Netzwerkfreaks-Switch direkt an DSL-Modem?
ich habe einen kaputten Router, in dem ein Switch integriert ist, hier rumliegen. Bisher gingen wir zu dritt darüber ins Internet. Leider funktioniert das seit ein paar Tagen nicht mehr. Der Swich funktioniert. Ich habe mir jetzt überlegt, ich könnte doch das dsl-Modem an einen LAN-Port stecken und die 3 PC´s an die anderen Ports. Geht das? Angenommen ich vergebe die IP-Adressen so: xxx.xxx.1.2 (Modem) xxx.xxx.1.3 xxx.xxx.1.4 xxx.xxx.1.5 dann sollte doch der Zugang über xxx.xxx.1.2 möglich sein???? |
Hallo Wolf,
ich glaube nicht dass dies geht. Das Modem liefert DSL Über PPOE. Da brauchst du erst "jemanden" der das auspackt. Das macht normalerweise der Router intern oder der Treiber im PC. Kauf dir doch im Ebay für 20 - 30 Euro einen gebrauchten DSL Router mit eingebautem Modem und Switch. Ist viel einfacher.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Re: Netzwerkfreaks-Switch direkt an DSL-Modem?
Fertigrouter kaufen oder nen 486 oder P90 mit Fli4l aufbauen. MFG René
MFG René |
Es gibt Modem die auch als Router fungieren können z.B FRITZ!Box.
Wenn Du die Einwahlparameter eingeben kannst wird der Plan funktionieren. Allerdings sollte das Modem/Router die 1.1 behalten.
Du brauchst ein Teil, welches Dir die DSL-Verbindung zu Deinem Provider herstellt. Das kann ein PC sein, welcher immer in Betrieb (dieser kann auch ganz normal zum arbeiten genutzt werden) ist oder ein DSL-Router. Natürlich kannst Du an einem DSL-Router mit nur Netzwerkanschluß auch noch einen Router/Switch/Hub anschließen. Es ist immer nur EINE DSL-Verbindung zum Provider möglich. Da Du doch einen Router/Switch/Hub hast, hättest Du doch von mir den Speedport 500W nehmen können - ist nun aber leider weg. Bei der Konfiguration bin ich Dir gerne behilflich.... Bis Freitag. Gruß Matthias |
die Idee ist mir erst nachher gekommen, den Router einfach nur als Switch zu verwenden. Diese Funktion hat er noch. Aber dein Speedport hätte, wenn ich das richtig sehe, auch nur mein Modem, das sowieso rumlag, ersetzen können. Danke übrigens für deinen Beitrag wegen dem Treffen. |
der Speedport stellt die Verbindung zum Internet (PPPoe) her und ermöglicht allen/bestimmten Rechnern im Netz diese Internetverbindung zu nutzen - incl. NAT, Firewall,.... Also genau das, was Du brauchst. Du kannst im Moment auch einen Rechner hierzu mißbrauchen. Unter XP: Eigenschaften Deiner DSL DFÜ Verbindung > erweiterte Eigenschaften > Internetverbindungsfreigabe aktivieren. Nun alle Clients umstellen auf DHCP. Dein PC-Router spielt jetzt den DHCP Server. Alle Rechner in Deinem Netzwerk können nun über diesen Rechner ins Internet. Nachteil: Der PC-Router muß bereits laufen, bevor Du einen anderen Client startest. Ohne PC-Router kein Internet für Dein Netzwerk. Sollte aber als Notlösung reichen, bis Du einen entsprechenden DSL-Router Dein eigen nennst. Gruß Matthias |
Hallo Matthias,
nach deiner gestrigen Erklärung hat alles geklappt, außer daß imer nur der Erste reinkommt. Ich ruf dich morgen mal an, jetzt um diese Zeit traue ich mich nicht mehr. |
