Spirituskocher / Einbau-Spirituskocher
Hallo Leute,
wie mein Nick schon sagt bin ich nicht auf dem Wasser sondern auf 4 Rädern auf der Straße unterwegs. Ich brauche allerdings euren Rat und habe mich deshalb hier angemeldet. Es geht ums Kochen. Mein freundlicher TÜV Bearbeiter hat mir den Tipp gegeben einen Spirituskocher zu verbauen um auf die Gasprüfungen verzichten zu können. Er sprach von Einem „Origo“ den er selbst in seinem Boot verbaut hat. Nach einiger Recherche viel auf, dass die Original Origo leider nichtmehr hergestellt werden. Sowohl der 4100 der meine erste Wahl wäre, sowie der 3000 mit dem ich mich auch anfreunden könnte. Nun ergeben meine Suchen leider keinerlei Alternativen die ich verbauen könnte, vis auf eine, einen Nachbau des 3000er Modells. Nun die Frage mit der Bitte um Hilfe an euch. Gibt es noch einen Markt bezüglich Spirituskochern? Wenn ja eventuell sogar Modelle zum Einabu? Vielleicht könnt ihr mir ja Empfehlungen aussprechen? Besten dank und bleibt gesund -Wolf |
Bei Compass24 gibt es einen 2 flammigen Spirituskocher, der sieht fast genau so aus wie mein Origo 3000.
Nur kein Schriftzug von Origo. Entweder sind das Restbestände oder eine Firma baut die Teile jetzt nach. Siehe https://www.compass24.de/komfort/pan...SABEgJ5SfD_BwE
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Danke für den Tipp, dass ist eigentlich der Einzige den ich auch gefunden habe. Scheint allerdings ein Nachbau zu sein, kein Restbestand.
Gibts sonst noch was auf dem Markt? Mich wundert es, dass es hier nichtsmehr zu finden gibt, gibts dafür nen Grund? Gruß Wolf |
Hallo Wolf,
schau mal hier. https://www.toplicht.de/de/shop/neu/...ituskocher-hpv Ist ein deutsches Produkt.
Gruß Kalle |
Google mal nach Dometic origo A100. Da findet man noch die 1-flammigen Kocher.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan |
Hallo, hab das bei mir so gelöst:
Passenden Edelstahl Behälter angefertigt Und einen Turm 38 Kocher eingestellt. Noch schnell ein abdeckbrett als Schneidebrett; fertig Ist allerdings ein reines 3 Wochen Urlaubsboot und nicht Der weltumfahrungskutter
MFG Fauli |
Alternativ hat SVB einen Spirituskocher von CAN im Programm . https://www.svb.de/de/spirituskocher.html Oder mal auf Kleinanzeigen schauen , da werden etliche Origo angeboten , auch 4300 , die Einbauversion , allerdings recht Teuer . Gruß Jörg |
Der aktuell von Compass gezeigte Spiritus entspricht meiner Meinung (so wie ich den mit meinem vergleichen kann) exakt dem Origo. Man kann den übrigens als Aufbau- wie auch als Einbaukocher verwenden, dazu gibt (gab es mindestens früher) alles von Topfhalter, halbkardanischer Aufhängung bis jedes Ersatzteil einzeln. Klar haben auch Sprituskocher ihre Nachteile, aber das wär jetzt ein anderes Thema. Es würde mich sehr erstaunen, wenn der Origo (ob Nachbau oder nicht) ausstirbt. Der ist ja extrem verbreitet. Weiss jemand, ob der Spiritus-Trend jetzt vorbei ist und allenfalls warum? Und ja, keine Gasprüfung, keine Verlegung von Gasleitungen und das stauen ausserbords, gerade bei kleineren Booten, ist ja immer noch ein Thema... |
Würde statt Spiritus eventuell auf gaskartuschenkocher zurückgreifen .... diese sind mobil und man kann auch draußen kochen... dann hat man den schmodder nicht in der Decke.. haben auch mehr Leistung als der Spiritus...
