Alt 09.02.2020, 10:17
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Pumpe gesucht
Ich suche eine Pumpe die ich mit 12 volt betreiben kann und wo ich einen ca. 2 meter langen Schlauch anschließen kann und mit dem wasser absaugen kann. Also eine die selbstansaugt und nicht entlüftet werden muss und die auch kein Problem hat trocken zu laufen.
Danke für die Tips
Alt 09.02.2020, 10:21
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Bilgenpumpe mit Schwimmschalter
Gruss Susi
Alt 09.02.2020, 10:22
Wozu der schwimmschalter ?
Alt 09.02.2020, 10:26
Damit sie nicht trocken läuft. Kein Wasser, kein Pumpen. Der Schwimmschalter ist übrigens schon in der Pumpe eingebaut.
Gruss Susi
Alt 09.02.2020, 10:27
Aber da kann ich keinen schlauch anschliessen .
Mit meinem nasssauger geht das wunderbar aber der ist zu gross
Alt 09.02.2020, 10:34
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Beschreib doch mal die Aufgabe, um welche Mengen geht es usw. Es gibt Membranbilgenpumpen, die können das in großen Mengen, meist aber handbetrieben, Peristaltikpumpen können das, aber nur sehr wenig Volumen. Eventuell eine elektrische Bilgenpumpe am unteren Ende vom Schlauch, so hab ich meine Deckswaschanlage gebaut
new boat coming soon
Alt 09.02.2020, 10:37
Zb um Reste aus der Bilge zu saugen , wo die Bilgepumpe nicht hinkommt . Wenn maan zb die Bilge reinigt .
Alt 09.02.2020, 10:38
Hier, selbstansaugend bis 3m
https://www.compass24.de/sanitaer/pu...co-bilge-pumpe
Dafür haben sich Babywindeln bewährt
Alt 09.02.2020, 10:40
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Dafür nehme ich eine billige Tankpumpe zB vom Wohnwagen oder Wohnmobil
Stimmt die gibt es leider nicht für 112 volt [emoji23]
der pumpenlink ist gut , sowas jetzt noch etwas günstiger, dann perfekt
Alt 09.02.2020, 10:41
Hast du ein link ?
Alt 09.02.2020, 10:47
Hast du ein link ?
Gib bei E..y einfach Wohnwagen Pumpe ein zB.
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-Fris...e3f446830721f9 (PaidLink)
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich würde gerne mal sehen wie du in z.b. meinem Boot Windeln an den Stellen platzieren kannst wo Wasser stehen bleibt.
Ich habe 2 kleine Pumpen von einer KFZ-Scheibenwaschanlage in den kritischen Ecken meiner Bilge platziert. Funktioniert perfekt!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.02.2020, 11:11
Da eine Bilgenpumpe auch schon mal Schmutz angesaugt, darf die schon etwas robuster sein. Der link von Volker zeigt die richtige Bilgenpumpe für eine Ansaugung per Schlauch.
Und billig ist sie auch noch.
Gruss Susi
Geändert von Susiq (09.02.2020 um 12:21 Uhr)
Alt 09.02.2020, 12:18
Der schlauch soll an die "Saugerseite" ran
Alt 09.02.2020, 12:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Das geht bei dieser Pumpe natürlich nicht .
Gruß Jörg
Alt 09.02.2020, 13:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.190 Danke in 5.970 Beiträgen
Was Du suchst, wäre hier zu finden: https://www.ebay.de/itm/DIESELPUMPE-...dfbbbec914d4c3 (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 09.02.2020, 13:07
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Wieviel " Restwasser " aus Bilge muss den noch abgesaugt werden ? Anstatt wie der Vorschlag mit Babywindel , versuch mal Stoffbeutel mit Katzenstreu drin , diesen an die Stellen gelegt und Restwasser wird aufgesogen.
Gruß Jörg
Es war eine Beispielanwendung. Ich möchte einfach eine Pumpe mit Schlauch und keine Windel mit Katzenstreu . Sonst hätte ich nach einer trockenen Bilge gefragt und nicht nach einer
Pumpe
Alt 09.02.2020, 13:24
Nicht vergessen ein Rückschlagventil im Schlauch an der Pumpe anzubringen.
