Alt 08.07.2020, 23:47
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
201 Danke in 94 Beiträgen
Standard Kunststoffabdeckung Badeleiter nachbauen da Original defekt
Heute habe ich die Badeleiter ausgebaut da die weiße Kunststoffblende von außen defekt ist .
Es scheint eine Art Kunststoff zu sein .
Sowas im Netz zu finden scheint mir unmöglich zu sein.
Da ich auf den Badeplattformen EVA Teakschaum verlegen will , kam mir die Idee es aus einer Art Teakholz etc. nach zu bauen ?
Was könnte man noch für Materialien verwenden die man im Handel kaufen kann .
Es kommen keine Kräfte auf sondern dient rein der optischen Abdeckung
Hits:	152
Größe:	55,5 KB
ID:	887712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	66,3 KB
ID:	887713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	37,6 KB
Alt 09.07.2020, 06:46
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Vielleicht eine ABS Kunststoffplatte nehmen und diese in Form bringen sowie Löcher bohren.
Das könnte klappen.
Alt 09.07.2020, 07:46
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Ich würde ein V2A-Edelstahl Flachstahl (beim Ibär zu bekommen) verwenden, zuschneiden bohren bzw. senken, unkaputtbar
Martin
Alt 09.07.2020, 08:34
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Wie breit ist das Teil? Evtl. lässt es sich schnell im 3D-Drucker nachbauen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 09.07.2020, 19:35
33.6 cm lang
3.7 cm hoch
1.2 cm stark
Ich hatte noch einen Teaktisch für meine Tischplatte im Boot gekauft wo das Gestell übrig ist wo aber das Material zu dick ist .... darauf hätte man es bauen können wenn es s dünner gewesen wäre ...
Alt 10.07.2020, 08:13
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Habe mir auch schon das ein & andere nachgebaut und Material dafür hier https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten.html gekauft .
Da Du die originale Abdeckung ja noch hast kannst Du sie prima als Schablone bzw. Referenzmaß nehmen .
Ich hatte lediglich drauf geachtet das die Platten lackierbar sind weil ich mich für ein Finish im Wassertransferdruck entschieden hatte , statt zu lacken .
Gruß Peter .
Alt 10.07.2020, 14:37
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Servus Seadoo...
PVC weis würde ich nehmen...
Freddy
Alt 10.07.2020, 22:17
Vielen Dank
Die Adresse ist gut ( @iak )
Hier muss ich mal anrufen und fragen ob sie mir eine kleine Platte raus schneiden können.
Leider werden hier nur Stärken von 4mm bei PVC angegeben wobei ich 12mm Stärke habe.
Wenn ich aber so recht überlege , dann ist es eigentlich völlig egal weil es nichts anderes wie eine Abdeckung ist .
Selbst die Bohrungen für die Schrauben wären überflüssig, man kann es auch einfach mit Silikon oder Sika an den Rumpf kleben und das hält...
Ich habe Bohrmaschine und kleinen Bandschleifer und könnte es schön zurecht sägen bzw. schleifen.
Wobei ich noch nicht mit PVC gearbeitet habe aber das sollte schon klappen.
Die großen Löcher am besten mit einem Forstnerbohrer bohren.... hoffe das PVC nicht so schnell reist.....
Kunststoffabdeckung bauen lassen KäptnMarkus Allgemeines zum Boot 0 06.10.2009 20:12
Bootssitz Aus alt mach neu oder zum komplett nachbauen hoverheu Restaurationen 6 28.01.2008 20:08
Transportpersenning nachbauen ??? Wer, Wo, Wieviel, usw.... funsportmartin Restaurationen 3 15.02.2007 08:26
Historische Flugzeuge nachbauen? TageDieb Kein Boot 11 09.02.2007 11:06
Welche Firma kann einen Impeller nachbauen? königcrescent Motoren und Antriebstechnik 2 13.01.2006 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
