Alt 12.09.2019, 03:50
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Standard Erfahrungen Philippi Batterie- und Tank-Monitor BTM
um meine 3 Tanks, und 2 Batterien zu checken, wäre das eventuell eine Möglichkeit.
Hat das jemand von euch in Benutzung und kann was dazu sagen ?
Alt 12.09.2019, 08:06
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Meine Waste Anzeige von Philippi funktioniert nicht. Ich kenne 2 weitere, die diese Anzeige (Ultraschall} rausgeschmissen haben.
Werde ich wohl auch machen. Techniker kommt im Oktober.
Gruß Bully
Alt 12.09.2019, 09:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Also ich habe die Waste Anzeige und Geber von Philippi vor Jahren in mein Boot eingebaut. Funktioniert seither ohne Probleme. Musste es bisher nur einmal ausbauen und reinigen.
Kann also nicht negatives darüber sagen und würde es immer wieder einbauen.
Alt 12.09.2019, 19:00
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
Hast Du das Schallrohr installiert? Meine Anzeige hat auch nicht funktioniert, nach Einbau des Schallrohrs war es sehr genau. Nur beim letzte Woche zeige es leer an obwohl der Tank voll war. Muss mal am Wochenende schauen.....
Aber Schallrohr ist ne wichtige Sache.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 12.09.2019, 21:00
Gäbe es denn keine anderen Geber ... induktiv oder so ?
Alt 13.09.2019, 08:28
Boot: Linssen 60.33
Zitat von Roco Beitrag anzeigen
...Funktioniert seither ohne Probleme. Musste es bisher nur einmal ausbauen und reinigen. ...... .
Ich habe die Ultraschall Version mit draussen am Tank aufgeklebt Sensoren. Es funktioniert noch nicht mal die Kalibrierungsfunktion
Gerät heisst Gobius4
Gruß Bully
Alt 13.09.2019, 08:29
Boot: Linssen 60.33
Moin Jürgen,
was bitte ist das Schallrohr ?
Mein Schiff ist von 2011 und in meinem Eigentum seit März.2019
Deshalb kenne ich das nicht und der gleiche Fehler war auch auf einer gecharterten Linssen in Berlin vor einigen Wochen .
Gruß Bully
Geändert von Bully (13.09.2019 um 08:38 Uhr)
Alt 13.09.2019, 08:54
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Es gibt jede Menge anderer Geber für den Philippi-Monitor.
Alt 13.09.2019, 09:16
Boot: Bavaria 42 HT
Moin Jürgen,
heißt Schallführungsrohr https://www.philippi-online-shop.de/...utv-400mm.html
Alt 13.09.2019, 14:59
Und welche davon funktionieren auch ?
Alt 13.09.2019, 15:05
Grundsätzlich alle.
Es ist halt nicht so einfach, per Ultraschall den Abstand zu einer bewegten (soll ja auch funktionieren wenn das Boot fährt) und oft auch noch schaumbedeckten Oberfläche zu messen. Da ist oft ein klassischer Schwimmergeber die bessere Wahl. Oder eine Drucksonde, die ist allerdings wirklich teuer.
Alt 13.09.2019, 22:42
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
101 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe bei mir nur die Überwachung der Tanks (Diesel über Scwimmergeber; Frischwasser und Waste über Schallgeber mit Schallrohr) installiert. Die ungenaueste Anzeige ist die vom Dieseltank, aber mit den beiden anderen Anzeigen bin ich sehr zufrieden.
LG Ingo
Alt 19.09.2019, 13:33
ferroberlin ferroberlin ist offline
17 Danke in 16 Beiträgen
Achtung: in den Technischen Daten für den Philippi BTM ist ein Fehler.
Der Philippi Batterie-und Tank-Monitor BTM kann mit folgenden Tankgebern arbeiten:
- Widerstand 10-180 OHM (europäischer Standard)
- Widerstand 240-33 OHM (amerikanischer Standard) [ACHTUNG VETUS verwendet manchmal Geber mit 300-33 Ohm - hierfür ist ein Umsetzer erforderlich]
- Spannung 0-3V (in den technischen Daten steht fälschlicherweise 0-5V, was dann auch die BEP-Ultraschall-Tankgeber einschließen würde - ist aber leider falsch)
- Strom 4-20mA (Damit sind die Druckgeber TDS200 gemeint)
An den BTM kann nur ein einziger Shunt angeschlossen werden (12 oder 24V). Für größere Systeme oder andere Spannungen benötigt man dann das Philippi PSM-System. Da gibt's dann aber auch einen Wandler für NMEA-2000 und das Ganze auch an die Plotter zu übergeben.
Batterie-Monitor - Welchen würdet Ihr empfehlen? Captn Cooper Technik-Talk 9 19.06.2019 08:17
Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi charlyvoss Technik-Talk 36 06.09.2016 23:18
24" Monitor als Fernseher im Boot - Befestigungsorschläge/Erfahrungen gesucht Juisas Technik-Talk 9 11.02.2012 20:51
Welcher Batterie Monitor Lothar 1110 Technik-Talk 14 27.12.2011 17:07
Batterie Monitor Crownline765 Technik-Talk 5 28.05.2011 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
