Suzuki Dt 55
Hallo zusammen leider konnte ich das Problem aus vorrigem Thema nicht lösen nun zu meiner Frage
Mein Suzuki DT 55 Baujahr 88 eine CDI von Baujahr 89 einbaue und den Kabelbaum mit ersetzte? Würde mich auf eine Antwort freuen Gruss Tobias |
Schau in die Teilelisten ob sie Baugleich (gleiche Teilenummer) ist.
warum Kabelbaum? |
Der Suzuki DT 55 wurde von 86 bis 97 gebaut laut brownspoint ist mein Motor von 88
89 wurde eine andere CDI eingebaut die sollte eigentlich gleich sein bloss die Anschlüssen haben sich geändert An meinen Motor ist der Kabelbaum defekt mehere Kabelbrüche und gibt kein Ersatzteil mehr deswegen bräuchte ich eine andere cdi um den Kabelbaum austauschen zu können |
Warum fertig Du keinen neuen Kabelbaum an?
Geh mal bitte zu einem deutschen Händler und schaut nach den Teilenummern.
Bei der heute für einen DT75/85 als pdf hochgeladenen Brownspointliste steht unten immer E3. Das bedeutet Exportland 3. Für Deutschland gilt E22. du bekommst in Deutschland also nur Teile E0 oder E22. E0 Teile sind nicht besonders ausgewiesen und bei allen Ländern gleich. Wenn Du mit einer falschen, für Deutschland, ET.Nr. zum Händler gehst, bekommt der angezeigt: nicht lieferbar. Für eine 77er GT750 (Moped) gibt es z.B. noch alle Vergaserteile. Kann mir nicht vorstellen, daß es für einen 88er AB nichts gibt. |
Habe davon keine Ahnung sowie müsste ich da komplett alle Stecker umschließen und alle einzelnen Anschlüsse
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? | SirBen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 22.05.2020 22:38 |
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
Impeller Suzuki Outboard ?!? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.08.2010 17:00 |
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? | ollitegel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2002 23:06 |
Suzuki Tankanschluß | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.04.2002 18:57 |
