Alt 27.09.2020, 00:41
Insane87 Insane87 ist offline
Boot: Joda 8900 DC
Standard Meinungen GFK Rumpf Reparatur
Hi
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot zugelegt an welchem mir zwei bis drei Beschädigungen am Rumpf aufgefallen sind.
https://ibb.co/m02kKFr
Leider lag das Boot mit dieser Beschädigung im Wasser als ich es geholt habe.
Ich weiß also nicht ob und wie weit eine Osmose vorangeschritten ist.
Welche Reparaturmöglichkeiten würdet ihr an dieser Stelle des Rumpfs vorschlagen?
Ausschleifen, über die Ecke in mehreren Schichten Gelcoat auftragen und schleifen oder gibt es Tricks bzw. eine andere Herangehensweise bei dieser Art des Schadens?
Martin
Alt 27.09.2020, 10:13
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.844 Danke in 877 Beiträgen
Denke, normale Beschädigungen.
Alter Anstrich muss eh runter. Dann weiss man mehr.
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 27.09.2020, 10:49
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Mit einem Feuchtigkeitsmesser prüfen, wie die Situation ist.
Um die Schadstelle etwas größerflächig ausschleifen, trocknen lassen (Feuchtigkeit soll jedenfalls unter 1,5%, besser weniger liegen), dann mit Epoxyspachtel reparieren und versiegeln.
Der Schaden kann auch rel. harmlos sein.
Alt 02.10.2020, 13:17
Heinz4911 Heinz4911 ist offline
Boot: Searay Seville MC21
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schaden am Rumpf
Hallo, darf ich hier auch eine Frage stellen? Bin Neuling in Sachen Boot und wüsste gerne, mit welchem Material und welchen Arbeitsschritten ich diesen Schaden an meinem Boot reparieren kann. Habe Erfahrung in KFZ-Reparatur, bin aber GFK-Neuling...
Danke für Eure Hilfe!
Werner
Hits:	143
Größe:	46,5 KB
ID:	897769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	34,2 KB
ID:	897770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	24,9 KB
Alt 02.10.2020, 16:11
Länge 10 cm?
Ist das Laminat durch?
Wenn nicht, nimm angedicktes Epoxyharz. (mit Glasfasern angedickt)
Guggst du meinen trööt. Das hatte ich auf 4m Länge.
Sieht jetzt wieder so aus...
Gruss Ronald
Alt 04.10.2020, 11:53
Danke!
Beste Grüße
Werner
Alt 06.10.2020, 15:13
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Länge 10 cm?
Gruss Ronald
Lieber Ronald,
woran erkenne ich, ob das Laminat durch ist? Würde das Loch ausschleifen bis ins "Gesunde" - richtig?
Habe Deinen trööt gelesen - Respekt!
Könntest Du mir evtl. das Material mit Bezugsquelle nennen (Epoxyharz mit Glasfasern)? Da das ganze ca 10cm lang ist, könnte ich doch nur mit Spachtel arbeiten, oder muss ich noch Matten einlaminieren?
Zu den Arbeitsschritten: Kannst Du mir sagen, was nach dem Spachteln drauf muss - Spachtel, dann Primer, dann Antifouling? Da gibt es auf Youtube ziemlich verwirrende Anleitungen, die sich auch mal widersprechen....
Sorry, wenn ich blöd frage... wenn es zu nervig ist, hier zu antworten: Komme aus der Nähe von Wiesbaden.....
Danke für Deine Hilfe und beste Grüße
Werner
Alt 09.10.2020, 20:47
Hallo Werner,
Bei manchen Booten, so auch bei mir, wird bei komplizierten situationen ( hier die Sprayraiks) mit dünnen Matten in der Herstellung vorgearbeitet. Der Lminierer kommt mit dünnen Matten einfach besser in die Ecken.
Danach kommen dann die dicken Matten. Das führt an manchen Stellen zu Hohlräume im Laminat im Bereich der scharfen Innenecken.
Schau mal ob es danach aussieht,dass da da ein kompletten Laminat zu sehen ist.
Wenn ja, brauchst du nichts mit Matten zu machen.
Komm vorbei, ich habe alle Materialien da. Schicke ne pn.
Aber nur wenn du Biertrinker bist. [emoji23][emoji23][emoji23]
Gruß aus Wiesbaden.
Ronald
Alt 15.10.2020, 16:56
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Warum nehmt Ihr das Ding zurück ?
Der Schaden sieht neu aus.
Bei Abholung sollte das ja sonst aufgefallen sein.
Oder hast Du nichts in der Hand was der Käufer unterschrieben hat? (Kaufvertrag,Zeuge etc.)
Ich würde Ihn Klagen lassen.
Ist das komplett gebrochen oder nur angeditscht?
Da müsste man schon ein Gesamtbild vom Rumpf haben um zu beurteilen ob das so einfach geht oder ob die Stringer neu aufgebaut werden müssen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 15.10.2020, 19:12
UliH UliH ist offline
560 Danke in 333 Beiträgen
Also zuerstmal ist das innerhalb eines Monats das zweite Threadnapping im gleichen Thread. Und noch dazu mit einer Geschichte verbunden, die nicht nur gfk-technisch Tipps und Ergüsse erbringen wird.
Google doch nach ausschäften, dann findest Du jede Menge Reparaturhinweise. Die Tipps, Polyestervorteile und Gesundheitsvorkehrungen bei Epoxy samt Bezugsquellen sind wiederkehrend. Oder mach hierzu einen eigenen Thread auf, dem TE zuliebe.
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Hilfe bei GFK Reparatur - Riesenschaden am Rumpf Papaloma Restaurationen 5 08.09.2009 23:44
Reparatur GFK-Rumpf Pit Kleinkreuzer und Trailerboote 13 25.04.2005 12:10
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
