Fenster undicht Chaparral
das Fenster an miner Chaparral ist undicht. Wer kann mir sagen wo bei diesen Fenstern die Dichtungsebene liegt? Ich vermute das man die silberne Umrandung entfernen muss und dahinter wird gedichtet, oder? Siehe Fotos, Fenster einmal von aussen und einmal von innen. Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. |
Ich weiss es nicht, aber ich vermute mal, dass ein Rahmen mit den Schrauben in den anderen Rahmen greift.
Da die Schrauben ja gut zugänglich sind, schraub doch einfach mal ab. Ich würde innen anfangen.
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Nur innen sind 8 Schrauben und aussen 6.
Ich wollte eigentlich den äusseren Rahmen entfernen, da ich vermute das der innere Rahmen durch das GFK geführt wird und zwischen dem inneren Rahmen und dem GFK gedichtet wird. Sofort danach wird dann der äussere Rahmen wider montiert. Bin mir aber nicht sicher, vielleicht kann einer meine Vermutung bestätigen, ansonsten probieren geht über studieren. Hab mal eine kleine Skitze, Schnitt durch Fenster, gemacht. Gruss Markus
Wo dringt das Wasser denn ein, zwischen Rahmen und Scheibe oder zwischen Rahmen und GFK.
Bei meiner SeaRay dürften die gleichen Fenster verbaut sein, ich hab mal neue Dichtungen zwischen Rahmen und Scheibe eingebaut.
Ich konnte keinen Wasseraustritt zwischen Rahmen und Scheibe feststellen.
Ich vermute, dass das Wasser zwischen Rahmen und GFK eintritt. Nächstes Jahr werde ich ich es nochmal genauer untersuchen. Das Boot ist jetzt eingepackt. Gruss Markus PS: Wenn Wasser zwischen Rahmen und Scheibe eingedrungen wäre hätte Wasser auf der Ablage gestanden.
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden. Geändert von dingsda (07.10.2019 um 21:51 Uhr) Grund: Siehe PS: |
Hier nochmal ein paar Fotos von der Reparatur.
Von innen ist das Fenster mit 10 Schrauben in ein ca. 15 mm dickes Holz, welches wohl an das GFK geklebt ist, geschraubt. Von aussen wid der Rahmen mit 6 Schrauben im GFK befestigt. Nachdem ich den äusseren Rahmen und die Schrauben innen vom Fenster entfernt habe konnte ich das Fenster von aussen nach innen drücken. Auf Bild 1 habe ich das Fenster nur nochmal zur Veranschaulichung durchgesteckt. Auf Bild 2, wo am oberen Rand des Fensters das Silikon unterbrochen ist, kann man gut erahnen das dort Wasser eingedrungen ist. Jetzt sollte es wieder dicht sein. Gruss Markus
Vetus Fenster undicht | Thor Sten | Technik-Talk | 15 | 02.11.2023 15:06 |
Fenster im Fenster | kabimibo | Restaurationen | 11 | 04.10.2018 19:02 |
Fenster undicht | Klaas | Technik-Talk | 13 | 20.04.2017 19:16 |
Nochmals Fenster undicht | Klaas | Technik-Talk | 10 | 06.04.2017 06:23 |
Fenster Tonic 23 undicht | markb | Restaurationen | 1 | 31.07.2016 22:27 |
