaraser ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Infos zum Bootsbau aus GFK
Guten Abend liebe Forum Leser,
ich hoffe das ihr mir bei meinen Projekt mit Paar Infos hilft
Und zwar ich möchte mir ein Boot bauen in den Maßen ca 2m. auf 5.7m
in Sandwitchbauweise d.h aus Styrodur 1cm stark und mit Glasfasergelege zwischen zwei Styrodurplatten damit ich auf ca. 2,5 cm Wandstärke komme
nun meine Frage wieviel Lagen von Glasfasern sollten am Unterschiff sein bzw wie stark soll den das Laminat in mm sein ( mal abgesehen von den kanten!)?
es soll mit Epoxydharz gearbeitet werden
und ja ich weiß das Eigenbauten sehr Teuer werden können und Zeit intensiv das soll aber in diesen Thema nicht diskutiert werden
Vielen Dank vorab
Alex
Alt 14.07.2019, 20:48
Benutzerbild von Heimfried
8.800 Danke in 2.364 Beiträgen
Das klingt so, als wolltest du ein Sandwich aufbauen, das außen Styrodurplatten hat und eine Innenlage aus Glasfaser.
Falls das so ist: das Material wäre untauglich.
Falls ich das missverstanden habe, solltest du etwas ausführlicher erklären, was du machen willst.
Gruß, Günter
Alt 14.07.2019, 20:53
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Und was ist mit Verstärkungen wie Spanten und Stringer?
Welche Motorisierung wird angestrebt?
Haste schon ein Bauplan? Wenn ja, zeig mal
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.07.2019, 21:36
Also mein Fehler �� danke erstmal für die Antworten
Die Platten sollten schon komplett in gfk sein heißt. Von außen sprich von der Wasser Seite unten möchte ich 3-4 lagen laminieren ca 1-5 bis 2 mm laminat dann 1cm styrodur eine Lage rowing dann wieder 1cm styrodur und 1-2 lagen Gewebe.
Stringer rein und Boden drauf auch styrodur Sandwich aber dann wahrscheinlich eine Lage unten und zwei oben.
Motor naja sollte bis ca 90 PS halten
Ist an sich ja noch in Planung daher änderungsfähig.
Ich denke das es ausreichend ist oder was meint ihr?
Der Bauplan ist noch geheim ��
Alt 14.07.2019, 21:58
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Mal eine Frage... welche Zwecke verfolgst Du mit diesem, sagen wir mal "abstrakten", 2-Kern Sandwichaufbau? Rovinggewebe zwischen Styrodur?? Da ist Delamination vorprogrammiert.
Bewährt haben sich Layups wie dieser hier:
Aber vielleicht hast Du ja einen guten Grund, davon abzuweichen...
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (14.07.2019 um 22:04 Uhr)
Alt 14.07.2019, 22:08
Deswegen frage ich ja auch. Mein Sturmboot ist so aufgebaut. Dachte mit zwei Kernen wäre es stabiler
Alt 14.07.2019, 22:17
Ich würde mich erst mal in die Materie einlesen. Ein guter Ausgangspunkt wäre das hier: https://www.boatdesigns.com/Fibergla...ctinfo/12-435/
Cheers, Ingo
Alt 15.07.2019, 18:04
Danke aber das wird mir nicht helfen. Da meine Englisch Kenntnisse soweit nicht reichen.. Egal bleibt dann nur der Versuch und Erfahrung
Alt 15.07.2019, 19:32
Wie stellst Du Dir das Ganze eigentlich vor? Möchtest Du mit einer Positiv Form arbeiten, oder in ein Negativ laminieren?
Hier noch ein paar gute Grundlagen auf Deutsch: https://www.r-g.de/w/images/9/96/Formenbau_mit_GFK.pdf
Ich würd mir so einen One-Off GFK Bau allerdings 10x überlegen, wenn bislang keine Erfahrung auf dem Gebiet vorhanden ist. Gibt einfachere Wege, ein Boot zu bauen. Stitch&Glue zum Beispiel...
Cheers, Ingo
Alt 15.07.2019, 20:30
Wer hat wegen einer form gefragt? wer hat gesagt das keine erfahrung vorhanden ist? es ging lediglich um die Frage wie dick das Laminat sein sollte oder?
wie ich es umsetze oder ob ich mir das 10mal überlege das ist doch echt irrelevant!
Alt 15.07.2019, 20:48
Thema GESCHLOSSEN....................
Alt 16.07.2019, 02:48
Was iss denn bei dir durchgeschossen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.07.2019, 09:05
Nun... wie man ein Laminat zweckmäßig aufbaut, hängt eben auch davon ab, welche Form man benützt. In Kenntnis dessen hätte man Dir also etwas konkretere Tipps geben können.
Aber egal... letztlich hast Du einmal mehr den Beweis erbracht, dass man hier mit vielen Bootsbau-Neueinsteigern nur mehr seine Zeit verschwendet.
Cheers, Ingo
Workshops, Seminare und Kurse zum Thema Bootsbau gesucht und weitere Fragen Castielle Selbstbauer 7 24.07.2016 08:49
eschenholz zum bootsbau??? haass Selbstbauer 14 02.05.2011 17:40
Eignen sich Kappaplatten zum Bootsbau?eigentlich schon..... beckfly Selbstbauer 11 06.03.2011 21:56
Essentielle Fragen zum Bootsbau Börni Selbstbauer 33 26.02.2009 23:45
Greyhound 630 oder 20 von Bootsbau Röhl aus Mönchengladbach kaptainkoch Segel Technik 2 28.04.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
