Rückschlagklappen im 3 teiligem Auspuffgeweih
Hallo an alle.
Mein Name ist Johannes, ich habe hier schon einiges an hilfreichen Informationen und Bilder gefunden. Ich habe bei meinem Boot ein Auspuffgeweih welches aus drei Teilen besteht. Die Rückschlagklappen sitzen an den Verbindungsflanschen und sind rund. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich sowas kaufen kann? Danke im voraus. Johannes |
Morjen Johannes,
Willkommen im Forum. Die Dinger kannst du überall kaufen. So und nun merkst du das in meinem Text genau so wenig infos stecken wie in deiner Frage. Es gibt millionen Typen von RK für millionen Motoentypen. Wenn du eine Antwort haben möchtes die dir weiter hilft, dann mach ein Foto von den RK , vom Typenschild Motor, Antrieb usw und setze es hier rein. GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Guten Morgen Maik.
Danke für den Hinweis. Habe mal das Motorschild abfotografiert. Kann leider kein aussagekräftiges Bild vom Geweih machen, ist noch alles eingebaut. Habe hier aus dem Forum ein Screenshot gemacht, hoffe es nimmt mir keiner übel. Habe ein Kurzschluss wärend der Fahrt gehabt. Es ist die 25A Sicherung am Zündschloss geflogen. Das ganze bei 3800mln-1. Daraufhin war Wasser in den Verbrennungsraum gekommen und es ist auch in die Ölwanne rein. Kerzen rausgedreht und getrocknet, Wasser aus dem Öl rausgegangen. Probiert, er dreht und springt an. Bevor ich jetzt den Motor komplett fertig mache.( neues Öl, Kerzen). Wollte ich jetzt auch die Klappen tauschen, sind ja defekt sonnst wäre kein Wasser reingekommen. Hatte auch mit einem Bootsmechaniker telefoniert, der sagte mir dass die Klappen oval seien und nach dem Knie eingebaut sind. Es ist bei mir aber leider nicht so. Habe weiter geforscht und festgestellt dass ich ein Geweih habe welches aus drei Teilen besteht. Anhand der Bildern hier im Forums sind die bei mir Rund und sitzen ganz unten. |
Hier noch ein weiteres Bild aus den Kleinanzeigen...
Viele Grüße Johannes |
die Klappen sitzen unter halb von den Unteren Gummis, also Knie ab die Gummis ab, dann kommst du da ran, normal kann man über deine Model Nummer rausfinden welche bei dir verbaut sind, soviel Auswahl gibt es da gar nicht,
neue Kniedichtungen brauchst du dann auch gehe mal auf den Link, da sind Ex.Zeichnungen: http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Hallo ralfschmidt,
Danke für den Tipp und den Link. Du meins sicher die ovalen Klappen nach dem Knie? Bei mir ist das Geweih anders. Vielleicht eine alte Variante? Nach dem Knie wird der Durchmesser vom Geweih größer und ist Rund. Die Klappen müssten unten Sitzen wo die drei Teile zusammen geschraubt werden. Ich habe das ganze Internet durchforstet und finde diese runden Klappen nirgendwo zum Verkauf. Grüße Johannes |
die Klappen sind im Leben nicht rund meines geringen Wissens nach
So sieht das Geweih bei mir auch aus...
Die sieht für mich rund aus. Ich kenne mich aber auch nicht richtig aus. Deswegen dachte ich hier ein Rat zu bekommen.
Grüße Johannes |
versuche es mal auf den Ex Zeichnungen ob es so was noch gibt, das muß dann ja Steinalt sein
Ich weiß leider das Baujahr vom Motor nicht. Der wurde später eingebaut. Das Boot ist von 1986.
Denke die Klappen sind leicht "halboval" sonst würden sie ja durchpendeln und nicht schliessen
geht net gibbet net |
Ich denke , du musst die Bögen und die Gummis abmontieren und die alten Klappen kontrollieren.
So wie auf dem Foto sollte das aussehen.
volle Fahrt vorraus |
Die Klappen sind in der Regel nicht rund, sondern eher oval, so dass wenn sie Druck bekommen dann schließen, aber nicht verkannten können.
Sie sind ja auch zumeist immer geöffnet, also gehen nach unten oder in Richtung Outboard. Ihre leichte Federkraft hält sie offen. Nur im Falle eines Wasserschlags, also eindringendes Wasser mit Schwung oder Druck verschließen sie.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
Ja, genau so sieht das Geweih aus. War auch beim in einer anderen Bootswerkstatt. Diese (Runden) Klappen gubt es noch zu kaufen.
Du kannst die Klappen testen, wie beweglich die sind, ob beschädigt, wie der Sitz aussieht... Also ob sie schließen. Ich würde den Cyrus ( Kegel.de) anrufen, der kann dir das richtige Ersatzteil besorgen. Eine andere Möglichkeit, dass Wasser in die Brennräume kommt, wäre ein durchgegammelter Krümmer. Auch den mal untersuchen. Ansonsten ist schlagartiges Aufstoppen immer eine Herausforderung für das Abgassystem und sollte vermieden werden. |
Die Klappen sind gekommen. Und diese sind tatsächlich Oval. Sahen sogar auf dem Bild bei der Bestellung rund aus.
Ja, der Motor ist sofort ausgegangen und die Welle hatte mich eingeholt. Werde die Woche mein Glück und Geschick auf die Probe stellen, indem ich probiere die Klappen zu tauschen ohne den Motor rauszuholen. Werde berichten. Vielen Dank bis jetzt an alle. Grüße Johannes |
Hallo.
Ja, der Motor ist bei voller Fahrt ausgegangen und die Wellen hat mich natürlich eingeholt und dadurch der Wasserschlag. Habe die bestellten Klappen abgeholt. Diese sind wirklich Oval, obwohl auch in der Zeichnung es aussieht als ob diese rund wären. Versuche diese jetzt zu tauschen. Werde weiter berichten. Vielen Dank an alle für die Informationen. Grüße Johannes |
Probleme mit Auspuffgeweih und Servolenkung | Allgaier R18 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.04.2014 16:57 |
Rückschlagklappen | Tommy Walker | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.03.2009 20:33 |
Rückschlagklappen Mercruiser 4,3 | sagblos | Technik-Talk | 5 | 07.09.2005 20:29 |
Rückschlagklappen im Auspuff | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 14.10.2004 12:49 |
Antrieb 470 - Rückschlagklappen | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.01.2004 14:23 |
