Alt 29.07.2019, 23:14
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Edelbrock 1409 Vergaser
mal ne kurze Frage in die Runde.
Ich habe heute den Vergaser Edelbrock 1409 gereinigt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Schwimmer bei der Beschleunigerpumpe voll geöffnet ca. 1cm weniger offen war, als die andere Kammer. Ist das so gewollt, oder müssen die auch geöffnet parallel stehen? Geschlossen waren sie parallel!
Gruss Roland
Alt 30.07.2019, 08:51
...und was sollte das für Auswirkungen haben, wenn diese nicht gleich stehen?
Gruß Roland
Alt 30.07.2019, 09:38
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
199 Danke in 95 Beiträgen
Gruß Roland
Hallo, die Schwimmer müssen gleich eingestellt sein. Wichtig ist der Schwimmerstand in geschlossenem Zustand(Vergaserdeckel auf den Kopf drehen damit die Nadelventile geschlossen sind) Einstellmaß des Vergaserherstellers durch biegen der Schwimmer einstellen. Wenn sie paralell stehen heißt das nur, daß sie schon mal gleich eingestellt sind. Daß die Schwimmer in geöffnetem Zustand ungleich weit runterhängen hat keine Auswirkungen. manche Vergaserhersteller geben aber auch einen Schwimmer Tiefstand an, den man durch die Anschlaglasche am Schwimmer durch biegen einstellen kann.
Gruß Nils
Geändert von Beluga 24 (30.07.2019 um 09:50 Uhr)
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 14:06
Edelbrock 1409 / 1410 --- oder der Weber Vergaser Trööt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 52 09.07.2023 23:56
Edelbrock 1409 in Amerika bestellt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 290 25.08.2015 21:55
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 09:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
