Alt 11.08.2020, 23:36
Reaper666 Reaper666 ist offline
Standard Slipwagen aus Alu selber bauen
Hallo, ich möchte mir für mein 4 Meter Schlauchboot einen Slipwagen aus Alu selber bauen. Ich schicke mal ein Bild was ich mir so vorstelle vielleicht hat jemand Tipps für mich.
Hits:	2357
Größe:	113,2 KB
Alt 12.08.2020, 00:38
sieht durchdacht aber aufwendig aus, wenn man die Stützlast geschickt ausnutzt braucht man die Achse vorne nicht, dann reicht ein einfaches Stützrad,
so dicke Räder hinten können auch Probleme beim Slippen machen, wenn das Boot runter ist könnte der Trailer schwimmen durch den Auftrieb der Räder, dann bekommt man das Boot nur schwer wieder aufgeladen,
der Erbauer des Trailers hat vermutlich die ganzen Rohre eh schon liegen gehabt, sonst hätte er den Trailer bestimmt nicht so gebaut
Alt 12.08.2020, 08:14
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Mit dem aufschwimmen muss ich Ralf Recht geben.
Ich habe mir letzten Monat einen ähnlichen Trailer für den Jetski gebaut, um ihn im Urlaub ab und zu aus dem Wasser zu holen und zu reinigen. Dort habe ich nur ganz normale Schubkarrenräder verwendet, sobald der Jetski runter ist, schwimmt der Hänger prima, aber leider mit den Rädern nach oben [emoji41].
Diese breiten Räder mögen Sinn machen, wenn du etwas schweres wie einen Jetski am Strand slippen möchtest, gehst du mit einem Schlauchboot ins Wasser, wähle die Räder so klein wie möglich oder nimm Vollgummiräder.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 12.08.2020, 09:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Sehr aufwendig gebaut.
Für ein 4m Schlauchi n.m.M. nicht besonders gut geeignet.
Der wagen wird wg. der Räder aufschwimmen, wenn er nicht selbst sehr schwer ist. Die Auflagen für das Boot sind mir zu hoch. Wenn der Wagen auf -schwimmt wird es dann schwierig das Boot auf den Wagen zu bekommen.
Die vordere Achse mit Lenkung braucht es nicht.
Der Gewichtsausgleich kommt durch den Motor.
Die einfachen Slipwagen der üblichen Versender mit 1Achse, Zugrohr, V-Gabel vorn und Handgriff reichen völlig. Solche kann man sehr einfach selbst herstellen. Die benötigten Materialien gibt es im Baumarkt und beim Alu-Metallbauer.
Wenn nicht gerade ein 5 m RIB mit 120 PS Motor allein geslippt werden soll.
Alt 12.08.2020, 13:56
skibo skibo ist offline
2.525 Danke in 1.303 Beiträgen
Schlauchreifen und Wasser rein. schon schwimmt nix mehr auf.
Schöne Grüße an den August
Alt 12.08.2020, 23:10
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Hallo NN,
für mein 4m Honda Schlauchi => ca. 200kg - hatte ich einen Arco Hafentrailer mit Schubkarrenrädern. Rein ins Wasser + Boot leicht vom Trailer runtergeschoben. Raus : Trailer ins Wasser, Trailer schwimmt auf, + Schlauchi an der Bugleine auf den schwimmenden Trailer gezogen + am Griff verknotet : ich fand das Aufschwimmen sehr positiv.
....ach ja: vorne nur 1 Lenkrolle mit breitem Voll"gummi"
Alu Boden für Schlauchboot selber bauen. Maasmann25 Technik-Talk 0 02.01.2017 18:40
Alu Boot selber bauen Lenina Selbstbauer 33 30.07.2016 00:34
Wer kann mir einen Slipwagen bauen? Ranman Allgemeines zum Boot 0 07.08.2014 18:28
Alu-Riemen selber bauen? BeneSB Selbstbauer 12 20.04.2012 09:29
Slipwagen > Rad-Achse in die Mitte oder ans Heck bauen? zephyr304 Technik-Talk 14 25.08.2010 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
