Alt 12.07.2020, 15:44
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.093 Danke in 486 Beiträgen
Standard Probleme mit Bedieneinheit Strahlruder Vetus
hat jemand mal einen Tipp:
Verbaut ist für ein Vetus Bug-/Heckstrahlruder das Vetus Easydock2 System (EZDOCK2)
Eine Bedieneinhgeit unten und eine oben am Fahrstand. Zusätzlich ist eine Fernbedienung WRC verbaut. Über die Fernbedinung funktioniert das System einwandfrei. Am unteren Steuerstand funktioniert es auch. Oben funktioniert es auch solange der Motor aus ist. Läuft der Motor kommt hier folgendes Blinksignal: 24 kurz 1 lang 2 kurz
In der Anleitung steht dieser Fehlercode nicht. Jemand eine Idee?
Kann den Beitrag leider nicht mehr löschen.
Problem gelöst: war ein Bedienerfehler.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Geändert von Thor Sten (12.07.2020 um 16:13 Uhr)
Frage zur DTS Bedieneinheit / Gashebel vom Mercury 200 Verado t.novy Motoren und Antriebstechnik 22 03.08.2018 07:22
Erfahrungen mit Elektro AB als Strahlruder stefan307 Allgemeines zum Boot 2 04.07.2016 21:14
Wechsel Bedieneinheit BSR havelmike Technik-Talk 9 21.06.2012 10:12
Bugstrahlruder vs. Jet-Strahlruder Luger08 Technik-Talk 7 16.12.2008 00:03
bugstrahlruder - strahlruder ATeupert Technik-Talk 22 16.03.2008 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
