Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 30.08.2020, 09:01
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Kernsanierung Merlin 1
wir haben im Frühsommer diesen Jahres einen Merlin 1 mit 50 PS Johnson gekauft.
Leider ist nach der ersten größeren Welle der Rumpf gerissen.
Dank Lenzpumpe sind aber alle Passagiere ( 4 Personen und 60 Liter Sprit und div. Ausrüstungsgegenstände) aber noch nach Hause gkommen und dann kam das Boot direkt auf den Trailer und der Urlaub war gelaufen.
Trotzdem sind mir bis dahin noch weitere Schwächen des Bootes aufgefallen, welche gleich mit beseitigt werden sollen.
Danach habe ich mich mal an die Zerlegung des Merlin gemacht, irgendwie findet man ja auch keine richtigen Infos, wie das Boot aufgebaut ist und wie es unter dem Fußboden aussieht.
Der Riss muss ja trotzdem repariert werden, und das nicht nur von außen mit einer Mattenlage GFK!
Arnd
Hits:	508
Größe:	81,7 KB
ID:	894282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	50,7 KB
ID:	894283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	61,5 KB
Hits:	307
Größe:	62,9 KB
Alt 30.08.2020, 12:02
Also habe ich alles an Aufbauten und die Innenausstattung entfernt. Die Scheuerleiste ist nur angeheftet und hält auf den Schrauben, mit denen das Deck mit dem Rumpf verschraubt ist. 100 Stück Schlitzschraube M5x16.
Danach konnte ich das Deck abnehmen. Da scheint so eine Art Kitt an der Kante zwischen Deck und Rumpf gewesen zu sein. Ließ sich aber problemlos entfernen, der war total brüchig.
Dann noch den Fußboden raus. Der ist nur mit der Tragstruktur an einzelnen Punkten mit auflaminiert und besteht aus GFK mit Plastiküberzug.
Hits:	317
Größe:	61,1 KB
ID:	894308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	62,3 KB
ID:	894309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	47,7 KB
Arnd
Alt 30.08.2020, 12:07
Nun noch den Spiegel (Tischlerplatte in 25mm Stärke)und alles an Holz entfernt, was noch drin war.
Der Spiegel hatte aufgrund des angezogenen Wassers ordentlich Gewicht, ging aber gut raus. Der ist auch nur mit einer Harzmatte hinten mit dem Rumpf verbunden und dann wurden von innen 2 Schichten Glasfasermatten drüberlaminiert.
Hits:	189
Größe:	30,5 KB
ID:	894311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	48,7 KB
ID:	894312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	72,0 KB
Arnd
Alt 30.08.2020, 12:15
Hier sieht man die eigentliche Ursache des Risses:
Die Tragstruktur wurde wahrscheinlich als Einzelteil gefertigt und dann mit Glasfasermatten mit dem Rumpf verbunden.
Schön an den kleinen Streifen erkennbar, die ich mit roten Pfeilen markiert habe. Dort hat sich die Struktur vom anlaminierten Gewebe gelöst, ist nach unten gerutscht und liegt somit nun auf dem Rumpf auf. Aufgrund der Bewegung des Rumpfes (und der immer mehr fehlenden Stabilität) hat sich die Struktur in den Rumpf eingearbeitet und diesen so sehr geschwächt, das eine kleine Krafteinleitung hier zum Riss geführt hat.
Das eckige Loch hatte ich reingeschnitten um mal zu sehen, wo der Riss genau ist.
An anderen Stellen waren auch schon tiefe Spuren zu erkennen.
Hits:	308
Größe:	61,7 KB
ID:	894314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	87,0 KB
ID:	894315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	60,3 KB
Hits:	277
Größe:	120,4 KB
Arnd
Alt 30.08.2020, 12:24
Nun zum Deck:
Dieses ist bei Belastung nicht sehr verwindungssteif, gibt also beim drüberlaufen nach.
Da ich das Deck sowieso unten hatte, kann ich nun gleich mal ein paar Stabiliesierungs- und Verbesserungsmaßnahmen durchführen.
