Alt 16.04.2020, 20:14
MaFo1984 MaFo1984 ist offline
Boot: Hille Roda 50PS Mercury ELO
Standard Drehzahlsignal Johnson V4 90PS
Hab heute ein neuen gebrauchten OMC Drehzahlmesser verbaut. Leider ist der bis jetzt ohne Funktion. Masse + 12V liegt an. Wie kann ich das Drehzahlsignal messen. Bin jetzt aber kein elektriker 😉
Alt 17.04.2020, 07:49
an der Leitung liegt Spannung gegen Masse an, wenn der Motor läuft die Leitung ist am Gleichrichter oder Laderegler angeschlossen
Alt 17.04.2020, 08:04
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.009 Beiträgen
Die Drehzahlabnahme erfolgt am grauen Kabel welches von der CDI kommt.
VG Frank
Alt 17.04.2020, 12:40
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Die Schaltbox hat bei Johnson eine kleine dreipolige Steckdose an der nach hinten zeigenden schmalen Seite.
Da ist Plus, Masse und das von der grauen Ader stammende Drehzahlsignal fertig für einen Drehzahlmesser zusammengefasst.
Alt 17.04.2020, 17:24
An der Schaltbox ist 12V und Masse angeschlossen. Hab ich mit einer Prüflampe getestet. Leider weiß ich nicht, ob die Signalleitung angeschlossen ist. Wie kann ich diese Testen? Hab am Motor auch noch keine graue Leitung gefunden.
Alt 17.04.2020, 22:41
Spannung messen, hatte ich weiter oben schon geschrieben
die Leitung muß aus dem Motorkabel am Motor rauskommen, einfach verfolgen wo die Leitung hingeht
Drehzahlsignal Johnson holger 1982 Technik-Talk 5 17.06.2015 14:31
Drehzahlsignal abnehmen wo bei Außenborder Diter Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2013 01:21
Drehzahlsignal Johnson 70 Ps Motor Shetland536 Motoren und Antriebstechnik 6 23.06.2010 00:16
Drehzahlsignal Außenborder BigMac Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2008 19:46
Drehzahlsignal AB BigMac Technik-Talk 0 01.08.2008 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
