Alt 14.01.2007, 21:18
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bordwanddurchlass Heizung wie hoch über der Wasserlinie ?
Hallo!
1.
Ich habe vor mir in mein Boot eine Dieselstandheizung einzubauen!
In welcher Höhe sollte der Bordwanddurchlass für den Auspuff sein?
Die Heizung wird im hinteren 1/33 des 6,50m Bootes eingebaut!
2.
Das Abgasrohr hat Kontakt mit dem Motorraum! Schlimm?Luft/Benzingemisch?
Um das Abgasrohr Spezialstoff binden könnte das Problem aufheben?
Was denk Ihr?
Danke für eure Antworten
Klausi
Alt 15.01.2007, 11:59
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
also bei mir habe ich es genauso die Heizung sitzt im Motorraum und ich habe 2 Benziner da drin
um den Abgasschlauch wurde bei der Montage ein spezieller Schutz
gezogen der bei der Heizung eigentlich dabei sein sollte bzw nachgekauft werden kann
die Höhe kann ich Dir nicht auswendig sagen aber am besten so hoch das kein Wasser reinläuft auch in Kurven nicht
im übrigen ist der Heizungsschlauch von innen gesehen mit einem Bogen nach oben verlegt daß wenn Wasser von aussen kommt es nicht reinlaufen kann
hoffe Dir damit geholfen zu haben
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 15.01.2007, 21:38
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Hallo Klausi,
ich habe im letzten Frühjahr eine Eberspächer B1L in meine Drago Fiesta 22 eingebaut. Jeder hatte mir empfohlen den Auslass so hoch wie möglich zu legen. Diesen Rat habe ich befolgt und habe nach 100 Betriebsstunden kein Wasser in der Abgasführung Allerdings habe ich im Sommer auf dem Meer einen Naturkorken wie er in besseren Sektflaschen zu finden ist (man gönnt sich ja sonst nichts) als Verschluß des Auslasses verwendet.
Wichtig ist jedoch, dass man beim Verlegen der Abgasrohre die maximal zulässige Länge nicht überschreitet und die Länge des Verbrennunsluftansaugschlauchs proportional anpasst.
Roland
Alt 15.01.2007, 22:25
Die Heizung sitzt direkt im Motorraum?
Keine Bedenken?
MFG
Alt 16.01.2007, 21:29
Da sehe ich keine Probleme. In Kraftfahrzeugen (PKWs und LKWs) werden die Heizungen oft ach im Motorraum verbaut. Wenn die Abgasleitung der Heizung und ALLE Kraftstoffleitungen dicht sind gibt es kein Gefahrenpotential.
Roland
Alt 16.01.2007, 21:43
Unter Suchfunktion habe ich viele kritische Antworten zwecks Einbau im Motorraum gelesen!
Im Motorraum habe ich eh mehr Platz für die Heizung als wie in der Seitenverkleidung!
Hat jemand mal ein Bild vom Einbau der Standheizung im Motorraum!
Vieleicht hilft es mir beim Einbau !
Gruß Klausi
Alt 16.01.2007, 21:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Roland
Autos sind nach unten hin offen, Boote nicht.
Meine Abgasleitung hat einen Schwanenhals bekommen.
Da läuft kein Wasser rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