Hallo zusammen und danke für sie rege Teilnahme,
zum HPV SALSA lassen einige andere Kommentare bei Verkaufsshops eher darauf schließen, dass dieser leider nicht für den Innenraum zugelassen ist. Schade! Denn er macht einen soliden und wertigen Eindruck. Um das Mobil als WoMo zugelassen zu bekommen sollte diese Anforderung erfüllt sein. Desweiteren muss er „fest verbaut sein“ dies lässt sich natürlich fast mit jedem Kocher umsetzen den man irgendwie festnageln :-D kann. Zum Nachbau von Compass habe ich schon einige abschreckende Erfahrungen gelesen. Von beim ersten Versuch abgebrochenen Drehteglern bis hin zu Brennkammern die nicht dicht waren und somit nach erneutem Öffnen wieder angefangen haben zu brennen (sprich nicht “löschbar” waren) deshalb hatte ich mich erstmal nach Alternativen umachauen wollen. Die original Origos gehen für bis zu 500 Euro über den Tisch und das zum Teil in den Abenteuerlichsten Zuständen (PUHH!) Ich stimme „kurz“ da völlig zu ich habe den Rückzug von Dometic hier auch nicht ganz verstanden und leider keine Auskunft bekommen warum dies geschehen ist. @billi Das nimmt mir der TÜV leider nicht ab bei uns hier unten. Ich habe allerdings auch einen Primus im Gepäck der mit Gas, benzin und Co funktioniert um auch mal Draußen zu kochen. Gruß Wolf |
Ich würde da betreffend der Schauergeschichten bei den Origonachbauten etwas offener sein.
Ich habe einen Originalen Origo 3000. Und ja, perfekt ist auch der nicht. Ich hatte auch schon die Situation, dass die Flamme beim ausmachen nicht ausging. Man kann die Dinger wohl auch dazu bringen, dass das Spiritus überkocht und dann ausläuft und dann brennt der Kocher. Ich habe immer einen Löschspray greifbar. Ich denke auch, man könnte etwas Wasser in die Wanne geben, dann würde der Spiritus wenigstens unten im Kocher nicht weiter brennen können. Es ist wohl das beste, egal welchen Kocher nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Jedenfalls hat es nichts mit den Nachbau zu tun, der Original ist genauso schlecht/gut. 500 Euro würde ich jedenfalls nicht zahlen... |
Da der TÜV nur einbauteile abnehmen kann würde ich diese nicht fest verbauen somit mobil halten dann kann der TÜV nichts bemängeln
Kleiner Scherz, muss man hier ja dabei schreiben. Ich würde keinen Spirituskocher in mein Wohmobil/Wohnwagen oder Boot fest einbauen wollen, als mobile Lösung kann man darüber nachdenken, damit könnte man dann im Freien kochen, wenns Wetter das zulässt. Fest eingebaut haben sich in den Wohnwagen und Wohnmobilen die Gaskocher etabliert, die sind praktisch, Platz sparend, sicher durch Zündsicherung und machen Töpfe und Pfannen schnell warm. Man muss einen "Gasprüfung" machen lassen, na und? Das lässt man parallel zum TÜV machen, kostet dann lediglich ein paar Euro mehr, das ist alles. Wer über diese geringen Mehrausgaben stöhnt, für den ist die Anschaffung eines Wohnmobiles wahrscheinlich nicht das Richtige. Bootfan Diete |
Ich habe mich vielleicht nicht vollständig ausgedrückt. Es geht um einen Kastenwsgen selbstausbau. Um hierfür die Ummeldung zum Wohnmobil zu erreichen MUSS unter anderem eine fest verbaute Kochgelegenheit verbaut sein.
Es gibt durchaus noch andere Gründe auf eine fest installierte Gasablage verzichten zu wollen wie z.B die Platzverhältnisse die bei einer Festen Gasanlage doch mehr leiden als bei einem Spirituskocher. Desweiteren ist für den Einbau einer Gasanlage eine Entlüftung von 100cm2 vorgeschrieben. Als kleiner Exkurs Danke @kurz für deine Ausführung zum originalen Origo 3000 Ich werde mich wohl mit dem Griff zum Origo-Nachbau oder einem glücklichen aber teuren Fund in der Bucht begnügen müssen Gruß Wolf |
Wenn ich mir angucke, was da so bezahlt wird (PaidLink) bleibe ich bei unserem Einbaukocher mit nur einer Flamme, obwohl wir lieber deinen Doppelkocher gehabt hätten.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Der HPV Salsa gefällt auch mir sehr gut! Es ist ja auch ein deutsches Produkt, ruf doch mal bei HPV an wegen Einbau und Abnahme beim TÜV!
