MPi Ölkühler nachrüsten
Ich habe bei meinen 5,7 Mpi einen Öhlkühler nachgerüstet,jetzt hab ich das Problem das anscheinend der Bypass aufgemacht hat!Der Kühler wird nicht durchströmt.Den Kühler hab ich in der Rücklaufleitung hinter den Ölfilter gesetzt!Wobei die Ölleitung zwischen Kühler nd Motor heiss ist aber der Kühler bleibt kalt im Betrieb.(siehe Anhang) Würde Luft in der Leitung ausreichen um den Bypass zu öffnen? Gruss |
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Danke,
Es passt auch alles,ich konnte mir nur nicht vorstellen das der Temperatur unterschied so gross ist. Danke |
Nehm doch den Ölkühler nochmal aus dem Wasserkreislauf und lass den Motor laufen. Wird der Kühler ohne Wasser warm, wird er durchströmt ;)
Paddy |
Der wird auch so durchströmt! Ich wüsste nicht wo da ein Bypass aufgehen sollte. Wenn der Ölfilter warm ist und die Ölschläuche zum und vom Kühler weg warm sind ist alles wie es soll. Der Schlauch vor dem Kühler sollte ein bisschen wärmer sein als nach dem Kühler.
Preis für Ölkühler | Jörg L. | Technik-Talk | 3 | 11.04.2021 09:35 |
AQ130 B20 Ölkühler abnehmen? | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 05.07.2009 20:19 |
ölkühler beim volvo penta v8? | motens | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.08.2006 09:58 |
ölkühler | Holger | Technik-Talk | 5 | 13.12.2005 11:37 |
Ölkühler Mercruiser MPI 7.4 ? | Jambolaya | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 29.06.2005 16:49 |
