Df60 Ölkontrollleuchte blinkt rot
Hallo habe einen Suzuki df60 bj2004 nun ist es so das ich beim Fahren gesehen habe das die Ölkontrollleuchte am blinken ist bin mit max 2000 Touren unterwegs gewesen. Habe gleich angehalten und nach dem ölstand geschaut der war leicht über max habe etwa 300ml Öl mit ner Spritze und Schlauch rausgeholt. Dachte es ist gut aber bli kt noch immer ölstand ist nun leicht unter Max. Was kann der Fehler sein weiß nicht mehr weiter. Danke schonmal im voraus
Geändert von bonkel01 (18.08.2019 um 17:12 Uhr) |
Könnte der Öldruckschalter sein.
Wir hatten den Effekt auch mal auf einem geliehenen Boot. War die Erinnerung, daß eine Inspektion fällig ist
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung!
Gruß Ewald |
Funktioniert dein Buzzer noch? Eigentlich piepst der noch dabei. Wie Ewald schon schrieb, Ölwechsel fällig.
Zum zurücksetzen: Zündung an Notaus Kabel abziehen Notaus Knopf innerhalb 10 Sekunden 3 mal rausziehen Zündung aus Notauskabel wieder rein Servicemanual hab ich als PDF
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Danke für die raschen Antworten ist wohl ein ölwechsel erforderlich habe ich zwar erst vor ca 60std gemacht. Aber wird dann gemacht. Danke nochmals
Wenn du den Zähler nicht zurücksetzt, weiss der Motor das natürlich nicht
Das stimmt habe ich da nicht gemacht.
elekt. Benzinhahn blinkt rot ?????? | corse84 | Technik-Talk | 1 | 15.07.2013 15:36 |
Seadoo 4-tec Probleme mit Ölkontrollleuchte | huberts | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.06.2012 21:16 |
rot weis rot, Verbot der Durchfahrt. | gewaltschrauber | Allgemeines zum Boot | 16 | 14.07.2011 14:28 |
GPS-Problem: Raystar 125 blinkt rot ??? | Volker1969 | Technik-Talk | 8 | 28.05.2009 18:15 |
