Alt 31.07.2020, 16:56
Sebi1 Sebi1 ist offline
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hilfe bei suche der HI-Tek Krümmer benötigt
Hallo alles zusammen
Wir wollen bei unserem Mercury 4,3 L V6 175ps bj 1988 die Krümmer erneuern. Da wir etwas haben möchte was viel länger als Guss hält, sind wir auf die Hi-Tek gestoßen. Ich hab dort auch schon eine Anfrage gemacht. Ein passendes Angebot wurde mir auch zu geschickt, von Top-Yacht. Nun meine Frage in der letzten Mail steht drin das die HT5 eventuell passen würden wenn die Abgasschläuche 4zoll 102cm im Durchmesser haben. Wo genau wird das gemessen ? Da sind ja zwei Manschetten mit dem S- Stück zwischen.
Eventuell kann der eine oder andere mir hoffentlich ein paar Ratschläge geben was ich für den Umbau noch benötige bzw. benötigen werde.
Worauf muss ich noch alles beim Kauf achten ?
Lg
Sebastian
Alt 31.07.2020, 18:18
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr meinen 4.3LX auf HiTek umgebaut.
Meine alten Krümmer waren die einteiligen.
Für den Umbau war nichts weiter erforderlich. Allerdings habe auch ich - wie hier schon oft berichtet - ein paar Wochen danach die Krümmerdichtungen nochmal neu gemacht mit originalen Merc-Teilen.
Die Dichtungen des HiTek Sets taugen einfach nicht.
Alt 31.07.2020, 18:42
Okay danke dann kann man direkt OEM Dichtungen mit kaufen
Alt 01.08.2020, 07:55
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.558 Danke in 479 Beiträgen
Standard HiTek
Mn kann bei Topyacht gleich andere Dichtungen dazu bestellen! Die funktionieren einwandfrei!
Das mit den 4“ Abgasschlauch ist so eine Sache...die sind so steif wegen der Edelstahleinlage das die sich schlecht biegen lassen. Krümmerausgang zum Geweih. Ich habe dann 100er VA Bögen genommen und die Original Mercruiser Gummies. Sieht gut aus und hält! 350er Magnum Motor.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
HI-TEK Edelstahl-Abgasanlagen erfahrungen?? 72ìger Motoren und Antriebstechnik 45 31.03.2019 19:56
Erfahrungen mit Isiteek, Tek-Dek, Permateek HSCOOL Restaurationen 7 14.12.2015 11:42
Hilfe bei Suche nach Faria Drehzahlmesser-Manual benötigt Detto Technik-Talk 4 29.06.2012 08:29
Sea Tek 600 PS Diesel (Option 900PS ) Jany Motoren und Antriebstechnik 5 23.11.2011 19:15
Norcold TEK II Kühlschrank XXXXXXX Technik-Talk 2 19.08.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
