Alt 12.08.2019, 20:56
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Ruderstandsanzeige defekt-Hilfe
ich habe bei mir an Bord eine Ruderstandsanzeige. Diese hat nie was angezeigt. Also habe ich mich jetzt mal daran gewagt.
Erschreckender Weise habe ich einen irren Fusch aufgedeckt vom Vorgänger.
Er hat wohl die Skala vom defektem Wema Anzeige auf ein Voltmeter geklebt und dann irgendwelche Dioden oder sowas drann gelötet.
Ich möchte nun ein original Wema Ruderstandsanzeige kaufen. Nur alles was ich finde ist merkwürdiger Weise nich wie auf der Skala vom Altgerät. Dort ist die Anzeige oben im Gerät und die Wema Geräte die ich gefunden habe haben die Anzeige unten im gerät.
Wo bekomme ich so ein wohl älteres Anzeigegerät von Wema oder kompartibel.
Bilder anbei
Danke und Grüße
vom Rollifahrer Jürgen
Hits:	109
Größe:	35,6 KB
ID:	851821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	41,9 KB
ID:	851822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	37,7 KB
Alt 12.08.2019, 21:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
stelle mal ein Bild vom gesamten Armaturenträger ein.
Für die gezeigte Form wird's wohl keine Ersatz geben
M.f.G.
harry
Alt 12.08.2019, 21:18
Boot: Birchwood
Das ist die gesamte Anzeige---so war es unter der runden Öffnung im Armaturenbrett geklebt.
Auch die beiden Kabel waren so drann...mehr nicht..auf einen steht L(denke für links) und auf dem anderen ein R (rechts)??
Alt 12.08.2019, 21:26
Die Lochgröße dann 52mm ?
Ein Bild der anderen Anzeigen würde eine besseren Vergleich ermöglichen......soll ja wieder "gut" aussehen, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 12.08.2019, 21:31
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Ich schätze der Voreigner hat seine Kreativität freien Lauf gelassen, weil es schon keinen Ersatz mehr gab als die originale Anzeige das Zeitliche segnete.
Mit Glück findest du in der Bucht oder Kleinanzeigen etwas.
Du musst nur rausfinden welcher maximale Widerstand der Geber hat, dann kannst du ein neue Anzeige kaufen.
Gruß Martin
Alt 12.08.2019, 21:39
Boot: Birchwood
Ja der Vorbesitzer hat alles gegeben.
Ja das Loch ist 58-59 mm groß. Und wenn ich wüßte wofür die beiden Kabel sind könnte ich evtl. eine neuere Anzeige kaufen.
Da das eine Kabel rot und das andere schwarz ist habe ich einfach mal die Spannung gemessen und es waren 2,9 Volt???
Ich glaub ich bin zu blöd für sowas....
In der Bucht habe ich schon gesucht. Die Wema Anzeigen haben 0-190 Ohm soweit ich das gelesen habe.
Alt 12.08.2019, 21:44
Stelle auch mal ein Bild vom Ruderlagen Geber ein
M.f.G.
harry
Alt 12.08.2019, 21:57
Boot: Birchwood
ja da habe ich ein Probelm...ich sitze im Rollstuhl und komme da nicht hin....ich bin mal davon aus gegangen das es sich bei dem Geber auch um einen Wema handelt weil ja der vorbesitzer in der Anzeige die Platte vom Wema Anzeigegerät auf das Voltmeter geklebt hat.
Alt 13.08.2019, 00:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Die Frage meinerseits wäre:Hat das selbstgestrickte Anzeigegerät überhaupt irgendwann irgendwas angezeigt,das Problem kann ja schon auf der Geberseite losgehen.Mit den Widerständen hat der Bastler versucht die Anzeige einer offensichtlich variablen Spannung zu kalibrieren.Auf der anderen Seite muss also am Ruder auch was hängen das die Spannug je nach Ruderlage verändert,möglicher Weise ein regelbarer Widerstand.
Da gibt es heute mit Sicherheit zuverlässigere Systeme.
gruss hein
Alt 13.08.2019, 01:42
Boot: Balt 818
...möglicher Weise ein regelbarer Widerstand.
..so ist es.
https://shop.gruendl.de/Navigation-K...58MM-96MM.html
Die 58mm Ausführung sollte passen. Weiter unten gibt es auch den Geber.
Dieser hat einen Bereich von 87-900 Ohm.
Bei Toplicht sind es 0 bis 190 Ohm.
https://www.toplicht.de/de/shop/tech...ber/wema-geber
Welchen Widerstandsbereich der Geber hat, kann man nur ausmessen. Oder es steht drauf
Auf jeden Fall muss jemand ran.
Gruß Martin
Geändert von dessauer (13.08.2019 um 01:52 Uhr)
Alt 13.08.2019, 08:05
Boot: Birchwood
also es scheint ein sehr altes System zu sein...so wie es ausschaut ist dort ein Geber verbaut der 0-5 Volt sendet. Das würde auch erklären warum ich an der Anzeige keine Spannungsversorgung habe.
Nur habe ich im Netz diese Anzeige in China gefunden.
https://german.alibaba.com/product-d...62117066VgvCgG
aber dort muss man sich anmelden und ich würde es gerne irgend wo bestellen können und nicht eine Anfrage stellen.
Weiss einer wo man so eine Anzeige bestellen kann?
Danke Jürgen
Alt 13.08.2019, 09:20
Danke Jürgen
Der "sendet"die Spannung nicht sondern lässt durch,je nach Ruderlage mehr oder weniger.Solche Geschichten benötigen dann auch eine stabile Spannungsquelle,wenn da oder auf den Wegen(Leitungen) was faul ist,z.B.wg.korodierter Kontakte(soll ja auf Booten vorkommen),dann ist schon wegen der niedriegen Spannungen mit denen das arbeitet,selbst mit einem neuem Anzeigegerät,keine zuverlässige Messung/Anzeige möglich.
gruss hein (dessen Boot eine pinne hat und so mit eine automatische Ruderlagenanzeige(lach)wenn der ruderschaft nicht am Pinnenbeschlag durchrutscht(gabs auch schon,Bö mit ca 8-9Bft voll auf die Socke
gruss hein
"Ruderstandsanzeige" besser "Z" Anzeige Christian Nagel Technik-Talk 25 15.03.2022 16:37
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 06:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
