Wie lange halten Auspuffschläuche?
Bei unserem Boot ist der Auspuff (nass) auf den letzten 4 Meter als Rohr innen verlegt. Nun ist eben dieses Rohr im Weg, da wir eine neue Dusche einbauen wollen. Mit dem Schlauch könnte man die Sache elegant lösen. Allerdings würde ich nur mit erhöhten Aufwand wieder an den Schlauch kommen (Dusche ausbauen).
Gibt es Wechselintervalle für die Schläuche? Wie lang halten die?
Gruß Martin |
Moin Martin.
Das Hauptproblem , welches du dir an den Hals holst, ist die fehlende Überwachungsmöglichkeit des versteckten Schlauches. Einmal ne Plastetüte im Kühlwassereinlass (Hätte ich schon in der Außenems) erfordert eine Kontrolle des trocken betriebenen Schlauches auf mögliche Schadstellen . Ansonsten hatte ich hier in der Winterhalle Boote mit 25 Jahre alten Auspuffschläuchen . Nachtrag: Bei einem so langen Schlauch , dann auch noch versteckt , würde ich über eine andere Auslassposition nachdenken .
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (21.10.2020 um 11:22 Uhr)
Darandachte ich auch spontan.
Wenn du immer ausreichend Kühlwasser mit förderst, dürften die Schläuche eine halbe Ewigkeit halten.
Bei der Montage würde ich natürlich von vornherein pro Anschluss zwei anständige Kraftschellen benutzen und zur Überwachung der Abgas-Wassertemperatur (empfiehlt sich ja eh) einen geeigneten Sensor mit Warnsummer zu verbauen, der dir dann ziemlich schnell anzeigt, dass du kein oder nicht mehr ausreichend Kühlwasser fürs Abgas hast. Ich hätte jedenfalls mehr Sorge, dass eine von innen verrostete Stahlabgasführung aufgibt, als dieses Schlauchmaterial. Grüße Daniel
Ich mag laute Boot überhaupt nicht. Zitat:
Die Überwachung der Abgas-Wassertemperatur habe ich mir letztes Jahr eingebaut. Der Fühler sitzt bei mir im Sammler. Vernünftige Schellen sind sowieso Pflicht.
Gruß Martin |
Ich kann dir nun natürlich nur die Erfahrung der letzten zwei Jahre schildern, da ich dort bei mir an Bord ebenfalls die gesamten Auspuffstahlrohre rausgeschnitten bzw. teils einfach gebrochen habe.
Erneuert wurden dann die Außenrohre und die Bordwanddurchführungen ( dort gleich je einen Schwanenhals hoch geführt ) innen hab ich dann Steuerbord wie Backbord alles in Schläuchen ausgeführt und es funktioniert bestens und es ist auch dicht. Netter Nebeneffekt - ich meine das Schlauchsystem ist etwas leiser als die starre Leitung zuvor. Die Schläuche von meinem Wärmetauscher zum Wassersammler habe ich dabei gleich mit erneuert die sahen aber nicht schlecht aus und fühlten sich auch nicht so an - die dürften knapp 20 Jahre verbaut gewesen sein. Grüße Daniel
bei meinem Boot hatte ich die ca. 25 Jahre alten Auspuffschläuche auch mal gewechselt. Rein als Sicherheit, aber die Aktion hätte ich mir auch sparen könne. Die Schläuche waren immer noch i.O. , auch innen. Und sie waren auch um die drei Meter lang. Wichtig bei Schläuchen ist halt, dass dort nicht gespart wird. Wenn der Meter über 50,-€ kostet, egal. Dafür hat man zig Jahre Ruhe. An den TE: Schmeiß die Rohre raus, verlege einen hochwertigen Schlauch, und gut ist. Jörg Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Hallo Martin
Bei mir geht der Auspuff seitlich raus in ein 10x10 cm VA Vierkant Profil zum Heck. Wegen der Optik natürlich auf beiden Seiten. Ist aber mit Schweiß Spachtel und Lackierarbeit verbunden. Vielleicht wäre es was für Dich. Gruß Joggel
So ein Schlauch hält; gut verlegt + aus gutem Material; mindestens 36 Jahre.
So alt ist mein Schlauch + sieht voll i.O. aus. Grüße, Reinhard
Den Schlauch kanst ja in dem Bereich in dem Du nicht ran kannst schwimmend, sprich nicht fixiert verbauen. Wenn Du den dann doch mal tauschen möchtest kannst ddn neuen an den alten machen und durchziehen.
Ich würde da sogar vorschlagen eine Art Leerrohr zu verlegen wo man den Schlauch einfach durchschiebt. Vor allem da im Bereich der neuen Dusche.
Gruß Jörg |
Ganz im Ernst im Normalbetrieb hat der Sensor, gleich vorm Wassersammler eingebaut eine Temperatur von 43°.Eingestellt habe ich den Schalter auf 55° somit habe ich also noch etwas Zeit zum reagieren, auch bis ein Schaden entsteht - sei es am Motor oder halt am Abgassystem. Grüße Daniel
Ich lese immer schieben, durchziehen, Leerrohr, worüber reden wir hier eigentlich? Welche Dimensionen soll der Schlauch haben?
Ich hab nicht gemessen, aber der Durchmesser bei mir dürfte irgendwo zwischen 120 und 150mm liegen, Wandstärke gut 10mm, da zieht und schiebt man mal nix mehr um irgendwelche Ecken
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Ich fasse mal zusammen:
1. die Schläuche halten sehr lange und kommen als Lösung in Betracht. 2. eine Überwachung der Abgastemperatur ist sehr hilfreich - darum habe ich sie letztes Jahr im Sammler eingebaut 3. das derzeitige Rohr hat einen Durchmesser von 90mm - einen Schlauch mit gleichen Innendurchmesser wird verbaut 4. es kommt nur Qualität ins Haus - darum würde ich den Vetus SLANG 90 nehmen 5. die Abgasführung über ein seitliches Rohr ist eine Alternative. Ich muss nochmal messen aber unter der bereits vorhandenen Scheuerleiste sollte ein 100x40 Rechteckrohr (V4A) passen. … soweit erstmal dazu. Am Wochenende wird die Wanne ausgebaut und das alte Rohr rausgeschnitten.
Gruß Martin |
Wenn Interesse, habe noch neue Marine Auspuffschläuche und passende neue Kraftschellen.
Wenn Interesse, bitte PN mit Ø und Länge mitteilen. Schaue dann nach und gebe die für einen kleinen Taler gerne ab.
Gruß Albert
Hallo Martin,
meine Auspuffanlagen habe ich nach 35 Jahren umgebaut und dabei auch die Schläuche getauscht und dabei habe ich festgestellt, dass die alten Schäuche auch noch in Ordnung waren Gruss Detlef
Wie lange halten eigentlich Zündkerzen? | ragbar | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 09.08.2010 13:18 |
wie lange halten ungefüllte Bleiakkus ? | GDA | Technik-Talk | 8 | 28.05.2010 21:36 |
Stahlseile verpressen - wie lange wird das halten? | Akki | Technik-Talk | 7 | 26.04.2007 09:18 |
Wie lange halten Batterien? | segelfix | Technik-Talk | 12 | 12.11.2002 21:42 |
