Alt 24.10.2020, 18:15
Jever Jever ist offline
Boot: Zodiac Mark II Heritage
31 Danke in 15 Beiträgen
Standard neues Funkgerät mit oder ohne AIS-Empfänger?
Hallo liebe Wasserratten
Ich möchte im neuen Boot unbedingt Funk verbauen. Da ein Plotter von Raymarine verbaut ist (Axiom 7RV), tendiere ich auch zu einem UKW von Raymarine. Nun stellt sich mir die Frage, welches die richtige Wahl für mich ist.
Es stehen folgende Geräte zur Disposition:
- Ray 53: nur Funk, kein Zweitgerät anschließbar
- Ray 63: nur Funk, jedoch Zweitgerät anschließbar, sowohl kabellos als auch per Kabel
- Ray 73: Funk + AIS-Empfang, Zweitgerät anschließbar, sowohl kabellos als auch per Kabel
Nun zu meinen Fragen:
Ist zu der zwingend notwendigen 50 Ohm UKW-Antenne von einem Drittanbieter auch eine Antenne für den AIS-Empfang notwendig oder empfängt die UKW-Antenne beide Signale und splittet sie im Gerät (im Falle der Ray 73 mit AIS)?
Wenn die AIS-Daten (Empfang) auf dem Plotter dargestellt werden sollen, sind nur die beiden (nebeneinander eingebauten) Geräte per NMEA CANBus-
Netzwerk zu verbinden?
Das Boot hat eine Fly, daher tendiere ich zur 63 oder 73, da ich (zukünftig) per Funk oder Kabel eine zusätzliche Station oben anbinden könnte.
Ich habe leider völlig widersprüchliche Aussagen vom Verkäufer des Bootes und einem Raymarine-Händler erhalten, daher frag ich hier nach.
Ja, ich hab das Manual auf der Raymarine-Webseite gefunden, verstehe aber noch immer nicht alles.
Könnt ihr mir helfen und Licht ins Dunkel bringen? Ich danke euch dafür.
Viele Grüße,
Torsten
Alt 24.10.2020, 18:18
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Also mein link 8 braucht nur eine Antenne zum Empfang von funktionalen und AIS Signalen.. Mein Plotter ist via nmea 0183 angeschlossen... ( mein Plotter kann noch kein nmea 2000)
Alt 24.10.2020, 18:21
Die Ray 73 wird laut Manual Seite 62 auch über NMEA 0183 an den Plotter angeschlossen. Eine separate AIS-Antenne neben der UKW-Antenne ist dazu nicht notwendig? Die empfängt also beide Signale und diese werden im Gerät gesplittet?
Danke dir, Torsten
Alt 24.10.2020, 18:32
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Korrekt, das Gerät splittet selbst, brauchste keinen extra Splitter oder 2. Antenne für.
Alt 24.10.2020, 18:46
Super, vielen Dank.
Hat jemand von euch diese oder ähnliche Geräte von Raymarine im Einsatz und wie habt ihr die verbunden? Der Händler meint, mehr als 500 € zusätzlich aufrufen zu müssen, um AIS-Empfang mit dem Plotter zu verbinden :-(
Ist das mitgelieferte Verbindungskabel Nr. 1 auf Seite 62 des Manuals alles, was man einstöpseln muss?
Sorry für meine laienhaften Fragen, ist absolutes Neuland für mich...
Torsten
Alt 24.10.2020, 18:47
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Torsten, habe selbst das Axiom 12 und den Ray 73. Wenn Du nur AIS empfangen möchtest, ist das 73er ein sehr gutes Gerät. Aber Achtung: ist auch größer als die anderen beiden. Wichtig bei Deinen Überlegungen (habe gerade das gleiche Problem) ist, ob Du nicht zu einem späteren Zeitpunkt auch AIS senden möchtest (bei Deiner Schiffsgröße durchaus eine Überlegung). Dann hast Du unnötig in das größere und teurere Funkgerät investiert. Dann reicht auch das 53 bzw. 63 er. Ggf. investiert Du dann lieber in das Raymarine AIS. Dürfte aktuell bei ca 850€ liegen. Schau Dir aber die Preisdif. vom 53 zum 73 an und dann das AIS? Wie geschrieben, hab gleiches Problem und ärgere mich gerade über mich selbst!
Ansonsten haben ja Volker und Thomas berets Deine Fragen beantwortet.
LG Jacques
Alt 24.10.2020, 18:53
Zitat von Tavijana Beitrag anzeigen
...bei Deiner Schiffsgröße durchaus eine Überlegung
Boot ist nicht so groß, knapp 11 m LüA...