Hinten an der Durchführung der ehemaligen Seilzuglenkung hat sich das Holz auch schon schön aufgelöst, also auch gleich mit entfernt.
Richtige Sockel für die vorderen Klampen gab es nicht ,deshalb habe ich gleich noch welche mit einlaminiert, genau so wie Leerrohre für Kabel, Schaltung und Lenkung. Das Amaturenbrett habe ich auch noch mit einer neuen größeren Holzplatte versehen.
Die Verstärkungsstruktur habe ich nach dem Tipp von Ruppi mit Heizungsrohrisolierung und GFK-Matten (300g /m2) dreilagig ausgeführt.
Absand zwischen den Rohren sind etwa 250mm.
Hits:	225
Größe:	84,7 KB
ID:	894334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	79,0 KB
ID:	894335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	69,2 KB
Hits:	205
Größe:	92,8 KB
ID:	894337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	62,9 KB
ID:	894338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	57,1 KB
Hits:	211
Größe:	64,7 KB
Arnd
Alt 30.08.2020, 14:00
Hier noch die Bilder vom fertigen Deck mit allen Verbesserungen:
Hits:	229
Größe:	138,8 KB
ID:	894346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	114,7 KB
Arnd
Alt 30.08.2020, 14:24
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
Bisher sehr gute Arbeit
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Durchhaltevermögen
Grüße Jan
Alt 30.08.2020, 23:03
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Wow, schöne Arbeit.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 31.08.2020, 09:49
Optimisd Optimisd ist offline
Boot: Shetland Tramp und Optimist
22 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Arndt,
also das sieht wirklich gut aus, was Du da machst! Ich glaube, so stabil und gut verarbeitet war das Boot noch nie vorher!
Gefällt mir!
Schönen Gruß, Wolfgang
Alt 31.08.2020, 20:22
Guten Abend allerseits,
ich hätte gern mal ein paar Meinungen eingeholt zu folgendem Sachverhalt:
Was eine lose Tragstruktur anrichten kann sieht man ja sehr schön auf meinen Bildern.
Das man das nicht sofort mitbekommt ist auch klar. Wenn sich nur ein kleines Stück löst ist das nicht gleich an der Stabilität des Bootes spürbar
Also wie dem begegnen?
Ich habe 2 Lösungsansätze und hätte gern mal ein paar Meinungen. Ich habe mal als Prinzipversuch 2 Bilder der möglichen Varianten gemacht.
Varante 1:
Punktuell unter die Struktur einen kleinen Sperrholzblock etwa 5x3 cm von 3-5mm Stärke mit einlaminiert, so das die Struktur dort aufliegt, danach die Kehlen auslaminiert.
Variante 2 :
Punktuell ein Kantenschutzband aus Gummi (das darauf kein Laminierharz hält ist klar) unter die Struktur geklemmt und dann wie Original die Kehlen auslaminiert.
Der Rumpf bekommt flächig im unteren Teil (unter dem Fußboden) sowie so noch 2 Schichten Glasfasermatte.
Die an -und durchgescheuerten Stellen habe ich schon mit 2 Schichten Glasfasergewebe stabilisiert.
Also wie ist eure Meinung? Ich weiß auch, das das wohl eine Glaubensfrage ist.
Hits:	175
Größe:	91,6 KB
ID:	894391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	88,5 KB
Arnd
Alt 31.08.2020, 21:08
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Was versprichst du dir von den Gummis ? Gummi wird mit der Zeit spröde und rissig !
Alt 31.08.2020, 21:23
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
132 Danke in 67 Beiträgen
Schöne Hohlkehle drauf und laminieren.. da muss nix zwischen.
Alt 02.09.2020, 20:26
Habe mich mal heute an den Spiegel gewagt.
Dieser ist leider nur in der Mitte gerade und an den Seiten etwas schräg. Er sitzt auch nicht in der Mitte sondern ist um 20mm nach rechts zum Rest des Rmpfes versetzt.
Als Nichttischler schon eine Herausforderung!!!
Das Material ist 25mm Tischlerplatte in Buche, war eine Herausforderung für den kleinen Elektrohobel und die Stichsäge.
