Z - Antrieb undicht
Moin, an meinen Alpha One Gen2 läuft aus diesen Löchern Steuer und Backbords das Getriebeöl aus. Hat jemand eine Idee was da undicht sein könnte?
Viele Grüße Dieter |
Ist das nicht die Entlüftung, die normal durch eine Schraube verschlossen ist?
Grüße aus Regensburg Holger |
Glaub nicht, da ist kein Gewinde.
Schaltwellendichtring X-Ring steuerbordseitig zwischen Ober-Unterteil Unterer Wedi Getriebeoberteil. In der Reihenfolge Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Da läuft's an der Schaltwelle runter,wie bekomme ich das dicht?
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (10.08.2019 um 16:26 Uhr) |
Meine Reihenfolge war schon mal richtig.
Willst du das selbst reparieren?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Eigentlich schon.
Wahrscheinlich kommt das Öl aber von Kreuzgelenksimmering.
Guck mal ins Oberteil.
Kommt das Öl vom Simmering der senkrechten Welle oder hast du beim Ausbau die Gabel mit Öl benetzt?
Oberteil abbauen, zerlegen und abdichten.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Du hast im angebauten Zustand das Unterteil vom Antrieb abgebaut und dabei diesen natürlich angetrimmt.
Das Öl was Du da jetzt siehst ist der Rest der beim Alpha Gen II im Oberteil stehen bleibt und raus läuft wenn Du das Unterteil abbaust. Kreuzgelenk Simmerring kannst Du ausschließen, das läuft da nicht raus wenn der undicht ist, sondern sammelt sich in der Manschette. Ich tippe bei Deinem Problem auf Simmerring Schaltwelle, das ist nämlich die einzige Stelle wo nur ein Simmerring verbaut ist und der ist auch so eingebaut das kein Wasser rein kommt.
Der Kreuzgelenksimmerring ist furztrocken, kommt wohl doch vom Unterteil.
Immer noch Schaltwelle.
Wenn Du den neu kaufst, dann brauchst Du die Seriennummer vom Antrieb. Es gibt für Gen II zwei verschiedene Ausführungen. Ich persönlich würde Dir empfehlen das ganze Teil zu kaufen wo der Simmerring drin sitzt. Ist nicht viel teurer.
O Ring ausgetauscht. Scheint Dicht zu sein.
Viele Grüße Dieter Geändert von Mutiny (11.08.2019 um 15:35 Uhr) |
Hilfe Z- Antrieb undicht | sahardan | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 15.09.2015 16:19 |
Z-Antrieb 280 -Trimmzylinder undicht | Traumschiff | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 03.03.2014 14:22 |
Antrieb undicht | XP-Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 10.05.2009 21:20 |
Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2 | winterp | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.08.2008 15:58 |
Antrieb undicht | elsa94 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.04.2008 10:24 |
