Alt 27.08.2020, 14:16
Benutzerbild von Marpar
Marpar Marpar ist offline
Boot: Tjeukemeer 1020, Hellwig Panther, Rib 320
26 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung Vetus macht Probleme
ich habe das Problem das bei meiner Vetushydrauliklenkung ( Alter vermutlich ca 40 Jahre) der Steuerstand an Deck tadellos funktioniert. Gehe ich nach unten unter Deck funktioniert hier der Steuerstand gleich null. Da muss ich drehen bis zum umfallen bis das Boot sich etwas zu der gewünshcten Seite dreht. Die beiden Steuerstände sind durch einen Vetus Steuerblock ( 2 x Eingang für Steuer, 1 x Ausgang für Ruder ) verbunden. Kann jemand sagen was das vermutliche Problem sein kann?
Vielen Dank
Alt 27.08.2020, 14:25
Benutzerbild von christoph.schitt
christoph.schitt christoph.schitt ist offline
Boot: Kormoran 1100 S
82 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Marpar,
hast Du bei der unteren schon den Stand des Hydrauliköls kontrolliert?
Christoph
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 27.08.2020, 16:26
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.469 Danke in 1.606 Beiträgen
Ich denke auch, Christoph hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Schau Dir erst mal die Füllstände beider Steuerpumpen an und entlüfte!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 27.08.2020, 17:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.893 Danke in 3.152 Beiträgen
Sehe ich etwas anders, Thomas.
Die untere Pumpe hat einen dichten Füllstopfen und wird über eine dritte Leitung zur oberen Pumpe entlüftet.
Auch bei Nichtgebrauch sollte diese allein über Lecköl voll sein.
Nicht auszuschliessen ist Luft in den Leitungen der unteren Pumpe.
Sollte der vorgeschriebene Entlüftungsvorgang (siehe Vetus) nichts bringen, tippe ich auf einen Fehler im Sperrblock (verklebte Kugeln durch sehr lange Nichtbenutzung).
Ist aber Glaskugel...
Gruss, Dirk
Alt 27.08.2020, 20:29
Boot: Rettungssloep
Ja Dirk , du hast recht.
War nur von mir die erste Vermutung.
Sperrblock durch Verklebung wäre natürlich worse case
(Albert Einstein)
Alt 28.08.2020, 00:11
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Wie alt ist das Öl in der Anlage?
Ewald
Alt 16.10.2020, 19:48
Standard Problem Hydrauliklenkung
Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber da das Boot wegen Grundsanierung Des Kompletten Aussenlack seit Mai aus dem Wasser ist und ich massiv Arbeit hatte komme ich erst jetzt zu der Lenkung. Ich werde das Öl ablassen und den Sperrblock. Al zerlegen und reinigen. Anschließend neues Öl drauf. Bei der Gelegenheit, der Ruderanzeiger zeigt nich genau die Mitte an. Weiß jemand wie ich den auf Mitte justieren kann? Verbaut ist ein VDO Logic
Alt 16.10.2020, 20:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Zitat von Marpar Beitrag anzeigen
Bei der Gelegenheit, der Ruderanzeiger zeigt nicht genau die Mitte an. Weiß jemand wie ich den auf Mitte justieren kann? Verbaut ist ein VDO Logic
Einfach den Hebelarm (Rundstab) lockern und in exakter Mittelstellung von Ruderblatt und Anzeige wieder befestigen.
M.f.G.
Bo
Vetus Hydrauliklenkung blockiert Carpenter Technik-Talk 0 15.07.2016 19:15
Vetus Hydrauliklenkung blockiert Carpenter Restaurationen 0 15.07.2016 14:40
Vetus-Hydrauliklenkung - Sperrblock Emma Technik-Talk 0 25.06.2011 23:26
Hydrauliklenkung Vetus Berggeist Technik-Talk 20 19.08.2010 00:00
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
