Alt 21.01.2020, 22:08
morty morty ist offline
Boot: Sea Ray 280 DA
33 Danke in 18 Beiträgen
Standard Servolenkung schwergängig
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Ich habe eine SeaRay 315 mit 2 Alpha one gen. Antrieben. Meine Servo bringt nicht die gewünschte Unterstützung, sie arbeitet aber die Lenkung ist noch zu schwergängig. Die Servopumpe hatte ich nun schon ausgetauscht. Woran könnte es noch liegen ?
Kann es sein , dass es an der Teleflex liegt ?
Alt 21.01.2020, 22:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Lenkkabel
Alt 21.01.2020, 22:12
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Lenkzylinder.
Alt 21.01.2020, 22:15
Wie teste ich denn den Lenkzylinder ?
Alt 21.01.2020, 22:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Löse mal die Verbindung zum Zylinder und schau, ob schon nur das Lenkkabel schwer geht. Dann Stück für Stück weiter gehen.
Akki
Alt 21.01.2020, 22:38
Ganz ehrlich? Ich weiß es nicht. Außer einer Sichtprüfung kann ich nichts empfehlen. Mittlerweile wird dieses Teil für um die € 150 (neu) angeboten.
Die möglichen Ursachen deines Problemes sind jedoch auf: Lenkrad, Lenkkabel, Lenkzylinder und Servopumpe (schon getauscht) begrenzt.
Gruß Holger
Alt 21.01.2020, 22:42
Boot: Barro MZB 550
Gruß Holger
Vielleicht hängt der Antrieb im Schlick...
Akki
Alt 21.01.2020, 22:46
Wenn es keinen Unterschied bei der Lenkung gibt, zwischen laufendem und nicht laufendem Motor, die Servopumpe neu ist und der Ölstand korrekt ist, dann ist es der Lenkzylinder.
Gruß Holger
Alt 21.01.2020, 23:30
Boot: Barro MZB 550
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie eine hydraulische Lenkung mit Servo hat und keine Kabellösung...
Akki
Alt 22.01.2020, 14:56
Orginal kann das aber schon ein Lenkkabel sein was den Servozylinder steuert
Alt 22.01.2020, 21:46
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Gruß Holger
Muss nicht. Ich hatte auch zuerst die Pumpe, dann den Zylinder und am Ende das Kabel tauschen müssen. Es war das Kabel. Obwohl das Boot erst 220 Betriebsstunden hatte.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.01.2020, 19:34
Es ist das dämliche Kabel !
Eine Frage. Kann man das durch ein hydraulisches System ersetzen ? Wenn ja welches ?
Alt 24.01.2020, 22:55
Boot: Barro MZB 550
War irgendwie klar. Es gegen Hydraulik zu tauschen macht keinen Sinn. Du wirst dich wundern wieviel Spaß du an einem neuen Kabel hast.
Akki
Alt 25.01.2020, 23:43
bei Vetus findest du alles was man braucht,
machen würde ich es aber nicht, mir gefällt die Orginal Lenkung
Alt 10.05.2020, 10:23
PWiese PWiese ist offline
Habe auch Probleme bei meiner Servounterstützung.
Bei BB einschlag blockiert die Pumpe. SB alles in?
Was könnte das sein
AQ271C Maschine
LgPatrick
Alt 10.05.2020, 13:35
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Siehe oben.. zusätzich fallt mir noch die Mechanik ein an der das Ruder/der AB angeschlossen ist, auch die kann "fest" sein
Geändert von Netzroht (10.05.2020 um 13:37 Uhr) Grund: tippgicht, zu viele Buchstaben
Alt 14.05.2023, 07:09
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Ich klinke mich mal kurz ein
Möchte bei meiner SeaRay230 Da auch das Lenkkabel wechseln.
Was brauche ich für eins
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 14.05.2023, 18:59
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Auf dem defektem Lenkkabel steht die Länge und Bestellnummer drauf .So z.b
Hits:	9
Größe:	21,7 KB
mfg Andy
Alt 01.04.2024, 19:16
Kriege mein Lenkkabel nicht gewechselt, wie geht es richtig
Alt 03.04.2024, 10:06
goec2468 goec2468 ist offline
4.678 Danke in 2.972 Beiträgen
Meint Ihr mit "Kabel" den Bowdenzug ?
Götz
Alt 05.04.2024, 05:49
Götz
Genau den
Alt 05.04.2024, 11:27
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
65 Danke in 28 Beiträgen
Ich kenne Dein Boot nicht - bei mir läuft das das Lenkseil Steuerbord in der Zwischenwand entlang.
ich habe erst hinten am Transom gelöst und dann am Steuerstand und es dort auch rausgezogen.
Das Problem ist rauszufinden, wie Du an die entsprechenden Stellen kommst, das ist aber bei jedem Boot anders gelöst!!
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 05.04.2024, 18:56
Und genau das rausziehen ist das Problem,kein Platz in dem Zwischenraum zum geraden rausziehen
Alt 05.04.2024, 19:17
Ist denn der Boedenzug überhaupt das Problem ??
Eigentlich sind die wartungsfrei und halten ewig, meiner seit 28 Jahren.
Wenn der Zug abgekoppelt ist von der Lenkung, ist er dann schwergängig ?
Götz
Alt 04.05.2024, 13:34
Götz
Jedenfalls nicht leicht,mit einem Finger kann ich nicht Lenken
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Servolenkung schwergängig Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2006 08:19
Seeventil schwergängig Ray Technik-Talk 10 10.08.2006 09:03
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
