Funktionsprinzip Log
ich habe immer vermutet das der Geber durch den Wasserdruck nach hinten bzw. nach oben gedrückt wird und dadurch einen pneumatischen Druck/Unterdruck in dem Luftschlauch erzeugt. Dem scheint nicht so zu sein... Kann mir mal bitte jemand erklären wie das funktioniert?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Funktioniert nur mit Wasserdruck. (Staudruckmesser)
Ein Log oder Logge ist aber noch ein anderes Messverfahren.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Lieber BF-Archiv Mod Pieter
setz mal in Staudruckgeber unter Suchen ein Kannste direkt für das Archiv fertig machen Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Liebe BF-Moderatoren,
das hab ich schon gelesen! Mir ist das Grundprinzip auch klar, hier geht es mir aber speziell um den Geber. Ich habe 3 Löcher in dem Hi-Tech-Fühler, 1 zum Schlauch und 2 unten am Ende. Wenn ich nun meine sexy Lippen spitze und da reinpuste bekomme ich ne mächtig rote Birne, aber es kommt nirgends Luft raus. Das soll so sicher nicht sein. Ich möchte wissen wie in dem GEBER der Luftdruck aufgebaut wird, welche Bohrungen sind auf Durchgang zu prüfen? In den von mir gelesenen Strängen wurde das nicht beschrieben. Oder doch...
Staudruckgeber
Hallo,wenn du unten reinpustes müsste oben Luft rauskommen. Wenn nicht ist ER VERSTOPFT : Unten sind zwei Löcher ,das untere ist verschlossen und das darüber muss offen sein Draht nehmen und freipulen
viel Spass beim pulen Andy |
Schade, dass mittlerweile so vieles mit "benutze die Suchfunktion" abgewürdgt wird.
Drei Löcher und kein Druchgang klingt nach dem hier. Da dein Rüssel nach hinten zeigt, arbeitet er möglicherweisse mit Unterdruck
Dominik |
Gruß UWE
Dominik |
Re: Staudruckgeber
Ich hätte BEIDE aufgepopelt..
mit puste wirst den staudruckmesser nicht bewegen können oder zumindest ich kann es nicht und mein weiblein auch nicht im wasser bei fahrt funzt er aber ausgezeichnet
liebe grüsse aus wien franz |
Das Manometer auf 20mp/h zu blasen hatte ich nicht vor.
Das möchte ich sehen , nicht den Zeiger vom Instrument ,sonden deinen roten Kopf beim pusten
nicht bös gemeint Andy |
Moin Moin,
da die Staudrucklogge erst so richtig ab 10Kn anzeigt (vorher nur mal die Nadel anhebt...), ist davon aus zu gehen, dass sich ein gehöriger Druck aufbauen muß. Versuch doch mal durch ansetzen eines passenden kruzen stücks Schlauch OBEN, den Geber mittels Kompressor etc. frei zu bekommen. (Meine Staudruckgeber waren immer von unten nach oben verstopft, also bringt weiteres von unten reinpusten nix!). Da der Geber anscheinend schon eine Weile "trocken" lieget, weiche den Dreck erst mal einen Tag in Wasser ein, dann klappt`s besser... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Hab das mittlere und obere Loch freigepopelt.
Ist aber nur in eine Richtung Durchgang. Wenn ich unten reinpuste kommt am Schlauchanschluss Luft raus, puste ich in den Schlauchanschl. ist wieder rote Birne angesagt. Als wenn da eine Art "Rückschlagventil" drin wäre, ich komme aber mit nem Draht von oben bis ganz unten.. So ein kleines Teil und soo rätselhaft.
Moin ,der Geber ist noch nicht richtig frei .Versuch mal ob du den unteren Verschluß (ist ein reingesteckter Propfen ,eventuell raußbohren ,dann Gewinde reindrehen , und später kurze Schraube rein ) rausbekommst ,dann kannst du ihn viel besser reinigen ,brauchst nicht um die Ecke
arschkalt hier können nicht Arbeiten zwangsurlaub gruß Andy |
