Alt 22.09.2019, 18:09
schwedenhoerbi schwedenhoerbi ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Echolot Geber abgebrochen und keine Ahnung.
Moin.
Ich habe heute meinen Echolot-Geber abgebrochen und brauch da wohl was neues. Bin etwas ahnungsbefreit.
Der Geber hängt irgendwie an einem Garmin GPSmap 500, brauche ich dann einen bestimmten Geber, oder gehen "alle"?
Gehe ich recht in der Annahme, dass der Geber und das lange, lange Kabel eine Einheit bilden und mit neuem Geber auch ein neues Kabel verlegt werden muss?
Gibt es irgendeinen brutalen Kleber mit dem man den alten Geber evtl. noch reparieren kann? (Die Halterungslöcher aus Plastik sind beide abgerissen)
Gibt es einen empfehlenswerten Händler in Hamburg der das alles für mich regeln kann, so dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss?
Sorry für die vielen Fragen, aber will ab 2. Oktober damit nochmal in den Urlaub, und wäre toll, wenn ich es bis dahin noch geregelt bekomme...
Danke und viele Grüße
Sven
Hits:	273
Größe:	40,1 KB
ID:	856519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	45,8 KB
Alt 22.09.2019, 18:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Sven,
die Geber und das Kabel sind idR fest verbunden, d.h. das alte Kabel muss raus und das neue wieder durchgezogen werden. Auch muss der Geber zum Echolot passen, schon allein des Steckers wegen.
Kleben wäre ein Option, Kleber dafür gibt es viele, gute und weniger gute, welcher der richtige dafür ist, weis im momentan aber auch nicht
M.f.G.
harry
Alt 22.09.2019, 18:42
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Kleb den Geber von Innen mit Silikon in die Bilge. Dann hast du Ruhe und abbrechen kann auch nix mehr.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.09.2019, 20:14
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
das geht aber nur bei 2D-Echolot. Ich weiß jetzt nicht ob das 500er schon Sidescan hat, dann geht das mit dem einkleben in den Rumpf nicht. Ruf einfach mal beim Schlageter an...
https://www.echolotzentrum.de/
MfG, Frank.
Alt 23.09.2019, 06:19
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Wenn Kleben , dann evtl. mit Kaltschweißkleber .
Gruß Jörg
Alt 23.09.2019, 21:54
Danke für die Tipps.
Ich versuche es jetzt erstmal mit Glasfasermatten und Epoxy zu reparieren.
Wenn es nicht hält habe ich den ganzen Winter Zeit mich um eine vernünftige Reparatur zu kümmern...
Alt 24.09.2019, 13:47
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Sehe das Teil zwar nicht genau, aber spontan fällt mir Edelstahlwinkel und Verschraubung an den (nicht aktiven) noch vorhandenen Aussenteilen des Gebers ein. Dann Teil ans Heck, fertich.
Alt 28.09.2019, 20:35
Ich hab da nichts gefunden wo man Winkel dranschrauben konnte...
Also Boot heute aus dem Wasser geholt, gereinigt und die Reste vom Geber abgeschraubt. Alle Bruchteile waren noch vorhanden, dann mit Sekundenkleber so zusammengeklebt, dass es optisch woeder ok war.
Der erste Plan war ja mit 2-Komponenten Epoxy und Glasfasermatten alles zusammenzukleben. Hab ich auch versucht.
Aber trotz genauestem Abwiegen ist das Epoxy nicht gehärtet.
Also das ganze Epoxy wieder weggewischt und anstatt dessen großflächig Sikaflex reingeschmiert
Sieht nun so aus wie auf dem Bild.
Ob das hält weiß evtl. der liebe Gott...
Ich berichte.
Am 3. Oktober geht es nochmal für 10 Tage in die schwedischen Schären. Da muss es sich bewähren.
Hits:	127
Größe:	82,0 KB
Alt 28.09.2019, 21:09
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Sehr edel!
ich hätte da eher zu einem guten Zweikomponentenkleber gegriffen. Drücke die Daumen, das es hält.
Gruß Heiko
Alt 28.09.2019, 21:35
Zweikomponenten Epoxit Kleber wäre auch meine erste Wahl gewesen
wenn es so nicht hält würde ich einen Edelstahl Winkel auf den Geber oben drauf kleben
Alt 05.10.2019, 20:38
Scheint zu funzen, waren heute eine Stunde damit unterwegs und es ist noch dran.
Allerdings sind die sporadischen Messaufälle (insbesondere bei mittleren Geschwindigkeiten) immer noch da...
segeln?keine ahnung kapitän blaubär Segel Technik 32 04.06.2005 13:04
Neue Segel und keine Ahnung... Tobsucht Segel Technik 20 04.06.2004 13:19
Doriff660 mit OMC Sterndrive von 1974 und fast keine Ahnung dile2002 Motoren und Antriebstechnik 1 28.05.2004 17:10
Antriebsproblem? Oder nur keine Ahnung von Wellenanlagen. Shrimskutter Motoren und Antriebstechnik 10 27.03.2004 12:15
Motorboot,Oldtimer,Hilfe, keine Ahnung nadja1979 Allgemeines zum Boot 16 25.11.2003 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
