Alt 22.10.2019, 18:23
chrisi1989 chrisi1989 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Glastron SSV144 closed Bow zum open Bow umbauen
Guten Abend Leute, habe seit letztes Jahr im Herbst eine Glastron Laraya SSV144 zu Hause. Die kleine wird mit einem 70ps Johnson VRO betrieben. Der hingegen weicht wohl demnächst einem 50er Mercury 4 Takt aus 2008 wegen dem Spritverbrauch eben
Nun, die Glastron hab ich mir einerseits als Sportboot (Wasserki und dergleichen) angeschafft, sowie auch als Angelboot.
Von Anfang an war eigentlich klar das ich Sie umbauen möchte um auch vom vorderen Deck aus angeln zu können.
Ebenso soll am vorderen Deck ein Minn Kota Terrova montiert werden.
Nun möchte ich eben den closed Bow öffnen und eine Art Bowrider daraus machen. Das Deck soll um die 15cm "tiefergelegt" werden um vorne im Bug eine minimale Bordwand zu erhalten.
Das einzige was ich mir im Unklaren bin, wie stabil sind Verbindungen aus Epoxydharz eigentlich. Reicht es aus wenn man auf den bestehenbleibenden Rand nach dem Aussägen einfach drauflaminiert oder sollte man das neue Laminat mit dem ursprünglichen Laminat noch anderweitig verbinden?
Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte der etwas ähnliches bereits gemacht hat.
Die Option die Glastron zu verkaufen und einen Bowrider zu kaufen ist dank des kleinen Bootsmarktes in Österreich nicht gegeben bzw möchte ich die jetztige umbauen und nicht wechseln...
Alt 22.10.2019, 18:58
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
282 Danke in 178 Beiträgen
Du brauchst bei einem Laminat mit Epoxy ca. 5cm überlappung, dadurch hast du in dem Bereich die volle Kraftübertragung. Am besten nur Glasgelege verarbeiten und die Finger von Matten oder Roving lassen... Das ist in allen belangen besser und der Preisunterschied ist gering.
Suche defekte Yamaha HPDI
Alt 23.10.2019, 15:11
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Du würdest also dieses hier nehmen für so einen Umbau ?
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d33.html
Am Rand lasse ich bestimmt 10cm stehen an den ich dann das neue drauflaminieren würde.
Ich nehme mal an das Gelcoat soll ich runterschleifen bis ich am ursprünglichen Laminat bin. Auf dieses dann "einfach" drauflaminieren mit einem Überhang von 5 oder eben mehr Zentimeter.
Alt 23.10.2019, 16:57
Ja je nach Belastung halt auch Triaxial oder Quad, das lässt sich aber auch Schlechter verarbeiten, da es eben dicker ist ( Falls du drauf laufen möchtest, wäre es die bessere Wahl).
Sonst reicht auch das Biaxial-Gelege, dabei maximal 450g verwenden, darüber lässt sich das schlecht verarbeiten.
Alt 23.10.2019, 17:55
Kannst du mir auch eine Bezugsquelle für Triaxial oder Quad nennen ? Möchte ja drauf stehen/gehen können.
Werde das ganze allerdings nicht freistehend laminieren sondern teils auch einen Unterbau anfertigen für Stauraum und dergleichen
Alt 23.10.2019, 19:38
Ich kaufe immer bei HP https://shop.hp-textiles.com/shop/de...asfasergelege/
Die sind günstig, haben ein gutes Angebot und bei größeren Mengen gibt es guten Rabatt.
Für Rundungen aber ca 400-450g nehmen, das kannst mit dem dicken vergessen, das geht nur für Flächen.
Alt 24.10.2019, 06:22
Ok dann nehme ich fürs anbinden an das bestehende Laminat erstmal ein Bidiagonales Gelege und für die Flächen dann das Triaxiale da es dieses ja erst ab 750g/m² gibt.
Persenning für Glastron SSV144 Laraya KatjaWedel Allgemeines zum Boot 0 15.04.2016 20:01
Polster im Open Bow propeller50 Restaurationen 14 26.06.2012 17:20
Vom Closed Deck zum Bowrider Campion505 Restaurationen 16 15.07.2009 21:59
Welche Schraube für Glastron SSV144 kjs70 Technik-Talk 14 26.05.2009 16:43
Abdeckung for Open Bow Flybridge Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
