Yamaha 90 AETO Dichtungssatz Powertrimm
Kann mir jemand sagen wo ich einen Dichtungssatz O-Ringe etc.)für den Powertrimm meines Yamaha 90 AETO 6H1 (Nr.:466445) bekomme. Habe leider auch keine Ersatzteilnummern. Habe gestern bemerkt das einer von 2 Zylindern etwas Öl leckt, Powertrimm sackt jedoch noch nicht ab. Würde die Dichtungen gern tauschen (da brauch ich dann sicher Tips ), damit nichts ins Wasser gelangt Gruß Martin |
völlig verrückte Idee: hast Du es mal bei einem Yamaha-Marine Händler versucht? Eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des Herstellers. -the mechanic-
Danke für deine Hilfe.
Impex
Hallo Martin
die Teilenummer solltest Du hier bei Impex finden: https://en.impex-jp.com/catalogs/outboard.html Ich habe bei Impex schon einige Male bestellt und war sehr zufrieden da es Original-Teile sind. Sehr guter Preis jedoch musst Du eine längere Lieferzeit einkalkulieren (ca. 2-4 W.). Schöne Grüsse Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (23.03.2020 um 13:40 Uhr)
Danke Heinz,
Gibt es evtl. in Deutschland in Alternative (online Bestellmöglichkeit ), frage aufgrund der doch längeren Lieferzeit . Gruß Martin Zitat:
Ruf mal bei Claus Schalhorn in Düsseldorf an .Ist Yamaha Händler
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
und einen guten Onlineshop hat der auch, bei Ebay ist der auch
Es gibt einige Motorrad-Händler welche auch Ersatzteile für Aussenborder im Sortiment führen, wie z.B. https://www.kfm-motorraeder.de/
Ich hab dort mal einen Impeller-Satz für meinen Honda-AB bestellt und problemlos bekommen. Ansonsten such mal nach "Yamaha Parts", es gibt da einige Händler in der EU.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
@bikerherbi,
Was sind schon 2-4 Wochen Lieferzeit in der heutigen Zeit wo Bootsfahren erstmal nicht stattfindet. Gruß Bernd |
Hallo Martin !!
google mal : Yamaha Power Trim sealing Kit , google mal die Nr. : 6H1-12 6H1-15 gehe auf youtube und gucke hier https://www.youtube.com/watch?v=5Yzl1-oNUA8 MFG Uli
Moin Bernd,
Das stimmt wohl, wäre aber dann eben Zeit zum Schrauben . Ich schau mal wenn ich hier nichts bekomme, bestell ich in den USA, wobei meine Bedenken zum jetzigen Zeitpunkt die Lieferzeit durchaus auch länger sein könnte. Gruß Martin |
Mess ihn doch einfach und bestell im O Ring Handel. Das ist ja kein Spezialteil, wenn Du den Ring oben unter der runden Verschlusskappe meinst.
Gruss Susi |
diese O-Ringe sind aber nie die Teile die Ölverlust verursachen. Es sind immer die Druckringe in den Verschlußkappen. -the mechanic-
Erstmal Danke, da leichter Ölverlust sollte ich Pos. 58, 60 ersetzen, richtig ? denke am besten bei beiden Zylindern wobei nur einer leckt
Prüf auch die Stössel, nicht das die Einschlüsse haben.
Gruss Susi |
Moinsen,
Ja, die Stößel werde ich mir genau anschauen. Ich habe die Dichtungen nun bestellt, Lieferzeit 5-7 Tage Preis naja Dichtung 58 12,-€, O-Ring 60 5,-€. Hier bin ich fündig geworden: https://www.yamahacenteramsterdam.nl Bei Schalhorn konnte ich telefonisch niemanden erreichen. Noch eine Frage: Wie nennt sich diese Zange mit den 2 Stiften zum lösen des Deckels ? die müßte ich mir noch besorgen Gruß Martin |
Hallo Martin !!
Guck mal hier : https://www.youtube.com/watch?v=nfPyXNQQOf4 Besorge Dir aus dem Baumarkt eine grosse Segerring Zange 90° abgewinkelt , die must Du dann anpassen , das Original Werkzeug ist sehr Teuer , für einmal gebrauch Oder selber was Bauen !! MFG Uli Geändert von Schattenparcker (25.03.2020 um 08:14 Uhr)
Gelöscht
Gruss Susi
Den könnte man vielleicht verwenden:
Stirnlochschlüssel: https://www.rosebikes.de/birzman-sti...iABEgInU_D_BwE
nein. 58 ist nur eine Staubkappe, 60 der besagte O-Ring der die Dichtkappe abschließt. Du benötigst zusätzlich Teile-Nr. 59, da sind dann die entsprechenden Druckdichtungen mit drin. Möglicherweise ist im Lieferumfang von #59 auch die Staubkappe #58 mit dabei, das weiss man nie so genau Bei Honda z.B. bekommt man auch die Druckdichtung einzeln, leider ist das Trim ein anderes als das bei YAMAHA: -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (25.03.2020 um 16:28 Uhr) |
Bist du da sicher ? Das wäre dann die Endschraubkappe . Ich habe mich unter anderem an folgenden Video orientiert, hier ist auch die Nummer der Teile (Dichtungen) die er verbaut ersichtlich. Auch in anderen Videos werden nur die Dichtungen ersetzt Kuck mal: https://www.youtube.com/watch?v=H3FA-APs9qU
Du hast Recht, bei dem YAMAHA Trim gibt es keine weitere Dichtung in der Endkappe, offenkundig ist dann die Endkappe verschlissen, die äußere Dichtung ist gar nicht geeignet den Druck aufzunehmen, Wird daher auch oft als "Staubkappe" bezeichnet. Die Dichtung 39 in der Honda-Zeichnung hingegen ist auch kein Simmerring sonder eher wie in einem Auto-Hauptbremszylinder zu verstehen; eine Hochdruckhydraulikdichtung. Bei YAMAHA nicht einzeln erhältlich, du musst due ganze Endschraubkappe erneuern. Und der O-Ring ist, wie gesagt nur zum Abdichten des Gewindes. -the mechanic- |
Hallo, ich suche auf diesem Wege auch Rat Und Tat. Bei mir läuft Flüssigkeit aus dem Hauptzylindern des Powertrimms raus und ich wüsste gerne welche Teile ich ersetzen busy bestellen muss um wirklich abzudichten.
Einige sagen man müsse die obere Aluabdeckung mitersetzen sonst wird es nicht dicht was für mich nicht nachvollziehbar ist. Vielleicht habt ihr Tipps? Um Hilfe wäre ich dankbar. |
wenn die Alukappe und die Kolbenstange unbeschädigt sind genügt es die Dichtungen zu erneuern. -the mechanic- |
Yamaha 175 AETO V6 | Hellwiger | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2012 15:00 |
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! | kromi68 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.06.2010 20:19 |
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO | schlummschuh | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.08.2009 19:13 |
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? | starschrauber | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.11.2007 18:57 |
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) | snoopy81 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.06.2007 13:10 |
