Drehmoment Ansaugbrücke
Kann mir jemand auf die Schnelle das Drehmoment für die Ansaugbrücke vom Mercruiser V6 4,3 Liter sagen (Kein vortex) Am besten gleich mit Reinfolge wie sie angezogen werden müssen. Bin grade beim Boot und habe die Unterlagen vergessen. Besten Dank im Voraus Gruß Thomas |
das sollten 9/16“ (14 mm) Bolzen sein, korrekt? Die werden mit max 35 ft/lbs (ca 50 Nm) angezogen Habe dir mal die Anzugsanweisung vom GM Small Block V8 angehängt, sollte gleich sein...
Besten dank |
Drehmoment Ansaugbrücke | nightfighter | Technik-Talk | 5 | 27.12.2010 08:53 |
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? | Igor5566 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.10.2006 12:25 |
Drehmoment Zylinderkopf | Armingt2 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.01.2006 11:50 |
Drehmoment Stehbolzen Muttern, Mercruiser Alpha One | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.11.2005 19:17 |
Drehmoment Z-Antrieb anbauen | loddar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.01.2005 16:45 |
