Mercruiser 5.0lx Ölfilter unerreichbar?!!
ich wollte mich gerade an den Ölwechsel bei meinen beiden Mercruiser 5.0lx Motoren machen und musste jetzt leider feststellen, dass der Ölfilter am linken Motor unerreichbar für mich ist. Selbst wenn ich die Batterien ausbauen sollte passe ich da niemals in die Spalte Aber vielleicht gibt es ja einen Trick? Ich bin auf jeden Fall für jeden Tipp dankbar und gebe die Hoffnung nicht auf. Und nein, eine diet allein reicht niemals |
mach mal Bilder vom Motorraum, damit man sich eine Vorstellung machen kann.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Bei mir war das Serie verbaut, da setzt du dich gemütlich in die nähe des Motors und wechselst die Filter von oben |
Wenn er schon so nicht an den Ölfilter ran kommt dann baut da auch kein Mechaniker ein Remote System ein ohne den Motor aus zu bauen....
na ja es gibt Mechaniker die können so was
Mag sein, ich kann das bestimmt auch, aber ich wechsel auch einen Lenkbolzen ohne den Motor aus zu bauen und ohne große Löcher ins Transom zu bohren.
Ist alles eine Frage des Geldes..... |
ja da kann nicht jeder mit um,
manche machen aber auch nur etwas viel Wind
Stimmt, aber nicht nur Manche, auch diese und jene .....
Hallo in die Runde,
Krümmer abbauen, und auf Remote Ölfilter umbauen. wäre das nicht eine Möglichkeit???
Vielen lieben Dank für die Rückmeldungen und Ideen.
Sobald ich wieder am Boot bin, mache ich entsprechende Bilder. Der Vorschlag mit dem Abbau des Krümmers klingt wirklich nach einem guten Plan. Allerdings mache ich mir aufgrund meiner zwei linken Hände doch etwas Sorgen, dass ich Ihn nicht im Guten wieder zusammen bringen werde Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es aber nur ein paar Schellen. Sollte ich dann einigermaßen gut rankommen, wäre das Problem ja Grundsätzlich gelöst. Ich muss dann eben nur warten, bis sich der Motor nach der Ölentnahme etwas abgekühlt hat. Ob ich dann direkt einen "remote" einbaue muss ich mir aber noch Überlegen. Prinzipiell steht das Boot gerade zum Verkauf und ich hatte über den Winter schon viel investieren müssen Das Geld sehe ich auch nie wieder. Am Rande: Alle Umlaute wurden nach Veröffentlichung mit Sonderzeichen ersetzt, so dass ich die Antwort nochmal editieren musste. Weiß jemand warum? |
das mit den Umlauten passiert meistens durch an und abmelden, wenn du beim Anmelden den Haken machst bei angemeldet bleiben machst und dich nicht mehr abmeldest passiert das nicht mehr,
wenn du dein Boot eh verkaufen möchtest würde ich mir über den Ölfilter keine Gedanken mehr machen
Kraftstoffilter Mercruiser 3,0LX?? | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 12.05.2005 19:03 |
Motorkunde Mercruiser 5,0LX Alpha One | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 17.12.2004 07:02 |
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.10.2003 18:31 |
Zylinderkopfmontage Mercruiser 3.0LX | Fred n. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.08.2003 18:07 |
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 01.06.2003 23:15 |
