Alt 10.12.2006, 21:51
rolf1960 rolf1960 ist offline
Standard mit Propangas heizen und laminieren wollen ...
Hi @all,
habe am Samstag für mein Boot einen bezahlbaren, trockenen Winterplatz in einer Halle gefunden in der ich sogar laminieren, schleifen und streichen kann
Was lange währt ...
Nun habe ich eine Frage an die Insider ...
Laut Hallenvermieter sei es nicht ratsam um das Boot mit Propangas zu heizen weil sich dadurch die Luftfeuchtigkeit erhöhen und deshalb das Epoxidharz nicht hart werden würde ... auf meine Frage warum erklärte er, das würde an der chemischen Reaktion liegen wenn Propangas verbrennt .... mir kann man ja alles erzählen ...
Wie ist euere Erfahrung ? heizt ihr mit Propangas ums Boot im Winter wenn ihr laminiert ?
Ich dachte immer, das nicht aushärten liegt am Epoxidharz das nur in einem bestimmten Temperaturfenster aushärtet
Wenn der recht hat, mit was heizt ihr dann ?
Bin gespannt auf euere Antworten !
Herzliche Grüße vom
Rolf
Alt 10.12.2006, 21:58
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
hallo
die luftfeuchtigkeit wird zu hoch,da propangas bei der vebrennung
wasser und co2 freisetzt.
gruß thomas
Alt 10.12.2006, 21:59
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
elektro , infrarot u.holzofen.
propangas erhoeht die luftfeuchtigkeit enorm.
mfg.
Alt 10.12.2006, 23:07
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Rolf,
mit offener Flamme bei Epoxidharzen aufpassen. Der Härter ist extrem brennbar.
Solltest du dann noch Aceton zum reinigen deiner Gerätschaften benutzen, offenes Feuer absolut meiden.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 11.12.2006, 08:34
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
mfg.
so isses
...bei der Verbrennung von Gas/Propan Wasser erzeugt wird, pro 1 kg Propan jeweils 1,65 kg Wasser. Bei einem Gasheizer mit einer Heizleistung von ca. 25 kw müßte man einen Verbrauch von knapp 2kg Propan in der Stunde zugrunde legen, folglich hätte man einen Wasserausstoß bei der Verbrennung von Gas von über 3 kg in der Stunde.
quelle:
http://www.lalk-gmbh.de/feuchtigkeitsprobleme.html
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 11.12.2006, 08:37
Hi @ all,
herzlichen Dank für die schnellen, aussagekräftigen Antworten.
WIEDER WAS GELERNT !!!
Ich werde versuchen meinen Kahn nicht abzufackeln und streiche ersatzlos den Einsatz einer Propangasheizung rund um mein Boot.
Viele Grüße vom
Rolf
Wo kämen wir hin, wenn niemand ginge um zu sehen wohin man käme wenn man ginge ...
... ich ärgere mich übrigens grad "schwarz" ....
Alt 11.12.2006, 08:53
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Du wirst vor allen Probleme haben das Grundmaterial = Dein Boot, warm genug zu bekommen.
unter 10°C sollten nicht gemacht werden was chemische Reaktionen erfordert - und schon gar nich laminieren.
Bevor nun Frank wieder auftaucht - es geht ALLES aber nur mit entsprechender Erfahrung.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 11.12.2006, 10:55
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
ich habe da auch noch mal ne Frage zum heizen mit Gas!
Ich heize bei uns im Vorzelt auch mit Propangas und habe dort immer rel. viel Wasser an den Wänden. Womit könnte man denn sonst noch heizen, ausser mit Strom (zu teuer) und dem Allesbrenner (zu hohe Geruchsbelästigung auf dem Campingplatz)?
Was ist mit Petroleum? Gibt es da auch Öfen, die kein Abgasrohr brauchen? Muß eben auf Camping abgestimmt sein!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 11.12.2006, 10:57
Benutzerbild von divefreak
Dieter
Wie wäre es mit ner 091D von Volvo?
Lecker Zentralheizung im Wohnwagen und Vorzelt.
Das System gibt es von Truma auch auf Gasbasis.
Heizungen
Konvektoren
MFG René
MFG René
Alt 11.12.2006, 11:10
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab meine "Halle" (ehem. Kuhstall) mit einem Propan-Heizstrahler beheizt.
Um auszuhärten habe ich aus Dachlatten und Folie eine "Käseglocke" gebaut und darunter Boot und einen Elektro Ölradiator gestellt.
So hatte das Boot knuffelige 30 Grad - auch wenn es im Stall um die 0 Grad kalt war.
Nach 12 Stunden hab ich dann per Zeitschaltur den Radiator abgestellt.
Das Harz war deutlich teurer als die Stromkosten.
Dominik
Alt 11.12.2006, 11:30
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von Dieter M.
...Was ist mit Petroleum? Gibt es da auch Öfen, die kein Abgasrohr brauchen? Muß eben auf Camping abgestimmt sein!
Dieter
Alle Kohlenwasserstoffe verbrennen zu Kohlendioxid und Wasser. Wenn man Pech hat auch zu Kohlenmonoxid und Wasser. Dabei wird immer auch Sauerstoff verbraucht!
Sowie die Abgase im zu beheizenden Raum verbleiben, verbleibt da auch das Wasser!
Da kommst Du um eine Lösung mit Wärmetauscher nicht herum, egal, welches Heizmaterial Du verwendest. Öl, Gas, Petroleum, Diesel, Benzin, Paraffin u.s.w. sind alles Kohlenwasserstoffe.
Es bleiben Dir nur raumluftunabhängige teure Möglichkeiten mit Abgasrohr, um der Feuchtigkeit Herr zu werden.
Alt 11.12.2006, 17:43
fuer kleinteile wuerde ich einen infrarot flaechenstahler nehmen.
erwaermt werkstueck aber nicht die umgebungsluft.
wird in kfz lackierung benutzt.
bei loesmittelfreien epoxi macht auch ein werkstatt holzofen nichts.
hab schon in solch geheizten hallen autos lackiert.
man sollte nur fuer frische luft sorgen.
Alt 12.12.2006, 12:30
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
das meiner Meinung nach grösste Problem hat Tom schon angeschnitten:
du gehst in die Werkstatt, schaltest die Heizung ein, aber du bekommst das Boot diesen wenigen Stunden nicht warm! und dann passiert dir folgendes - du hast ein kaltes Boot und eine warme Umgebung. Luftfeuchtigkeit kondensiert am noch kalten Boot und du bekommst keine, oder wenn, eine schlechte Haftung.
Also heisst das, dass man entweder (nicht mit Propan) Tag und Nacht durchheizen muss, oder das Laminieren in der kalten Jahreszeit sein lässt.
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
