Landstrom und auflden der Batterien
Hallo Bootskollegen,
ich habe da mal eine vielleicht blöde Frage an euch. Ich habe eine Sea Ray 255. Mir stellt sich immer die Frage wenn ich Landstrom anschließe ob ich auch den Hauptschalter für die Batterien auf "Both" stellen muss damit sich beide Batterien aufladen. Weiß das jemand ?? |
Moin moin,
blöde Fragen gibt es kaum, blöde Antworten aber leider öfter. Dein Problem ist, solange du keine Angaben zur verbauten Technik machst, kaum konstruktiv zu beantworten. D.h. Welches Ladegerät, welcher Motor ?
M.f.G. Bo |
welches Ladegerät ? Gute Frage Motor ist der 350 MAG Sea Ray 255, Bj 2011 |
Ohne Angabe des Ladegerät Typs kann es keine eindeutige Antwort geben, es sei denn, du benennst uns die Anzahl der roten Ladekabel die aus dem Ladegeräte + herauskommen, oder ob eine Ladeverteiler Diode installiert ist.
M.f.G. Bo |
Wenn dein Ladegerät 2 ladeausgänge hat die separat jede Batterie lädt ist es egal wie der Schalter steht...
Wenn du ein Ladegerät hast das nur einen Ausgang hat und nur an einer Batterie angeschlossen ist oder nur am wahlschalter muss du auf both stellen um beide Batterien zu laden.. Jetzt bist du dran uns zu sagen was und wie es bei dir verbaut ist... Am einfachsten ... schalte den wahlschslter auf off... Messe die batteriespannungen.. dann schalt das ladegerät ein... und miss nochmal .. Min 1 batteriespannung muss hochgehen... gehen beide hoch hast du 2 Ausgänge und direkt angeschlossen... Geht keine hoch hast eventuell nur einen Ausgang und je nach schalterstellung lädt die Batterie 🔋
eigentlich kannst du das relativ leicht herausfinden. Wenn der 12V Ausgang des Ladegerätes direkt zum Bateriewahlschalter geht, dann solltest Du beim Laden auf Both schalten. Geht der oder die Ausgänge direkt zu den Batterien oder zu einer Trenndiode ist es unerheblich wie der Wahlschalter steht.
Gruß Kalle
....deshalb auch meine Frage nach der Anzahl der + Lade Leitungen die aus dem Ladegerät kommen.
M.f.G. Bo
Gerade Unterlagen gefunden:
Ich habe das ProTech1220i für bis zu 3 Batterien. Ich gehe mal davon aus dass 2 Ladekabel rausgehen. Aber ob die direkt zur Batterie gehen oder erst zum Hauptschalter sieht man schlecht |
Danke |
Wie gesagt wahlschalter auf off und Messen dann weist es genau
Landstrom ausreichend um Batterien zu laden? | Wellcraft18 | Technik-Talk | 33 | 04.04.2019 08:40 |
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? | Justin8619 | Technik-Talk | 47 | 19.02.2015 13:11 |
2 Batterien oder 3 Batterien | dieter | Technik-Talk | 28 | 16.08.2004 20:33 |
12 Volt - Netzteil (Landstrom) parallel zu den Batterien ? | amasteit | Technik-Talk | 13 | 05.07.2004 06:42 |
Verlängerungskabel statt Landstrom? | schobbe | Technik-Talk | 20 | 25.04.2002 12:16 |
