Alt 11.07.2020, 12:44
Benutzerbild von gundula
gundula gundula ist offline
Boot: Maxum 2600se
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasserverteiler (Kugel), Austausch möglich wenn Boot im Wasser?
Hallo Beisammen,
habe im Wasserverteilergehäuse (Water Distribution Housing 863631T1) einen Riss, direkt unter der Ablassschraube.
Meine Frage, kann man das Teil austauschen wenn das Boot im Wasser ist?
Ich hab die Schraube mal rausgedreht und mir kommt vor, dass der Wasserstrahl nicht weniger wird.
Einen, den nach hinten wegführenden Schlauch, könnte ich ggf. gut abklemmen, aber alle drei nicht. Wer weiß welcher Schlauch das Wasser permanet bringt? Schade wär, wenn ich extra kranen müsste für 10 min. Arbeit.
Ich hab vor Jahren das Ding schon mal getauscht, keine Hexerei, war aber im Winterlager am Trailer.
Steh vor dem Urlaub und möchte so nicht wegfahren...
Danke Vorab, Gundula
Maxum 2600se
Mercruiser 5,0 MPI
BJ 2012
Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses...
Alt 11.07.2020, 14:50
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn , dann kann das Wasser nur über den Schlauch vom Transom kommen. Im Motor selber sind aber auch ca. 20 Liter Wasser
Martin
Alt 11.07.2020, 16:42
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Du kannst das im Wasser tauschen, wenn das so weiter läuft wenn Du das Ei ausgebaut hast, dann solltest auf jeden Fall den Impeller vorm Urlaub noch tauschen. Da muss das Wasser aus dem See nämlich vorbei und wenn das so vorbei strömt, dann wäre der Impeller quasi nicht mehr existent.
Gruß Stefan
Alt 11.07.2020, 17:21
wenn der Motor nicht läuft wird ja normal kein Wasser mehr gefördert, dann kann nur noch das Wasser auslaufen was im Motor drin ist, das sind so 12 Liter, ist also überschaubar
Alt 11.07.2020, 17:29
Boot: Maxum 2600se
Danke erstmal, hab nach ca. 1 Liter den Stopfen wieder reingeschraubt.
12 lt. hätt ich nicht gedacht. Danke. Werd mich drübertrauen wenn der neue Wasserverteiler da ist. Danke Gundula
Neue Seeventile - Schieber oder Kugel? JulianBuss Technik-Talk 42 08.10.2015 23:15
Die Kugel wird straffer aber Giligan Kein Boot 80 31.08.2015 11:05
Wasserverteiler MERCRUISER V8 Elcapitan Motoren und Antriebstechnik 4 04.08.2014 16:58
Persenningstifte mit Kugel werner1304 Technik-Talk 13 08.02.2005 07:35
Rückschlagfeder / kugel im Thermostatgehäuse ? Raiser ? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 2 04.12.2004 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
