Alt 17.07.2019, 16:07
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard Brauche bitte Hilfe bei Drehzahlmesser Einstellung
Servus Bootsfreunde
Habe ein Problem den Drehzahlmesser einzustellen, es ist ein Compass Drehzahlmesser und ich möchte ihn an einem Mercury F60 EFI Bj. 2002 zum laufen bringen nur leider habe ich keine Ahnung welche Zahl ich von der Tabelle verwenden soll❓
Bin für brauchbare Hinweise sehr dankbar 🔧🍺
Hits:	385
Größe:	111,7 KB
ID:	848294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	36,6 KB
Alt 17.07.2019, 21:22
Keiner einen Hauch einer Idee 💡❓
auch ein Forum wie dieses ,hat seine Grenzen 😟
Alt 17.07.2019, 21:39
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Etwas Geduld, ich habe zu ähnlicher Frage schon Antworten gelesen - die Fachleute schreiben oft erst zu später Stunde ... ;)
Alt 17.07.2019, 22:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.690 Danke in 2.692 Beiträgen
Kommt drauf an wo das Signal abgegriffen wird.
Am Stator oder an der Zündanlage.
Bei der Zündanlge ist es so.
4 Zyl. 4 Takt.
Ein 4 Taktmotor Zündet bei jeder 2ten Umdrehung.
Also 4Zyl. 4 Takt. Zündet 2 mal pro Umdrehung.
Das sind dann 2 Signale.
Nach der Tabelle müsste dann auf 4 Pole gestellt werden.
Passieren kann bei falscher Einstellung nichts, außer das der Drehzahlmesser falsch anzeigt.
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2019, 05:57
Super Danke, werde ich ausprobieren 👍🍺
Alt 18.07.2019, 06:40
12 Pole 6 Impulse wäre die richtige Einstellung
also Drehzahlverhältnis auf 6 einstellen wenn ich das richtig gelesen habe
Alt 18.07.2019, 08:19
Auch Dir Ralf schönen Dank, werde auch diese Einstellung ausprobieren und dann Rückmeldung geben👍⚓️
Alt 30.08.2019, 06:00
Guten Morgen Ralf
Hab da noch eine Frage zum DZM, die Anzeige funktioniert ab 1000 um/min. super aber unter 1000 u/min. zeigte er nichts an da bleibt die Nadel auf 0 stehen, was kann das sein oder was kann ich da noch einstellen❓
Hab den Wert auf 6.0 eingestellt wie du empfohlen hast✔️
Sollte das Problem weiter bestehen schmeiß ich das Ding wieder raus aber welcher DZM wäre der richtige für meinen Mercury 4takt 60PS❓
Alt 30.08.2019, 06:01
Hier noch ein Bild vom jetzigen DZM.
Hits:	159
Größe:	59,0 KB
Alt 30.08.2019, 22:26
da stehe ich auch auf dem Schlauch, wenn Impulse anstehen sollte der DZM auch was anzeigen, was man mal versuchen könnte das Signalkabel auf den anderen Pol vom Gleichrichter anschließen
Alt 30.08.2019, 22:45
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
101 Danke in 64 Beiträgen
Hai, hab den gleichen Drehzahlmesser bei mir am Boot.
60PS Mercury 4 Takt /4 Zylinder
Grundeinstellung war erstmal 4 und hab dann in kleinen Schritte.n nachgestellt bis die Drehzahl mit der Smartcraftanzeige übereinstimmt.
Erst im Standgas und dann mit den Hebel die Drehzahl erhöht und dann noch abgegliechen.
Lars
Alt 31.08.2019, 06:48
Vielen Dank, werde ich heute gleich versuchen die Einstellung am DZM zu verändern✔️👍
Alt 11.09.2019, 15:57
So habe alles versucht um den DZM einzustellen aber ohne Ergebnis, unter 1000 fällt er auf Null runter.
Habe einen DZM von einem Bootsfreund aus seiner Bayliner testhalber ausgebaut und bei mir angeschlossen und auf 4 Cyl. Eingestellt und siehe da er zeigt auch im unteren Bereich total gut an, hab ihm das Ding gleich an Ort und Stelle abgekauft und der DZM läuft schon auf meinem Boot🤣👍
Als Trost hab ich ihn meinen noch sehr neuen Compass DZM dazugeschenkt und siehe da auf seiner Bayliner mit 6 Zyl. Innenborder läuft der einwandfrei👌🏽
Brauche bitte Hilfe bei Volvo penta Außenborder Typenbezeichnung. 14piefke18 Motoren und Antriebstechnik 9 10.01.2019 17:07
Johnson 15Ps 4T Einstellung Schaltzüge - brauche Hilfe Baltic-fishing Motoren und Antriebstechnik 0 15.09.2016 13:37
Brauche Hilfe bei Motor einstellung Chrysler Skier 700 olip27 Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2014 10:17
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
