Ankauf Wibo 930 ?
bin neu im forum und suche dringend ratschläge von erfahrenen skippern, was ich beim ankauf eines alten wibo-stahlschiffes ( sowas verrücktes habe ich nämlich gerade vor) unbedingt beachten sollte. taugen die alten motoren oe 363 oder bukh ? :help:
Hallo dolny,
willkommen im Forum. Wie alt wird die Wibo denn voraussichtlich sein? Welche Maschinen sind es genau? Ein Freund von mir hatte einen alten Bukh 8PS, Baujahr irgendwo mitte der 70er: Lief wie ein Uhrwerk. Wurde aber ersetzt, da zu klein für das Boot und zu schwer (Regattasegler). Hat aber noch einen Nacheigner bekommen. |
Mal ein wildes Brainstorming, um zu rekapitulieren, was ich beim Kauf unserer Wibo 830 (auch noch nicht lange her) angeschaut habe:
Schau unter die Bodenplatten in die Bilge (vor allem achtern) und am Ansatz des Kiels an den Rumpf (besonders im Vorschiff) - die Dinger sind zwar beim Bau verzinkt worden, aber ein paar Knackpunkte gibt es halt dort, wo (Kondens-)Wasser schlecht abläuft. Sieht Dir die Stringer an, da könnte recht viel Rost hintersitzen, wenn Wasser nicht ablaufen konnte. Ebenso am Sockel für die Seetoilette nachgucken. Was für Ballast wurde für den Kiel verwendet (Blei, Beton, Schrott)? Inspiziere die Bordventile, besonders wenn die noch auf angeschweissten Rohren aufgeschraubt sind (Gewinde ist dann ein Schwachpunkt). Prüfe das Ruder/Ruderkoker auf Leichtgängigkeit. Schau Dir die Cockpitlenzrohre vom Motorraum aus an. Schau, ob die Scheiben bzw. deren Dichtung i.O. sind. Gucke, ob die Welle kein Wasser macht. Sind die Segel i.O und vorhanden? Wie sieht's mit stehendem und laufendem Gut aus? Sind Mast und Spieren, sowie die Beschläge i.O.? Prüfe die Relingsfüße. Ist das Boot fachgerecht isoliert worden? Sitzt Gammel hinter irgendwelchen Verkleidungen oder in Schapps? Prüfe, ob die Elektrik i.O. ist und die Verkabelung einen ordentlichen Eindruck macht. Sind Motor und Wendegetriebe in Ordnung und wurden korrekt gewartet? Schaue, ob die Tanks OK sind (Rost im Dieseltank? Gammel im Wassertank und in den Schläuchen? Geruch beim evtl. existenten Fäkalientank?). Schau hinten in den Schränken der Pantry und besonders im Bereich des Spülbeckens nach Gammel und Pfusch. Falls Gas installiert ist, sieht das sicher aus und entspricht es den Vorschriften (Entlüftung, Schläuche, ...)? Ist bekannt, welche Farben (vor allem im UW-Bereich) verwendet wurden? Sind Decksdurchbrüche dicht? Gruß nach Essen, Sönke (Ex-Kettwiger) |
sehr nett von euch so schnell und ausführlich zu antworten ! ist ne 930 Bj 77, mehr weiß ich nach samstag, da geht's ins holländische.
hi sönke aus kettwig, der pott grüßt. wie ist es denn weitergegangen, ist der pott soweit ok ?
Da ich zur Isolierung des Rumpfes und zur Renovierung der Holzeinbauten aber eh alles ausgebaut habe (hatte eigentlich kein komplettes Refit geplant, aber irgendwie will man es dann ja doch immer eine Nummer besser machen), kam ich da gut ran zum Entrosten und Streichen. Beim Ausbau der Spüle aus der Pantry ist mir das Bordventil vom Rumpf abgerissen (glücklicherweise war das Boot schon auf dem Winterlagerbock), deswegen der obige Hinweis auf das Problem mit dem Wegrosten von Gewinden (große geschwächte Fläche, Kontaktkorrosion). Die anderen UW-Durchbrüche waren mit "normalen" Messing-Borddurchlässen ausgeführt, fachgerecht eingesetzt und i.O. Noch ein Nachschlag zum Motor: Bei mir ist ein Bukh DV10 drin, bei der 930er könnte ich mir vorstellen, dass da ein zweizylindriger DV20 drin werkelt. Das Teil sollte auf jeden Fall i.O. sein, denn Ersatzteile (besonders Wendegetriebe) oder gar ein Austausch kommen arg teuer und könnten den Erwerb des Bootes wirtschaftlich uninteressant machen. Ansonsten bin ich aber zuversichtlich, dass dieses robust wirkende Monster auch weiterhin zuverlässig seinen Dienst verrichtet. |
