Alt 06.09.2020, 21:05
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Teppich raus - SeaDek rein - Erfahrungsberichte
hat schon mal jemand von euch den alten Teppich auf GFK-Booten gegen SeaDek ersetzt? Bin gespannt auf eure Erfahrungen!
Danke im Voraus!
Alt 06.09.2020, 21:08
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Moin Philip,
Nutze mal die Suchfunktion, hier haben einige schon berichtet und Erfahrungen gemacht. Auch andere Produkte die aehnlich sind wurden/werden hier besprochen....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 08.09.2020, 15:40
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
ich habe "Gisatex" eingebaut...
https://www.gisatex.de/bodenbelag-te...nkle-streifen/
Name:	Boot - Teakbelag (1).jpg
Hits:	152
Größe:	101,6 KB
ID:	895232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot - Teakbelag (3).jpg
Hits:	177
Größe:	73,1 KB
Werner
Alt 02.03.2022, 06:36
Benutzerbild von PascalDV
PascalDV PascalDV ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
111 Danke in 57 Beiträgen
Wie zufrieden bist du mit dem Gisatex Belag?
Hatest du schon mal einen Vergleich zu Seadek oder Flexiteak?
Liegeplatz Kiefweiher am Rhein(Bei Mannheim)
Sessa Key Largo 20Deck mit 175PS Yamaha
Alt 02.03.2022, 10:50
den Gisatex-Belag habe ich in 2017 eingebaut, und bin damit sehr zufrieden (alleine schon wegen der Optik)
Vergleich zu anderen Produkten habe ich leider nicht.
Werner
Alt 02.03.2022, 14:51
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Schau mal hier .. das sollte fast alles drin sein, was EVA Belag angeht.
Selbst gekauft und geschnitten, fertig konfektioniert usw.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268901
Gruss Sven
Alt 03.03.2022, 07:53
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Hi
Ich habe meinen Teppich gegen einen kenyu Belag getauscht
Pro
Weniger Nasse Füsse
Barfussgefühl
Optik
Nachteil
Druckempfindlich
Reinigung ist aufwendiger
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 03.03.2022, 08:27
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der kenyu ebenfalls ein EVA-Belag.
Das möchte ich bei mir auch im Cockpit und auf der Badeplattform verlegen, verspreche mir aber neben der Optik eine einfachere Reinigung als bei der aktuellen Riffelung. Ist das nicht der Fall?
Testreihen mit verschüttetem Kaffee und Rotwein haben die Demostücke sehr gut gemeistert, was ist denn bei der Reinigung aufwändig?
Jürgen
Alt 03.03.2022, 08:41
EVA ist schon super .. allerdings finde ich es sehr empfindlich.
Also ab auf die Knie und mit ner Bürste .. dann geht das schon.
Hits:	93
Größe:	81,3 KB
Gruss Sven
Alt 03.03.2022, 08:48
Wo liegt denn das Problem beim Eva-Belag? Beim Belag selbst oder eher bei der Tatsache, dass praktisch alle Beläge ein gefrästes Muster bekommen, das zwar gut aussieht, aber natürlich die Reinigung nicht gerade erleichtert.
Ich habe einen Akku-Mitteldruck-Reiniger, also so etwas wie einen Hochdruckreiniger, nur mit deutlich weniger Leistung, der sich das Wasser direkt aus dem See ansaugen kann. Den wollte ich eigentlich nehmen um den Boden zu reinigen, Rüssel in den See, einmal drüber strahlen, wie neu. So die Theorie.
Alt 03.03.2022, 08:51
Bestimmt top! Ich hab so ein Gerät leider nicht.
Gruss Sven
Alt 03.03.2022, 08:53
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
210 Danke in 119 Beiträgen
kannst Du bitte verraten welchen Akku-Mitteldruck-Reiniger Du besitzt und ob Du damit zufrieden bist ?
Danke
Peter
Alt 03.03.2022, 09:40
Klar, den Gardena Aquaclean 24/18V, ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät.
Es ist klar, es ist kein Hochdruckreiniger, wer das erwartet hat das falsche Gerät gekauft. Da er sich an einen Schlauch anschliessen läßt oder Wasser selbst ansaugen kann ist er sehr vielseitig und er hat genug Leistung um die Fliesen vor dem Haus zu reinigen, genauso auch das Cockpit im Boot zu strahlen. Akku rein, Rüssel ins Wasser, los gehts.
Ich nutze ihn ohne zusätzliche Reinigungsflüssigkeiten, einfach nur mit Wasser.
Jürgen
Alt 03.03.2022, 11:57
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Ich habe den Worx Hydroshot - damit wird direkt nach dem Slippen innen und Aussen gereinigt. Habe dazu einen 40Liter Benzintank zum Wassertank umgerüstet, der im Kofferraum des Autos liegt. Wenns heiß ist reinige ich sogar mit warmem Wasser, dank des schwarzen Autos.
Gruß Sandro
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 03.03.2022, 17:04
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Hab auch so ein Amazon Ding im Einsatz, lustiges Spielzeug, ersetzt aber einen richtigen Hochdruckreiniger bei weitem nicht
Alt 03.03.2022, 17:54
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
143 Danke in 69 Beiträgen
Bei der Verwendung von Wasser aus dem See besteht aber auch die Gefahr das du dir Algen aus dem Wasser an Bord holst und somit die Veralgung/ Begrünung förderst! habe ich früher auch auf unserem Echten Teakdeck gemacht mit eher schlechten Erfahrung.
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 03.03.2022, 18:20
Das habe ich auch gefunden bei Am..Z. Der ist 6mm dick! Kann das was sein?
EBTOOLS 90x240cm Boots Bodenbelag Teak Eva Schaum Boot Yacht Deck Matte Teppich Anti-Rutsch Bodenbelag für Boote
Lothar
Alt 03.03.2022, 19:48
Polokarsten Polokarsten ist offline
92 Danke in 22 Beiträgen
Mit so einem Belag hab ich auch gerade mein Boot gemacht. Bin damit sehr zu Frieden. Bei mir war nur das Problem das mein Boden nicht gerade eben ist und das Eva auf groben gfk nicht so gut klebt. Da musste ich etwas nach kleben.
Gesendet von meinem SM-A127F mit Tapatalk
Alt 03.03.2022, 21:51
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Hier der Link zu meinem kurzen Erfahrungsbericht mit EVA.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5201920
Gruß aus der Sonne
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 05.03.2022, 05:49
Unser EVA Belag hält perfekt jetzt schon die vierte Saison, auch die Reinigung ist kein Problem, Wasser und bisschen Shampoo fertig
Hits:	59
Größe:	73,2 KB
ID:	949158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	102,2 KB
Alt 06.03.2022, 09:58
Ja wenn man eine glatte Oberfläche hat klebt das richtig gut. Hab vorne auf der lackierten Spitze einen Streifen drauf der auch richtig gut klebt. Bei mir innen ist die Oberfläche nur leider sehr rau und uneben. Da war vorher auch nur Teppich drauf. Da hat man das nicht gesehen.
SeaDek VS Teakholz - Langzeiterfahrungen Timebrother Allgemeines zum Boot 20 17.11.2019 15:30
Wer hat Erfahrung mit Seadek - Belag ? wiki67 Restaurationen 2 27.02.2016 10:44
Fliesen raus - Holz oder Teppich rein. Was beachten? Bomber Kein Boot 29 31.10.2014 11:22
Seadek Böden bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 3 29.10.2014 00:15
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
