Anka die Dritte
Mahlzeit,
Ich habe nen juten alten Anka geschenkt bekommen. Zustand nicht der beste aber machbar. Habe in den letzten Wochen viel gelesen, wahrscheinlich zu viel und den Überblick verloren! Die erste Schicht Lack ist runter , blätterte schon von alleine ab. Die gelcoat schicht im Unterwasserbereich muss bzw bin ich gerade dabei bis auf die Glasfaser runter zu schleifen, da der Lack schon so rissig ist und darunter ein paar kleine osmose stellen sind. Dann wollte ich ich mit epoxy light primer ein schicht verdünnt streichen und 2 schichten 2 k Lack. So war mein Plan , hat jemand verbesserrungsvorschläge oder ist das okay so ? Am Heck kommen selbstverstädlich noch 1-2 Glasfasergewebelagen rauf ! Hat jemand noch ne idee zum verfüllen der 2 Hohlkehlen innen im Boot ? Besten dank im voraus ! mfg euer Landei ! |
Hallo Landei,
nettes kleines Boot hast du dir da ausgesucht. Im Grunde hast du alles bereits gesagt. Alles was lose ist muss runter. Die entsprechenden Stellen wieder mit Polyester und Harz aufbauen, die Löcher entsprechend spachteln, schleifen und los geht's mit dem Farbaufbau. Epoxy Primer und 2K Farbe sind eine gute Wahl. Die beiden Hohlkehlen habe ich mit 2K Schaum gefüllt und oben auf mit Glasfasermatte und Harz verschlossen. Im Kiel habe ich noch ein Leerrohr verlegt um die Batterie für den E-Motor vorne unterbringen zu können. Wenn du lust hast kannst du hier mal schauen wie ich es gemacht habe. Und ansonsten viel Spaß beim Bauen und später auf dem Teich.
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe <
Welchen Vorteil bringt der Schaum?
Wenn da Wasser rein kommt, und es ist nur eine Frage wann da Wasser rein kommt, muss der ganze mit wieder raus. Hat man einfach einen Hohlraum, spart man sich viel Arbeit. |
https://www.ebay.de/i/163880649667?chn=ps&var=463471650050&norover=1&mke vt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=463471650045_163880649667&targeti d=896427593016&device=c&mktype=pla&googleloc=10038 97&campaignid=10203814230&mkgroupid=101937402477&r lsatarget=pla-896427593016&abcId=1145988&merchantid=7450982&gcli d=EAIaIQobChMImevsqbHC6gIVzbTtCh0FHgbzEAYYASABEgL5 I_D_BwE (PaidLink) Zurechtschneiden, mit Epoxi auf kleben und dann drüber laminieren. Carsten
Dankeschön, wenn das schleifen nur nicht wäre ! Tolle Arbeit hast du geleistet, hast du die Stunden gezählt ? Reicht eine Grundierung mit dem Epoxy Primer ? Geändert von landei78 (11.07.2020 um 09:54 Uhr) |
Da sammelt sich nur der Dreck und das Wasser rauszubekommen ist ne sauerei . |
danke für den Tip , etwas preisintensiv aber wahrscheinlich die ordentlichste Lösung ! |
Hat jemand schon Erfahrung mit Brunnenschaum gemacht bezüglich des Befüllen der Hohlkehlen ?
beste grüße Christian |
Wasser wird sicher irgendwann seinen Weg finden, dann bekommt man es immer noch besser raus, als wenn dort Schaum drin ist. Carstens Vorschlag ist also mit meinem identisch, nur das er dir dazu noch ein Material vorgeschlagen hat. Wenn dir die Platten zu teuer sind, nimm einen ebenen Untergrund und mach dir die Streifen selber. Da das ganze mit Gfk überzogen wird, kann das neben Glasfaser, sicher am besten, auch aus anderen Materialien sein. Selbst Papier. Brunnenschaum macht es auch nicht wirklich besser. |
Schaum hat in einem Boot nix zu suchen. Gibt nur Nachteile.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Besten Dank nochmal ! Mann lernt nie aus ! beste grüße Christian |
Lass es einfach hohl. Auch Styrodur zieht mit der Zeit nur Wasser, wenn es in einer feuchten Umgebung lagert und Temperaturwechseln ausgesetzt ist.
Wie ferenc schon schrieb, lass alles drausen, nix in Hohlräume stecken. Wenn du die Hohlräume versiegelst/laminierst, haste immer eine Gefahrenquelle, falls mal Wasser eindringt. Wäre Schaum, Styrodur/Styropor usw drinn, würde sich das voll Wasser saugen, anfangen zu faulen und dein Boot von innen her zerstören, weil es ewig dauert, bis du es bemerkst. Schaum usw saugt sich voll, gibt das Wasser aber nicht ab. Öffnest du den Lenzstopfen, kommt nix raus, obwohl schon eventuell sehr viel Wasser im Rumpf sind. Alles was hohl ist, lass hohl.
Der Bauschaum hat früher aufm Bau oft geholfen. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Ich lasse es im Original Zustand. Vielen Dank auch an Frank. Sobald es Fertig ist stelle ich ein Foto rein , kann sich bloß noch um Wochen handeln. Mfg Christian |
Aha, du vergleichst also Boot mit Bau. Ja zumindest haben sie den ersten Buchstaben gemeinsam.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hallo Leute,
jeder kann natürlich bauen wie er möchte Der Schaum ist im Endeffekt das Kernmaterial für ein Sandwichlaminat und eben einfach in Form zu bringen. Übrigens ist bei der Hälfte der Industriell gefertigten Bote Sandwichlaminat mit PU Schaumkern verarbeitet. Sollte dort Wasser hinein kommen habe ich ein anderes Problem und es verdient den Mist wieder raus machen zu müssen. In der vorderen und hinteren Auftriebskammer ist übrigens original Schaum auf dem Laminat. Den Epoxy Primer habe ich in 2 Schichten mit unterschiedlichen Farben aufgetragen, damit ich auch sehe wo ich schon war.
Du bist ja echt lustig . |
Wenn Schaum, dann was Geeignetes, z.B. Divinicell, der nimmt kein Wasser auf.
Ich würde die Hohlkehle mit angedicktem Epoxi machen, wie ich überhaupt der ketzerischen Ansicht bin, daß Reparaturen an GfK Schiffen grundsätzlich mit Epoxi gemacht werden sollten. Klebt 10 X besser und schrumpft nicht. |
Mahlzeit,
Die Faulheit hat gesiegt und ich habe alles Original belassen! Vielen Dank nochmal für alle Antworten! Beste Grüße euer Landei |
woher kenne ich das.... (selbst bekennender Min-Max-Typ)
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Die „dritte Macht“, kein Erfolg trotz SF!!! | lummelahti | Allgemeines zum Boot | 25 | 19.09.2013 16:08 |
Ich brauch mal ne zweite, dritte, vierte,... Meinung | Fritz682 | Allgemeines zum Boot | 29 | 27.06.2010 21:20 |
Fische und Boote - die dritte | Irene I. | Allgemeines zum Boot | 3 | 06.11.2003 15:45 |