Original ist der Spiegel ja nur in Form des Mittelteils. Die Seitenteile gibt es original nicht. Da ich noch eine kleine Badeleiter anbringen will, brauche ich aber was stabiles an der Seite.
Den Spiegel werde ich mit 2 Matten Glasfaser hinten innen erst mal verstärken, Epoxy mit Glasfaserschnitzeln anmischen und auftragen,dann die Holzteile dran und von innen 2 Lagen Gelege drüber laminieren.
Unten habe ich auch noch 2 Verstärkungsdreiecke geschnitten, die es original nicht gab.Diese sollen gleichzeitig mit als Halterung / Auflage für den neuen Fußboden dienen.
Hits:	236
Größe:	102,4 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (02.09.2020 um 20:36 Uhr)
Alt 03.09.2020, 10:31
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
sieht doch super aus.
Wenn das Gfk der Schale noch gut ist, würde ich auf die 2 Lagen zw. Holz und Schale verzichten und diese 2 Lagen lieber noch innen auftragen. Also 4 statt 2.
der Sepp
Alt 03.09.2020, 20:33
Geht natürlich auch.
Ich wollte das GFK am Spiegel außen eben noch verstärken und gleichzeitig die vielen Löcher , welche im Laufe der Zeit gebohrt wurden mit verschließen.
Hast aber recht, 4 Lagen innen sind besser als 2.
Diese Entwässerung der Bilge mache ich gleich mit zu, braucht kein Mensch, ist nur eine Fehlerquelle.
Arnd
Alt 15.09.2020, 16:45
hier ein kurzes Update zum aktuellen Stand:
Der neue Spiegel ist anlaminiert.
Ich habe 2 Schichten Matten zwischen Spiegel und Rumpf hinten gelegt, dann Epoxy mit Glasfaserschnitzeln angedickt und mit der Kelle aufgezogen.
Danach das Holz dran und mit Zwingen gespannt.
Von innen sind 6 Lagen Matten a 220g dran und die kleinen Dreiecke als Fußbodenhalter und Verstärkung mit einlaminiert.
Im Rumpf unten sind als Verstärkung noch 2 Lagen Matten reingekommen und dann die Tragstruktur drauf.
Im Bug habe ich eine Holzkonstruktion für einen Bugtank gebaut und laminiert.
Die originale Tragstruktur habe ich gekürzt und mit dem Rumpf neu immer an den Längsseiten der Struktur verbunden (2 Lagen Matten).
Um auf die neue Fußbodenhöhe zu kommen habe ich Latten 180x18mm aufgeschraubt und mit den Mattenresten anlaminiert.
Der neue Fußboden besteht aus 8mm Sperrholz, beidseitig mit Matten 270g einlaminiert.
Der wird auf die Unterkonstruktion mit SIKA geklebt und mit Edelstahlschrauben 5x40mm verschraubt, aber erst wenn das Deck drauf ist, nicht das ich Spannung zwischen Rumpf und Deck bekomme. Noch liegen die Platten nur so drin.
Hits:	199
Größe:	109,9 KB
ID:	896031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	100,5 KB
ID:	896032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	81,7 KB
Hits:	191
Größe:	95,4 KB
ID:	896034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	74,0 KB
ID:	896035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	55,1 KB
Arnd
Alt 20.09.2020, 17:50
Nun mal ein paar Bilder vom Fortschritt der Arbeiten:
Das Deck ist wieder drauf, mit Sika verklebt, verschraubt und von innen mit Matten an der Verbindung laminiert.
Der Fußboden ist auch befestigt
Den habe ich mit den Latten auf der Tragstruktur verschraubt, an den Seiten verklebt, mit Sika eine Dichtnaht gezogen und mit Matten an den Rumpf laminiert.
In den vorderen Feldern habe ich von unten noch eine Tischlerplatte angeschraubt, damit mal richtige Dresitze reinkommen können.
Tankeinfüllstutzen eingebohrt und Tankschlauch angepasst.
Mal ne Frage:
Die Tankentlüftung brauche ich ja auch noch. Die soll eigentlich mit auf das Deck, neben den Einfüllstutzen.
Welche soll ich am besten nehmen, damit mir kein Wasser vom Deck reinläuft?
