Alt 26.09.2020, 09:58
Shiptyr Shiptyr ist offline
Boot: Oldtimer 18,5m
Standard 50V in 24V system gemessen. Wie dass?
Ich habe ein seltsames Problem auf einem Schiff mit 24v System. Bei der Überprüfung der Elektrik, habe ich festgestellt, dass wenn alles bzw. Multiplus, MPPT, usw angeschlossen ist, ausser der Verbraucher Minus und die Starterbatterie auch am System angeschlossen ist, ich am Minuskabel der Verbraucher und dem Pluspol der Verbraucherbatterien, 50V messen kann. Entferne ich den Plus der Starterbatterien, messe ich normale ca. 24V. Ich finde das grundsätzlich nicht normal und es sieht für mich nach einer versteckten Serienschaltung aus. Wenn ALLES angeschlossen ist, hat das System normale 24V und die 50V sind nicht mehr ersichtlich. Vieleicht mache ich einen Denkfehler und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hat jemand eine Idee warum dass so ist? Zur erklährung habe ich ein Shema angehängt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shema 50V problem.pdf (288,4 KB, 206x aufgerufen)
Geändert von Shiptyr (26.09.2020 um 10:20 Uhr)
Alt 26.09.2020, 11:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.153 Danke in 17.613 Beiträgen
Es sieht so aus, als würdest du dir durch die getrennte Masse zwischen Starter und Verbraucherbank zwei unterschiedliche Massepotentiale aufbauen. Hast du mal die beiden minus Anschlüsse der Bänke massiv miteinander verbunden?
Man trennt auch eigentlich nie den gemeinsamen Massepunkt verschiedener Verbraucher auf.
Akki
Alt 27.09.2020, 01:46
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Denke mal nach ob du durch die Auswahl der Messpunkte zwei Batterien in reihe misst(wer misst misst Mist),gleichen Zustand herstellen und jeweils an den Anschlüssen der Verbraucher bzw deren Schalter und der zuständigen Massesammelschiene die Spannung ermitteln.Wenn das übrigens ohne wummsknallkreisch alles funktioniert würde ich mir keine Sorgen machen.
gruss hein
Alt 27.09.2020, 21:33
Standard Danke
für die Denkanstösse. Werde ich mir durch den Kopf gehn lassen.
Alt 30.09.2020, 14:21
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
In deiner Skizze hast du einen Pluspunkt als Minuspunkt definiert.
Die schwarze Verbindung geht auf eine rote?!
Zumindest in meiner Darstellung.
Damit wären 50V aber nicht abschließend geklärt.
Ansonsten würde ich eine nicht zusammenhängende Masse unterstellen bzw ein Gerät, welches keine hat.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Betriebsanleitung zu Yamaha 40V / 50V als PDF oskar-lima Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2015 15:46
Wie wird die Rumpfaufkimmung gemessen? michael.b Allgemeines zum Boot 15 12.05.2014 19:25
Aufkimmung-wo wird gemessen? DennisK Allgemeines zum Boot 12 15.12.2013 13:18
Kompression gemessen Fletchman Motoren und Antriebstechnik 9 23.04.2011 08:16
mit petroleum-ofen geheizt - sauerstoff gemessen derdepp Allgemeines zum Boot 16 20.10.2008 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