Wie hast du Funk/AIS und Plotter verbunden? Ist das mitgelieferte Adapterkabel alles, was man braucht?
Danke dir vielmals,
Torsten
Geändert von Jever (24.10.2020 um 19:03 Uhr)
Alt 24.10.2020, 19:22
Danke dir vielmals,
Torsten
Habe das Boot im letzten Jahr neu gekauft und die komplette Technik wurde vom Händler eingebaut bzw. angeschlossen. Bestimmt, da alles aktuelle und neue Technik, mit NMEA. Am Plotter hängt alles von Raymarine (Funk/AIS, AP, Radar) und das Gateway als Verbindung zum Motor.
PS: bei 11m würde ich die Überlegung mit AIS senden ernsthaft in Betracht ziehen. Viel Spaß bei der Entscheidungsfindung.
LG Jacques
Alt 24.10.2020, 19:26
Würde drauf achten das die Geräte mit nmea 2000 funktionieren.. das ist einfacher zu verbinden und einzustellen..
Nmea 2000 = steckverbindung
Nmea 0183 hat man mehrere litzen die richtig verlötet werden müssen und in beiden geräten die baud Rate eingestellt werden
Geändert von billi (24.10.2020 um 19:46 Uhr)
Alt 24.10.2020, 20:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.511 Danke in 1.612 Beiträgen
Um ein Raymarine-Instrument mit einem Plotter mit NMEA 2000 Schnittstelle zu verbinden, benötigt man ein spezielles Adapterkabel. Das übersetzt die SEATALK Telegramme von Raymarine in das standardisierte NMEA 2000 Protokoll.
https://www.svb.de/de/raymarine-adap...00-female.html
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 24.10.2020, 21:18
Ich danke dir vielmals.
Telefoniere Montag wieder mit dem Verkäufer und denke, dass ich nun argumentativ gut gewappnet bin. Das heißt nicht, dass dieses Thema nun geschlossen wäre, ich bin für jede Meinung dankbar.
AIS-Empfang ist vor Schleusen, Kurven und Brücken (binnen) schon sinnvoll meine ich, senden und geortet werden möchte ich eher nicht
Freue mich schon sehr, euch auf dem Wasser zu begegnen...
Liebe Grüße und vielen Dank an alle, die mir hier behilflich sind,
Torsten
Alt 24.10.2020, 21:19
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.506 Danke in 886 Beiträgen
Das von Dir verlinkte Kabel übersetzt gar nichts, das ist ein passives Bauteil und passt nur die unterschiedlichen Steckverbindungen an.
Gruß Rüdiger
Alt 24.10.2020, 21:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Kapitaenwalli
SEATALK war nur das alte Kabelsystem für das NMEA2000 Netzwerk bei Raymarine Geräten. Mittlerweile liefert Raymarine die neuen Geräte ausschließlich mit NMEA2000 Micro-C Stecker aus.
Das Protokoll war und ist NMEA2000
Alt 24.10.2020, 23:37
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Ich habe nur Raymarine Geräte, Axiom 9+, Ray 70, EVO 1, I70, P70R , Quantum etc. Alles, bis auf das Quantum (Wifi) ist mit Seatalk ng (NMEA 2000) verbunden. So einfach war die Vernetzung noch nie. Die Überlegung, ob man auch AIS senden möchte , muß man natürlich vorher klären.
Handbreit Jens
Alt 24.10.2020, 23:46
Ihr seid toll Jungs, ich danke euch sehr für eure Auskünfte und habe so eine gute Grundlage für die Gespräche mit dem Verkäufer kommende Woche. Das hilft mir echt sehr.
Torsten
Alt 25.10.2020, 12:03
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Hatt nichts mit der Bootsgrösse zu tun, sondern mit Fahrrevier . . .
Für einer die mit 15m auf ein Stausee wo es kein 'grossen' gibt, hat aktives AIS kaum Zweck, wer mit 5m auf die grossen Flüsse wie Rhein usw fahrt jadoch ..
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Funkgerät als AIS empfänger nutzen... skippi1 Technik-Talk 4 17.03.2017 16:19
RO 4800 Seefunkgerät mit AIS-Empfänger Softwareupdate auf 2.10 wegen CPA-Fehler ugies Werbeforum 0 13.05.2012 20:44
AIS-Empfänger in Verbindung mit Laptop und digitalen Karten (Binnen) vom NV-Verlag Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 6 11.04.2012 08:15
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
Rychart C70 Kartenplotter mit AIS-Empfänger Berti Allgemeines zum Boot 5 06.01.2010 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