Hits:	170
Größe:	58,2 KB
ID:	896580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	79,8 KB
ID:	896581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	60,6 KB
Hits:	139
Größe:	49,5 KB
Arnd
Alt 08.10.2020, 20:39
habe nun den Unterwasserbereich mit Trockeneis von den X-Schichten Antifouling befreien lassen.
Allerdings ist dabei auch einiges an Gelcoat mit abgegangen.
Was kann man zum Spachteln dieser Stellen verwenden?
Anschließend soll wieder Primer und Antifouling drauf.
Arnd
Hits:	157
Größe:	76,6 KB
Arnd
Alt 09.10.2020, 08:22
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
236 Danke in 98 Beiträgen
Ich hab mit airo-nautic epoxi Spachtel gearbeitet und bin damit gut zurecht gekommen
Alt 12.11.2020, 20:14
Nun mal ein Update zur "Baustelle":
Nach den Trockeneisstrahlen sah der Rumpf wie auf dem Bild aus.
Danach habe ich 2 Lagen Matten mit Epoxy drauf laminiert, alles 3 lagig mit Jotun Silberprimer gerollt und 3 Anstriche Jotun Classic Antifouling in Rot aufgebracht. Nun wurde das Boot wieder gedreht und steht auf dem Trailer zur weiteren Fabgebung.
Hits:	171
Größe:	64,6 KB
ID:	901687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	47,2 KB
ID:	901688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	45,7 KB
Arnd
Alt 13.11.2020, 09:04
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Tolle Arbeit , kommt mir alles sehr bekannt vor , insbesondere der "gebogene" Spiegel war beim meiner Restauration Anlass zur Diskussion hier .
Denk du bist auf nem guten Weg, bin gespannt auf das Ergebniss.
Martin
Alt 13.11.2020, 18:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
ja klasse und es ist erst mal sicherlich viel Arbeit...aber der Lohn ist ja die Freude am fertigen Augenschmaus.
Ich wünsche dir auch gutes Gelingen und das sie bald wieder hübsch und kerngesund auf´s Wasser kommt... so wie meine Merlin...
Gruß Dete
Alt 16.11.2020, 10:49
Dankeschön an alle.
Wo bekomme ich die beiden Endkappen der Scheuerleiste??
Weiterhin fehlt das kleine Typenschild mit der Rumpfnummer.
Gibt es das irgendwie noch in neu?
Arnd
Alt 17.11.2020, 08:43
Moin Arnd,
leider nein, hast du die alten originalen noch? Könnte dir höchstens ein paar Fotos von den originalen an meiner Merlin machen bzw. zeigen, damit du einen Vergleich hast.
Gruß Dete
Alt 17.11.2020, 16:18
anbei 2 Fotos von der Scheuerleiste. Weiß leider nicht, ob das die Originale ist.
Könnte aber auch Gumpro G24 oder G34 sein.
https://gumpro.de/pvc-profile/?view_...sting_count=96
Gestern habe ich nun auch den Anstrich endlich vornehmen können............
2 mal mit der Schaumwalze gerollt. wenn sich der 1 K-Lack mit dem 2K Klarlack verträgt (Test steht noch aus), kommt der auch noch mit drüber.
Arnd
Hits:	117
Größe:	70,8 KB
ID:	902154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	35,1 KB
ID:	902155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	55,5 KB
Hits:	106
Größe:	41,2 KB
ID:	902157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	35,0 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (17.11.2020 um 16:27 Uhr)
Reparatur // Kernsanierung Tema Marine Superstar Spatenklopper Restaurationen 39 25.06.2021 12:02
Radlager Merlin Boots-Trailer Anker Technik-Talk 2 03.03.2009 09:21
Schiffsbau Berlin ?? Motorboot Merlin/Merlincraft Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 3 13.10.2008 19:33
Suche Nach Bauplan/Blueprint eines Merlin sackstand Allgemeines zum Boot 0 15.06.2007 10:42
Wer kennt den Aufbau des Bootsbodens einer Merlin von Hammermeister? Gidel Restaurationen 8 22.05.2007 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