Gruss Susi
Alt 09.02.2020, 13:29
Wo zu ?
Versuch macht klug, aber...
Ich hab mal vor Jahren so ein Ding gekauft, das war eine billigste Drehschieberpumpe, die hebt nie und nimmer 2m. Zum zweiten rosten die Innereien, also für Wasser nicht wirklich zu gebrauchen.
Kann sein, dass das auf die o.g. Pumpe nicht zutrifft und der Preis, na ja, kann man riskieren
Was Du suchst, wäre hier zu finden: https://www.ebay.de/itm/DIESELPUMPE-12-VOLT-UMFULLPUMPE-DIESEL-HEIZOL-MINIPUMPE-ELEKTRISCHE-PUMPE-DIESEL/254490401624?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3b40cf5b5 8:g:NDwAAOSwJ4peMAJk&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7C KEs3N0qXIDU9y%2BSHHQKwhEBOSRa9LgRr9lsdoqB4FsBxT4Py xcd88l83p%2BW3j2LqHMvKLvVeRL0WMpCUsNTgGaJIjAKBaSKP hCUxf3bQzxOD6S3hSEksyPhbraHnsLN3oBkFg%2BapmgCYSL8G Zp8N92OMVzryNiFkVX5V1KbTgt8h7BiJEqckOdH%2FPhKnFaVK A%2BbDccguxHmFtnaVIGcPVaoPZ74f7P%2FQ2ViU6NEGgEXvay PsPo5Pa2oYgGv28Vo5LfAeGkax9Ycmxz0h5VaWd7Rt9G2tOCPY EonW47ANgIrpjTXWFpS9z3pDTh9aPlpOdPBkJY7WSN5tNxZ6h0 Q7nfH%2Bd6sqEMm2yG661IjCNRW4NcZmzh%2BKoeDRUg6tXDNo 0z62Uzm4C5ZfFG3PgdzYy8rzCQBAsMlUxwVgL2AaKoCtW7Mdan Nf1mvnr%2BKZ843Y2nVeFIOCcU7tKXuey%2Bl5kYS%2BcCNliw MOnLgTJG0qqqrDVQLwIByHyKn6qq0Cu6%2BMmWgqE41gke7Q4t zbb2rs%2Fy7%2Bx1C8jPeIXFIZvgy6SCe2PlICJyVzeogzWuaV yZ4xnfiE2c%2BkHF7Ai57Px17gSDkEP90aloR3qtnVaunvK4wH ktVhO2%2FJMFyTgsVXfcdEXo19zSSQBC6V%2F%2BiaimCul%2F T7bvNIqTzlyIbDu%2Fjb0JGhJpACqmwHtIw84dmBpWsRR%2Fym 3KXzWiRha5sUAe4p80nrrca%2FB1ChQDijkoO8yYCSV2u%2F7N w%3D%3D&checksum=2544904016249aff454887f4468588dfb bbec914d4c3 (PaidLink)
Alt 09.02.2020, 13:56
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
12 Volt Saugpumpe tut es auch 👍
Hits:	96
Größe:	22,1 KB
Alt 09.02.2020, 13:58
Rückschlagventil deshalb weil sonst nach dem Ausschalten der Pumpe das Restwasser aus dem Schlauch wieder in die Bilge läuft.
Kauf Dir was richtiges, mach eine ordentliche Installation und dann hast Du Ruhe.
Gruss Susi
leise 12 Volt Pumpe gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 07.07.2016 21:00
Quellen für Material und Pumpe für RTM /Vakuuminfusion gesucht vanderalm Selbstbauer 9 11.09.2012 09:26
Spez. Wasserspeier/-fontäne/-pumpe gesucht Bob Feldmann Kein Boot 3 14.04.2012 12:25
Erfahrungen Hardi Pumpe & Mercruiser 4,3LX V6 gesucht tomyboy0408 Technik-Talk 9 29.06.2010 19:59
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
