Lenkhebel Bravo 1
Hallo ich bin es noch eimal,
Da die beiden Teile ein sau Geld Kosten habe ich im letzten Jahr versucht den Lenkhebel und die Lenkwelle die beide nur leicht ausgeschlagen waren (im bereich der Vierkantaufnahme)durch aufschweißen und nachfräsen zu retten.Nun habe ich festgestellt das ich schon wieder ein großes Spiel in der Lenkung habe.Hat jemand einen Tip was man außer neukauf der Teile machen kann. Die Konstruktion von merc. ist ja nicht gerade die beste. Gruß Mik :-? |
Ich glaube das die Hebel und Bolzen OK sind.
Einige halten 20-30 Jahre und andere 3 Jahre. Liegt eventuell auch an der Motorleistung und dem Fahrstiel. Wenn Du einen günstigen Lenkhebel suchst... Ich habe sicher noch 5 neue.
Was ist der Lenkhebel? Der Hebel der im Transom steckt oder von welchem Hebel ist hier die Rede?
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Hallo Mik,
wenn Du den Hebel auf die Welle steckst, geht der leicht rauf ?? Hat der Hebel einen Schlitz und eine Schraube zum festpressen damit der Hebel auf dem Vierkant richtig fest ist?? Wenn Du aufschweißen mußt, nimm eine Dur 600 Eletktrode ist von Böhler oder eine Vergleichbare
Grüße Gerhard |
Hallo Cyrus
Ja es kann gut sein das es toleranzen in der Fertigung gibt und das dadurch einige hebel sehr schnell ausschlagen.wie gesagt der Vierkannt an der Welle und das loch im Lenkhebell haben kaum spuren vom verschleiß eher ist der Vierkannt zu klein oder das Vierkanntloch zu groß.Auch ein anknallen der Spannschraube brachte kaum besseren Kraftschluß.Da ich es schon mit aufschweißen versucht habe werde ich mir wohl eine neue welle mit übermaß anfertigen lassen oder beides neukaufen. komme dann gern auf dein angebot zurück . Gruß mik |
Bevor Du zwei Wochen am bauen bist, las Dir doch erst mal von Cyrus einen Preis machen ! Vielleicht ist es ja richtig günstig, so das sich das bauen garnicht lohnt. MfG Michael