https://www.hpv-gasgeraete.de/ P.S. Die haben noch andere Flüssigas-Modelle Gruss Heinz
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (22.06.2020 um 12:47 Uhr) |
Hab ich natürlich bereits sind definitiv NICHT zugelassen für Innenräume und haben dementsprechend kein Zertifikat, leider! Erschien mir das wertigste Produkt Gruß Wolf |
Brennpaste , ist doch absolut kein Problem in der Beschaffung ! Einfach aus Kernseife und Spiritus /Bioethanol selbst Herstellen . Kernseife zermahlen /Raspeln , Brennspirutus in Dose(100ml) füllen ( zb. von Erdnüssen ) mit 2-3 Teelöffel Kernseife auffüllen und im Wasserbad erwärmen . Die Kernseife schmilzt dabei und "Verbindet" sich mit dem Spiritus . Nach dem abkühlen wird die Masse fest und somit ist die Beschaffung kein Problem . Anleitungen dazu findet man auch im www. oder auf YT Gruß Jörg |
Hallo Wolf,
schau doch mal bei ebay-Kleinanzeigen.... natürlich gibt es auch dort Leute, die für verranzte Kocher viel Geld haben wollen. Aber für 300 € gibt es dort den Doppelflammer auch in ganz manierlichem Zustand und den Preis halte ich dann auch für angemessen. Ich persönlich finde den Spirituskocher für eine Selbstausbau- oder Kleinwohnmobil durchaus auch die bessere Alternative zum Gas (kein Gaskasten, keine Gaskastenentlüftung, keine Gasprüfung, keine Zwangsbelüftung des Innenraumes (wobei sich die Belüftung wg. CO und Kochdämpfen während des Kochvorgangs natürlich trotzdem dringend empfiehlt)). Und da der Origo "fest" verbaut werden kann, eben ideal, um das Fahrzeug als Wohnmobil umschlüsseln zu lassen. Ich persönlich fände auch den 4300e interessant, da du dann neben der Spiritusvariante auch elektrisch kochen kannst, wenn Strom da ist. Wobei mir da die Idee kommt, ob du nicht einen Zweiplatten-Elektroherd fest verbauen kannst, den du mit einem kleinen Invertorgenerator von extern einspeist (musst du aber mit deinem TÜV-Menschen absprechen, ob das für eine Umschlüsselung zulässig ist). Das ist zwar in der Summe nicht billiger, aber dafür kannst du den Strom des Genarators ja auch noch für andere Zwecke nutzen. Gruß Wolfgang |
egal welcher Spirituskocher: Gegen den Russ haben ich folgendes gemacht:
Unter den Topf direkt auf die Flamme kommt eine dicke Aluplatte (bei mir ausgeschnittener Topfboden, schön eben flach). Dann erst den Topf drauf. Vorteil: Der Russ hängt dann an dieser Zwischenplatte statt am Topf. Nachteil evtl. etwas längere Aufwärmphase... |
Dieser originale Origo ist der dümmste Kocher wo gibt = der kann nicht mal kaputt gehen.
Für meine längere Seereise 2019 (Juni - Oktober) habe ich den bequemen Gaskocher ausgebaut + den alten Origo wieder eingebaut : ich hatte ihn ja nach dem Bootskauf ca. 3 Jahre in Betrieb, und auf der Reise keinerlei Probleme. Grüße, Reinhard + weil ich ihn gut finde, habe ich noch einen 1 flammigen fürs Fondue....+ der Turm Sport von der Jolle (1968) funzt bis heute wenn ich ihn mal anmache.... |
Wenn ich hier so lese, was für gebrauchte Origo gezahlt wird, dann bin ich echt froh, dass ich mich für den Origo beim Bootskauf entschieden habe. Der Verkäufer hatte mir alternativ auch einen neuen 2 flammigen Kartuschenkocher angeboten.
Ja stimmt. Ich habe meine Origo 3000 halbkardanisch AUFGEHÄNGT. Damit kann ich ihn jederzeit demontieren und zum Fondue auf den Tisch stellen...
Wie wäre ein Wallas Ceranfeld Dieselkocher? Auch keine Prüfung notwendig. Gibts auch als Petroliumkocher, sohaben wir den. Schöne saubere Sache, da vollautomatisch. Mit passendem Deckel kann man ihn als Heizung einsetzen. Hat allerdings seinen Preis.
Grüsse Don |
...ich habe nur die Topfhalter, und dann eben " hoher Topf mit wenig drin" oder Drucktopf.
@ #23 |
Spirituskocher Bavaria 27, Bj. 2006 | Klaus52393 | Technik-Talk | 6 | 31.08.2009 14:45 |
Origonol für Spirituskocher | Jörg | Werbeforum | 2 | 15.05.2009 21:43 |
Spirituskocher in Sitzbank | Dieselmat | Restaurationen | 5 | 04.09.2008 09:46 |
Spirituskocher | XXXXXXX | Technik-Talk | 10 | 19.03.2008 18:13 |
Spirituskocher Trangia | OlafK | Technik-Talk | 6 | 15.07.2005 13:09 |
