Alt 03.08.2020, 21:27
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
760 Danke in 266 Beiträgen
Standard Volvo Penta Tamd 74p Belüftung
Moin zusammen,
habe mein Boot noch recht neu mit 2x Volvo Penta Tamd 74p EDC als Motorisierung. Meine Frage- muss die Belüftung für den Motorraum währen der Fahrt eingeschaltet sein? Bei meinem früheren Boot mit Benziner (7,4 Mercruiser) musste das nicht. Ein Bekannter vom Hafen hat mir die Empfehlung gegeben.
Danke!
VG Tim
Alt 03.08.2020, 22:31
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Wenn du den Blower meinst , dann klar nein.
Martin
Alt 03.08.2020, 22:46
Martin
Das ist ja genau das, was ich nicht weiß. Ein Blower zieht ja Dämpfe raus- bei mir wird aber Luft reingeblasen.
Alt 03.08.2020, 23:38
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Sollte mitlaufen.
Gruß Wolle
Alt 04.08.2020, 05:39
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen so weit ich mich erinnern kann haste mehr als einen Ventilator,die angehen wenn die motoren laufen.2 fuer neuluft und 2 fuer abluft.Die kannste einmal manuell schalten aber sollen auch automatisch angehen wenn Motoren laufen.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 04.08.2020, 07:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Ohne die Be,-und Entlüftungssituation konkret an diesem Bootstyp zu kennen, kann keine konstruktive Aussage getroffen werden, meine ich.
IdR ist es so, das bei "Mobos" eine E-Lüfter lose zwangs Be,- und Entlüftung während der Fahrt eine Pflichtaufgabe jeder Werft sein muss und die E-Zusatzent,- und belüftung vor allem beim (vor) dem Motorstart einzuschalten ist, um die Kraftstoffdämpfe (besonders die von Benzinern), die hochexplosiv sind, sicher aus dem meist beengtem Motorraum zu befördern.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2020, 09:59
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Bei meinem Boot mit Dieselantrieb sind gar keine Blower verbaut. Hör das auch zum erstenmal bei Diesel. Also muß es bei der Phantom eine andere Ursache haben als Dämpfe entfernen, falls da ein oder mehrere Blower ihren Dienst tun sollen/müssen.
Gruß Jürgen
Alt 04.08.2020, 10:33
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.400 Danke in 903 Beiträgen
Das Absaugen von brennbaren Gasen ist beim Dieselmotor ja unnötig.
Die Gebläse sollen dazu dienen kühlere Luft in den Motorraum zu schaufeln... wobei das absoluter Spielkram ist.
Überlegt mal, wieviel Liter Ansaugluft eure Motoren pro Minute/Stunde bei einer bestimmten Drehzahl benötigen.... und wie wenig so ein Gebläse schafft.
Mal so zum Vergleich: auf einem meiner alten Arbeitsplätze waren ca. 120KW/440V Lüfterleistung notwendig, um eine Doppelmotorenanlage (2x1900KW) mit etwas Überdruck im Motorraum zu versorgen. Und wieviel m³ schafft so nen 12/24V Lüfter in der gleichen Zeit aufm Boot??
Geändert von MV-Zausel (04.08.2020 um 10:40 Uhr)
Alt 04.08.2020, 14:41
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Ja sollen laufen ,laufen bei mir immer automatisch wenn ich den Motor starte .Sind 4 riesen blower im Motoraum .Ein Schlauch bläst direkt in den Luftfilter ,der andere bläst warme Luft nach aussen .Je Motor. Bei manchen Booten ist sogar eine Nachlaufzeit Schaltung eingebaut,laufen dann wenn motor ausgemacht ist einige zeit noch nach.
hery
Entlüftung / Belüftung Batterie Miracle Man Technik-Talk 12 30.05.2024 17:11
Caprioverdeck und die Belüftung Tim2502 Technik-Talk 5 17.12.2012 14:27
Einbautank - Belüftung klar aber Entlüftung ??? fundmd Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2007 13:57
Belüftung der Auspuffanlage Wepi Motoren und Antriebstechnik 18 06.02.2007 22:35
Belüftung Motorraum.. dieter Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2005 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
